Универсальный усилитель
О какой схеме идет речь? Если об основной то капризности не заметил. Ноль на выходе установил легко в пределах ± 3мВ. При стабильном питании и установкой выходных на общий радиатор ноль на выходе держится уверенно.
Я пишу про то, что пробовал сам, про других не говорю. Транзисторы были подобраны в пары, резисторы тоже, блок питания стабилизированный. Но нагрузка НЕ ПОДКЛЮЧЕНА. Это типично для подобных выходных каскадов. Баланс заметно меняется при включении и прогреве.
С нагрузкой и с подачей сигнала пока не проверял.
  • 1 год спустя...
Собрал свой вариант усилителя по этой схеме. Получилось компактненько, правда это двухслойка и несколько резисторов в 0805.
Запитал +/-12 В. Радиаторы тонковаты, кипятятся. Ещё больше кипятятся LM317 и LM337, но это и понятно: у меня транс выдаёт +/-20 В, ничего более подходящего не нашлось)
Прилагаю пару картинок безобразия и схему с печаткой в непопулярном здесь формате Eagle:)
40years.zip
Ток покоя, кстати сказать, после разогрева 240-250 мА. Выходные транзисторы BD139/140. Ставить эмиттерные резисторы побольше? Сейчас стоят 6.8 Ом.
Ток покоя снижайте до 100мА на канал пока живы выходники. Радиаторов должно хватить. Если палец терпит - нормально. Проверьте ноль на выходе в процессе прогрева усилителя. В дальнейшем придется озадачиться хорошей защитой от постоянки на выходе , а то за дорогие наушники страшно.
Изменено пользователем DanFi
Ноль на выходе выставился быстро и без проблем и вроде даже не плавает. Палец терпит при питании +/-8 В, выше уже нет.
Да, защитой займусь, как корпус приедет, надо будет подумать, как её там разместить. Тогда же и разъёмы выведу на стенку корпуса, а не как сейчас:smile:
Изменено пользователем livingstone
Входные емкости по фото заменить на MKP (полипропилен). Я ставил 0.47 мкФ из УПС. Потом вообще убрал (померить выход источника на постоянку). Разница в лучшую сторону ощутима. Для защиты хорошие реле (СССР - ВПК)
  • 3 месяца спустя...
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=12461
Усилитель запел! :smile: При напряжении питания +/-7В, ток покоя ~100мА установился при значениях токозадающих резисторов R14,R16=10Ом
ноль на выходе установился при R21=3.9Ом, R22=2.7K, R23=2K*.
Прилагаю свою печатку, 100% рабочую, надо зеркалить. headamp_universal.rar
Изменено пользователем maxwell_house
Макс, ты молодец, что не сдался!
Звучание нравится? Как вааще работает, нагрев и т.п.? На какие наушники или как ты усь используешь?
Нагрев умеренный, но радиатор прикручу побольше. Звучание нравится, наушники 32Ом Sennheiser HD418. Звук ничем не окрашенный, чего и ожидал, громкости хватает ) Благодарности автору!
  • 1 год спустя...
Подскажите,люди добрые, как в этом усилителе побороть незначительный фон 100 Гц, который возникает при подключении к источнику сигнала?! При разомкнутом входе все нормально работает...
Григорий, мало информации.
1) Чем питаете усилитель?
2) Что за источник? Питание с усилителем общее/раздельное?
3) Как соединены источник и усилитель?
4) Есть ли потенциометр громкости на входе усилителя?
1. стабилизаторы lm317\337, емкости 17000μF в плечо.
2. источник - планшет, телефон (яблочные) - соединены через аукс
3. потенциометра на входе еще нет... чуть подавить фон помогли резисторы 27 ом (цементики) между стабилизатором и унч!
кстати надо ли соединять общую точку усилителя с радиатором?
Изменено пользователем kinkygreen
Удалена огромная нечёткая фотка. Оптимизируйте фото для интернета
