Попали мне в руки два таких прибора.
Все красиво, но только данных по трансформатору в сети найти не удалось.
Прежде, чем начинать мерять и т.д. , хотелось бы спросить - может кто сталкивался с такими или имеет документацию.
Зазор в пластинах трансформатора на рисунке (причем немаленький 1-1,5 мм).
Гость glc
Это усилитель для управления реверсивным электродвигателем самописца. Кажется у меня есть и схема и данные трансформатора. Но только дома. Посмотрю вечером.
Гость glc
Вот данные этого трансформатора: 1-2 -127В, ПЭВ 0,25; 2-3 -93В, ПЭВ 0,31; 12-7 -230В, ПЭВ 0,1; 13-6 -180В, ПЭВ 0,1; 6-14 -130В, ПЭВ 0,1; 8-9 -6,3В ПЭВ 0,41; 16-15-17 -6,3В, ПЭВ 1,16; 18 -экран. Как видите, высоковольтные обмотки слаботочные, куда он подойдет - трудно сказать.
Спасибо огромное.
Теперь остается вопрос - можно ли это железо с таким зазором использовать как выходной?
Вношу маленькую поправку.
1. Зазора в пластинах практически нету (разрез, но очень плотный).
Форма в рисунке, толщина набора 40 мм, толщина пластин 0,35 мм, качество исполнения высочайшее, очень не хочется в металлолом.
В металлолом ни в коем случае!. Это выходной для двухтактного усилителя на 6Ф5П, 6П14П, 6П6С, 6П1П с выходной мощностью 5-8Вт.
или же межкаскадный однотактный для ламп с током анода порядка 10-15 мА.
Сам не хочу :smile:
Но я так понимаю - перемотка однозначно? Уж очень родные обмотки не нравятся.
Если мне Сашка Халько (Servo) соврать не даст, то он на таком трансформаторе в качестве силового делал Манаковский усилитель на 6Ф5П и все прекрастно работает до сих пор.
Гость вкн
У меня были некогда такие трансы (а может и сейчас ещё есть):
Ш19*39
Sж = 7см2
Pг = 50 ватт примерно
L = 2,75 * N*N - индуктивность для РР. примерно.
( N - тысячи витков)
Размер каркаса "под медь" 49*12,5 мм.
Больше записей по ним нет.
Я просто и так и так крутил родные обмотки - ничего с ними не получается.
Т.е. использовать только железо. Так?
Гость servo
Хотелось бы не дать соврать, но точно не помню, но похож... очень похож!
У меня к несчастью пары к нему не было, поэтому использовал как силовой.
А какие там есть обмоточки?
В начале темы (3) есть список обмоток. Я не перемерял, но очень похоже - их много и все тонкие.
Войти сейчас
