Универсальный усилитель
Если считать что схема рабочая на 100%,то остается: 1. неисправная деталь (а их всего 4 шт. активных) 2. неправильный монтаж - еще раз проверить. Чудес не бывает.
Весьма радикальное заявление (особенно в изначальной формулировке). Возможно, я не совсем точно выразился - полярность установки электролитических конденсаторов соответствует указанной на принципиальной схеме из первого поста.
Но, если вы, Александр, укажете мне замеченные вами ошибки в моей печатке, я буду признателен. А пока я не вижу объективных причин для того чтобы отказаться от этой печатки.
Я имел ввиду читабельность ! Легче ,когда печатка и схема соответствуют одно другому.
Про литы я уже писал. На 180 градусов поверни.
Изменено пользователем picap
"То ли я дурак, то ли лыжи не едут" (с)
Я так понимаю, picap, вы имели ввиду что мне стОит повернуть на 180 градусов электролиты на проекте печатной платы, той что в формате .lay? Для улучшения восприятия?
Совершенно верно !
Либо-Фтопку печатку! Она все путает! :smile:
И еще....... Не работать то там нЕчему! Тебе уже писали, про всего четыре активных элемента.ВСЕ !
При заведомо исправных деталях и правильном подключении схема (почти) в наладке не нуждается !
Со стороны пайки соплей нет ??? Транзисторы проверял ??? Промерь резисторы.Иногда бывает плохой контакт на чашках резисторов.
Ну и о питании.....Неисключаю возможность "палёных" стабилизаторов.Повесь им нагрузку примерно 1А. Как себя ведут ???В два плеча по одной автомобильной лампе 12В 10Вт.
Чудес не бывает ! Люди собирали и все работает ! Я им верю ! :smile:
Мне нет необходимость перепроверять проверенное. ИСЧИ ! Где собака порылась.....
Я думаю лыжи тут не при чем....... :smile:
Жаль если забросите и не доведете до ума.
Усилитель получается достойный. При питании ±12В, небольшом изменении номиналов деталей и подбором транзисторов настройка ограничилась установкой тока покоя и 0 на выходе. У меня спокойно работает на наушники 25-300 Ом с запасом по мощности. К тому же позволяет убрать входной конденсатор.
Спасибо автору за схему!
Изменено пользователем DanFi
DanFi, выложите свою печатку, пожалуйста.
Ан нет, нагрузил бп резистором 12R положительное плечо работает, отрицательное-нет.
Ха, обе LM337 которые мне попались - брак.
Изменено пользователем maxwell_house
Макс, 12 Ом это ОЧЕНЬ мало для нагрузки БП - практически КЗ.
Про LM337 - точно брак? Ноги не перепутали, по даташиту сверялись?
да вот в чём дело-то, 12ом LM317 без проблем терпит, а LM337 нет. Но это ещё пол беды, я ведь писал уже: цоколёвка 337х почему то обратная той что указана в даташите, т.е. если включаешь по даташиту, то ничего не регулируется даже...
Я брал на рынке штук 6 LM337 и столько же LM317. Канал на LM337 не заработал, заменил микросхему - тоже. Тогда оставшиеся я стал проверять с пристрастием - все возможные цоколевки и ограничивал ток, чтобы не сжечь.
Резюме: все LM337 - плохие, все LM317 - хорошие. Думаю, китайцы что-то напутали и поставили сюда сколько-то миллионов плохих 337. Достал советскую КР142ЕН18 - заработала сразу, рекомендую.
Я как раз сейчас занимаюсь этим усилителем, сделал свою печатную плату, настроил.
При настройке оказалось, что выставить на выходе 0±5...10 мВ очень непросто. Схема очень капризна и чувствительна к деталям (ноль выставлял без нагрузки, это сложнее). Пришлось заниматься подбором транзисторов, при том, что перед установкой я все резисторы подбирал попарно.
chugunov, хах, интересно... потом выложу фотки тех 337х. А пока я пожалуй сделаю 2 одинаковых стабилизатора на LM317 и соединю последовательно.
О какой схеме идет речь? Если об основной то капризности не заметил. Ноль на выходе установил легко в пределах ± 3мВ. При стабильном питании и установкой выходных на общий радиатор ноль на выходе держится уверенно.
