Гость bitpaul Опубликовано 16 Мая, 2010 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2010 в 16:10 (изменено) Очень мне понадобилось сделать плавное вкл\выкл света - нашел замечательную статью Плавное включение и выключение ламп накаливания автора spb-nik от 24 октября 2009 все понравилось - детали доступные, схема мощная и надежная схема: печатка из статьи КТ315 и 361 в корпусе кт-13 очень коварны для справки с родственных форумов: 315 - буква сбоку "Поворачиваешь его спиной (со скосом) к себе, слева направо база, коллектор, эмиттер" 361 - буква в центре "Поворачиваешь его спиной (со скосом) к себе, слева направо эмиттер, коллектор, база " Корпуса_КТ315_361.zip VT1(КТ361) в соответствии с этими правилами стоит развернуть на печатной плате , хотя В - база подписана правильно; VT2(КТ361) тоже надо развернуть хотя и здесь база подписана верно ; VT3(КТ315) подписан верно и стоит вроде правильно искренне надеюсь что схема рабочая и она у меня тоже запустится Кто эту схему повторял и как было разведено?, Плавного ВЫКЛючения я добился а вот стабильной работы(непрерывного свечения) и ВКЛючения не получилось . В этом надеюсь разобраться, пока интересует схема с печаткой Изменено 16 Мая, 2010 в 16:14 пользователем bitpaul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gmaratf Опубликовано 16 Мая, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2010 в 18:38 Я на микросхеме 1182пм1 собрал плавный пуск для "болгарки" по прилагаемой схеме. Детали "копеечные", спаял навесным монтажем. Подойдет схема и для плавного включения ламп. Если лампа мощностью до 150 Вт, то можно обойтись без динистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 16 Мая, 2010 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2010 в 18:43 КТ315 и 361 в корпусе кт-13 очень коварны 315 - буква сбоку "Поворачиваешь его спиной (со скосом) к себе, слева направо база, коллектор, эмиттер" 361 - буква в центре "Поворачиваешь его спиной (со скосом) к себе, слева направо эмиттер, коллектор, база " Корпуса_КТ315_361.zip VT1(КТ361) в соответствии с этими правилами стоит развернуть на печатной плате , хотя В - база подписана правильно; VT2(КТ361) тоже надо развернуть хотя и здесь база подписана верно ; VT3(КТ315) подписан верно и стоит вроде правильно искренне надеюсь что схема рабочая и она у меня тоже запустится Кто эту схему повторял и как было разведено? Очень интересно из каких источников Ваши данные??? Для справки: Цоколевка транзисторов КТ315 и КТ361 абсолютно одинаковая, разница в структуре транзисторов. Если скосом транзистор повернуть к себе, то слева на право - БАЗА - КОЛЛЕКТОР - ЭМИТТЕР 315 от 361 отличаются тем, что у маркировки 315 в основном присутствует логотип и буква, и надписи выполнены слева, а у 361 - одна буква по середине. (бывают исключения у старых транзисторов 315 - буква без логотипа, но слева). Цвета корпусов могут быть любые (черный, зеленый, оранжевый, желтый). Возьмите это на вооружение, а данные Вашего источника не верны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bitpaul Опубликовано 16 Мая, 2010 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2010 в 22:31 (изменено) ..Для справки:Цоколевка транзисторов КТ315 и КТ361 абсолютно одинаковая, разница в структуре транзисторов. Если скосом транзистор повернуть к себе, то слева на право - БАЗА - КОЛЛЕКТОР - ЭМИТТЕР спасибо за разъяснение, (это на форуме РадиоКота смуту навели полгода назад) буду делать согласно вашей правильной разводки. надо отредактировать мое первое сообщение чтоб людей с толку не сбивать Если с 220 у меня все получится, встанет другая задача - Переделать эту схему для работы с напряжением 21,5В(лампа кинопроектора "Каштан" 150вт - уже 2 шт сгорело при пуске) , как я понял для этого нужно подобрать в схеме spb-nik 'a номиналы R7 для питания цепи и R5 для управляющего вывода симистора . . ? на 1182пм1 уже собрал, но для низковольтных цепей она не годится(по даташиту от 85 до 250В), разве что если микросхему питать от 220 и управлять выводом симистора подключенного к 21,5В - но возможно ли такое? Схема от spb-nik 'a мне кажется более универсальной Изменено 16 Мая, 2010 в 22:36 пользователем bitpaul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 17 Мая, 2010 в 02:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2010 в 02:41 (изменено) Если с 220 у меня все получится, встанет другая задача - Переделать эту схему для работы с напряжением 21,5В(лампа кинопроектора "Каштан" 150вт - уже 2 шт сгорело при пуске) , как я понял для этого нужно подобрать в схеме spb-nik 'a номиналы R7 для питания цепи и R5 для управляющего вывода симистора . . ? Попробуйте начать с R7, с величины 1 кОм, (при необходимости, может быть придется еще немного уменьшить величину) а R5 не трогайте. Да, и еще, печатка показана со стороны деталей, (специально для ЛУТ), то-есть зеркалить ничего не надо. Просто переносите все, как есть. Изменено 17 Мая, 2010 в 02:55 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость enott Опубликовано 18 Июня, 2013 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2013 в 20:01 здравствуйте! а есть у кого-нибудь аналогичная схема, только на зарубежных деталях? на bt138 интернет перерыл, готового не нашлось.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 18 Июня, 2013 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2013 в 21:19 ИМХО, кинопроектор штука и так капризная и требующая постоянного контроля и участия оператора. Поэтому думаю, что наилучшим решением будет: вначале запускать лампу через какой нибудь мощный токоограничительный резистор, а потом, когда лампа прогрелась - его коротить чем либо. Просто и главное - НАДЕЖНО. Всегда есть возможность включить как обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 19 Июня, 2013 в 02:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2013 в 02:22 (изменено) ИМХО, кинопроектор ... Вопрос про кинопроектор был три года назад. :smile: Сейчас про bt138 спрашивают. enott, лучше всего скачать Application Note на bt138. Например, у NXP есть подборка в ZIP-е с примерами для разных применений: _https://www.nxp.com/products/thyristors/4_quadrant_triacs/BT138-600E.html Изменено 19 Июня, 2013 в 02:27 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
