Гость buster2007 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 14:19 (изменено) Здравствуйте, наверное многие видели и знают, что буржуйская техника проливается как моноблок, если кто знает о вариантах "заливочных" материалов, которые не вредят электронным компонентам подскажите... В частности вот пример такой "заливки" от немцев.. Изменено 15 Апреля, 2010 в 14:21 пользователем buster2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 21val33 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 15:17 Здравствуйте, наверное многие видели и знают, чтобуржуйская техника проливается как моноблок, если кто знает о вариантах "заливочных" материалов, которые не вредят электронным компонентам подскажите... В частности вот пример такой "заливки" от немцев.. Компаунд это называется. Есть разные. Сталкивался с эпоксидными, каучукообразными. Ухудшают теплообмен, увеличивают электрическую прочность и вибростойкость узла. Кстати, парафин можно использовать в качестве компаунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость buster2007 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 15:37 Компаунд это называется. Есть разные. Сталкивался с эпоксидными, каучукообразными. Ухудшают теплообмен, увеличивают электрическую прочность и вибростойкость узла. Кстати, парафин можно использовать в качестве компаунда. А, этот компаунд продаётся отдельно, или это банальная эпоксидка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 17:11 (изменено) А, этот компаунд продаётся отдельно, или это банальная эпоксидка? Компаунд - это общее название всех полимерных смол используемых для электро-, влаго-, вибро- и т.д. изоляции. Эпоксидка в их числе, как один из видов. Парафин не совсем компаунд, но применять можно. Добавлено после раздумий: Кстати, первый вопрос, который у меня возник при виде картинки "А как это чинить?" :smile: Вообще, это самый экстремальный вариант. А что за устройство под "броней"? Изменено 15 Апреля, 2010 в 17:12 пользователем metalheart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 17:29 В большинстве случаев применяется двухкомпонентный полиуретановый компаунд. Такой, например, выпускает компания 3М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 18:56 Давно это было..Мой знакомый заливал свои поделки на продажу.Мешал эпоксидный клей и тальк !Узел получался одноразовый, но-ооочень крепкий ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость batan Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 20:02 Кстати, первый вопрос, который у меня возник при виде картинки "А как это чинить?" :smile: Никак !!! открутил выбросил поставил новый. У нас на работе один дядя свои авторские разработки в таких скафандрах прячет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 21:22 (изменено) Ну допустим если надо чтото залить раз и навсегда можно наверно взять простую эпоксидку, размешать её с какойнибудь стружкой пластмассы??? Или думаю как вариант монтажная пена. Изменено 18 Апреля, 2010 в 21:23 пользователем lakki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 21:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 21:57 Заливал раньше прослушки - частота уходит непредсказуемо. К тому же, по опыту покрытия лаком устройств на КМОП микросхемах (не всякий лак подходит) тоже возможны сюрпризы по стабильности работы логики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 05:17 Можно залить прозрачным силиконовым герметиком. Раньше военку чем-то подобным заливали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ru9uk Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 08:17 Приходится часто заливать эпоксидной смолой, как наполнитель добавляю силикагель. Перед заливкой полностью настраиваю изделие, заменяю подстроечные резисторы на постоянные. Чтобы не уходили параметры, предварительно покрываю двумя-тремя слоями разбавленного лака НЦ, с последующей тщательной просушкой. Эпоксидная смола с отвердителем имеет относительно низкое сопротивление и без лака все параметры «улетают». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость adikas Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 12:48 Можно залить прозрачным силиконовым герметиком. Раньше военку чем-то подобным заливали. Ни в коем разе не силиконом!Содержит уксусную кислоту.Монтажу кранты.Военка использовала герметик ВГО. Мы заливаем антенны полиуритановым герметиком,он не агрессивный.Когдато на безрыбье сочинил компаунд из эпоксидки и,ВНИМАНИЕ,растворимого кофейного напитка.Ничего получилось,пластичненько. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
