Комбик Yerasov Mouse-15
Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Задумал вот себе комбик собрать. Товарищ порекомендовал этого Ерасова, дал схему, но печатку у меня развести не получается, 3 дня бьюсь, в DipTrace белиберда полная((( Платы такого уровня еще не приходилось разводить. Пожалуйста, помогите развести плату. Премного благодарен.
yerasov_Mouse_15.pdf
Привет!
Открыл, поглядел. Я думаю, не все так страшно :smile:
Главное - не бросай, победи, пригодится.
Следи за толщиной дорожек, постарайся избавится от перемычек или уменьшить их количество.
УДАЧИ!
Приветствую...
Повторять мышь дело конечно муторное, но если посетить сайт Ярасова, то можно обзавестись фотками платы... А если ещё и сильнее налечь на гугл,то можно и плату откопать- мне попадалась и не раз в лэйауте...
Навряд ли найду её у себе, но для такова дела порыскаю...
Доброго времени суток!
Спасибо за то, что проверили плату!
Datagor, С перемычками, увы, проблема. Толщину дорожек учту, кое-где действительно тонковатые.
hummer, если не трудно, посмотрите у себя печатку. А то моя мне как-то доверия не внушает :smile: Заранее благодарю.
По закону подлости ничего не нашел((
Если сможешь правильно дать ТЗ, то могу развести плату...
Определись, как переменники будут крепиться, расстояние между осями, джеки на плате или нет, выходной мощьник на одной плате с преампом или отдельно, нужен-ли вход для внешнего источника звука???
hummer, вот, я нарисовал примерно переднюю панельку с расстояниями. Переменники в идеале впаиваются в плату. Гнезда будут подключаться экранированным проводом, т.к. размер текстолитины ограничен 25см. В качестве переключателя будет тумблер с двумя группами контактов, соответственно подключается тоже проводами (хотел П2К, но наслушавшись их неприятного щелканья передумал). УМ собственно без разницы, считаю, что лучше все же отдельно, чтобы радиатор более-менее серьезный поставить. Вход для внешнего источника и выход на наушники желательны.
Изменено пользователем cherep
Прошу прощения, что долго не появлялся- переезд реп точки с вытекающими траблами- оклейка помещения, перевоз аппарата, изготовление второго кабинета и гит уся....
Сейчас всё ра :smile: ссасётьсяи приступлю к разводке...
Темброблок действительно навесным лучше сделать, собери его проверь отдельно, может придется номиналы немного подобрать другие(эт на вкус). закрепи термоклеем, а еще круче если одеть потом на него сзади отдельный металлический заземленный кожух(так на всякий пожарный)
старайся чтобы вход был по дальше от выхода, избегай длинных выводов деталей, дабы избежать паразитной обратной связи. :-)
ОК, значит темброблок навесом сделаю
Офф: А реп точка - это святое)
