Универсальный усилитель
Норм. Желательно выходные транзисторы с одной стороны разместить, чтобы на один радиатор было удобнее их цеплять. Я тоже рисовал печатку под него, но щас не помню, где тот файл лежит.
C12, R13 забыл, на потом оставил)) :smile:
Вот такой вариант - выходники с одной стороны.
Изменено пользователем maxwell_house
вопрос по питанию, svjatoslavу: не многовато ли 50вт тора? как такая цифра получилось, мне что то непонятно...
Ведь ток покоя канала заявлен - около 100мА, при напряжении +/-9в (пусть +/-12в для стабилизации) это получается 2*100мА*24в=4,8вт...
ну запас конечно нужен, но ведь не 50вт... Даже если принять ток покоя 500мА, это получается 24вт... :smile:
  • 3 недели спустя...
  yuryboyko сказал:
Интересная схема. Кто нибудь уже слушал ее? Как впечатления?
Собрал на макетной плате 1 канал + стаб на LM317-337. Питание ±12В. Увеличил резисторы в смещении до 6.2кОм.Ноль на выходе установился±2мВ. Резисторы в эмиттерах КТ816-17 поставил 9 Ом ток покоя около 180 мА, увеличил до 18 Ом - 110 мА. Наушники Denon 5000 и Сенхи 600. Запас по громкости для 300 Ом есть. Источник Asus Essence. Искажений на громкости 2/3 не слышно. Замеров не делал.Земли на макетке развел звездой- фона нет. На входе 4 мкФ МБГО (пробовал МБГП 1мкФ К73-9 К73-17 Rifa 2.2мкФ) Замена очень заметна. Транзисторы при 110мА греются не сильно , удобно поставить все 4 на один радиатор. Вообщем первые впечатления хорошие (Спасибо автору). Нужно собирать второй канал.
  Цитата
Прикрепленные файлы
Чем открыть этот файл?
Изменено пользователем DanFi
Если вы про файл headamp22222.bak то ему расширение исправить нужно на lay и открыть программой Sprint-Layout
Если же это headamp22222.rar тотего можно открыть архиватором например 7-Zip
Изменено пользователем sstvov
  sstvov сказал:
Спасибо,открыл. (вчера этой же программой не мог открыть).
У меня SL5.0 он при сохранении почему то создаёт 2 файла, один с расширением .bak, другой с расширением .lay, но и тот и другой одинаково открывает...
Убрал входной конденсатор. Ушла сухая яркость ВЧ и повысилась детальность. В наличии есть Lehmann audio rhinelander при сравнении на слух разница только в вых. мощности. Есть ли смысл поднять питание до ±15В или на полную раскачку уже не хватит вх. сигнала? (1.5-2В) Хочу попробовать на звук импортные транзисторы будет ли ощутима разница (BC550,560 BD139,140)
