Всем привет! Сижу тут вечерами, скучаю, думаю чё такого сотворить. Вчера и сегодня вот трудился на тором 2*13,5В 3,5А, стоял этот друг в ДВД ресивере Сатурн. Исталось от это ресивера у меня кучка микрух (2*TDA7265 и TDA7269А), трансформатор, корпус, радиатор, входа, выхода. Решение, чтоже сдлеать из этой кучки железяк напрашивается само собой. Так ведь делаем 4х канальный усилитель на 2х TDA7265. Т.к. это микруха по даташиту принадлежит к классу АВ, но с намеком на хай-фай решил к этому всему добру в добавок сделать и темброблок на LM1036(чето мне его так захотелось сделать, а народ запретил его совать в усь с 3мя TDA7294). Хотелось бы услышать общественное мнение по поводу качества звука в целом у этой микрухи. Печатную плату под неё я когда-то где-то случайно скачал, уже давненько висит на винте, вчера проверио по даташиту - всё верно. Жду мож каких советов, или Божьей помощи в осуществлении этого благородного дела! :smile:
Файлики с печаткой и даташитом прилагаю:
Гость evgen250
7265 хорошая микруха собирал себе пару лет назад усилок для компа звук прекрасный в мост не пробовал
Изменено пользователем evgen250
Ой, случайно, открыл 2 темы.
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
