Гость sumarokov Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 22:12 а можно глупый вопрос а на фига R6=10К собрана похожая схемка завтра свип попробую впихнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 10:28 Лямпачку, которую хочешь ставить- не советую в хайгейны применять :smile: Тяжко её загрузить, а если и начнет грузиться, то до звучания буржуйской- ей далеко)))- лучше её на чистый канал применять... А какую посоветуешь? sumarokov Это класическая схема преда от маршала :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 11:54 А что тут советовать)))- 12АХ7... Где брать???- Ярасов, аудиоинструмент, ну может ещё пору магазов онлайн найдёшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 12:21 А что тут советовать)))- 12АХ7... Где брать???- Ярасов, аудиоинструмент, ну может ещё пору магазов онлайн найдёшь... Лампы получаются дороже всего аппарата :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sumarokov Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:48 (изменено) lord_elf Просто я пробовал у себя ставить 10к и почему-то хуже получилось? (хотя у меня некоторые номиналы другие) во многих схемах присутствуют Rк большие и непонятно почему? Сегодня попробовал сделать sweep тока вместо 50к 100к и без R15 понравилось Изменено 19 Апреля, 2010 в 19:54 пользователем sumarokov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 08:31 lord_elfПросто я пробовал у себя ставить 10к и почему-то хуже получилось? (хотя у меня некоторые номиналы другие) во многих схемах присутствуют Rк большие и непонятно почему? Сегодня попробовал сделать sweep тока вместо 50к 100к и без R15 понравилось R15 нужно чтобы ограничить ход переменника, т.к. если в крайнее положнение сдвинешь то закоротишь контакт лампы на на другое место и пайдут фиг знает какие ограничения :smile: Также интересно посмотреть твою схему :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeyguitar Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 09:32 Я собирал преамп marshall 800. звуком остался доволен. Преамп хорошо(правильно) греется примочками. Звук на высоте. НО!!!!! Звук собранного мною преампа, так же как и звук представленной здесь схемы будет отличатся от оригинала. дело в том, что в оригинальной схеме подгружается лампа фазоинвертора и из-за этого гейна получается сильно больше чем в моём или вашем варианте. К тому же в огригинальном маршале есть весьма полезный регулятор ПРезенс, которого нет в вашем и моём варианте. Но даже не смотря на эти различия с оригиналом, этот проект стоит собирать. После того как я собрал данный преамп, он прочно занял своё место в моей студии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sumarokov Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 18:53 (изменено) lord_elf попробую выложить твой файлик с моими каракулями :smile: сегодня попробовал еще раз R6=10к гейн уменьшился но звук действительно прикольный попробуй разные варианты Да забыл добавить если переключить схему на лампу V1 получатся по сути томат (очень мне нравиться его почти чистый звук) и если в него включить zoom g1 c выставленным ed+стэк+ревер получается на мой слух офигенный звук. кстати еще очень хорошо слышно как zoom режиме байпас убивает звук Изменено 20 Апреля, 2010 в 19:03 пользователем sumarokov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 12:03 Я собирал преамп marshall 800. звуком остался доволен. Преамп хорошо(правильно) греется примочками. Звук на высоте. НО!!!!!Звук собранного мною преампа, так же как и звук представленной здесь схемы будет отличатся от оригинала. дело в том, что в оригинальной схеме подгружается лампа фазоинвертора и из-за этого гейна получается сильно больше чем в моём или вашем варианте. К тому же в огригинальном маршале есть весьма полезный регулятор ПРезенс, которого нет в вашем и моём варианте. Но даже не смотря на эти различия с оригиналом, этот проект стоит собирать. После того как я собрал данный преамп, он прочно занял своё место в моей студии. Спасибо, будем стараться.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 16:25 lord_elfпопробую выложить твой файлик с моими каракулями :angry: сегодня попробовал еще раз R6=10к гейн уменьшился но звук действительно прикольный попробуй разные варианты Да забыл добавить если переключить схему на лампу V1 получатся по сути томат (очень мне нравиться его почти чистый звук) и если в него включить zoom g1 c выставленным ed+стэк+ревер получается на мой слух офигенный звук. кстати еще очень хорошо слышно как zoom режиме байпас убивает звук Хм... схемы похожи... Можно обе попробовать в принципе:angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeyguitar Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 10:57 _https://ifolder.ru/17408636 выложил семплы моего преампа JCM800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 11:44 _https://ifolder.ru/17408636выложил семплы моего преампа JCM800 Поистине красиво :angry: Какие лампы использовали, какая схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
