Гость sanya2659 Опубликовано 1 Мая, 2010 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2010 в 17:10 Толко что проверил правый транс с картинки 6. Он абсолютно идентичен левому, и обмотки совпадают и соответствуют последней схеме. Добавлено после раздумий: Простите, последняя схема немного неправильная. Вот новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 6 Мая, 2010 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 16:54 на складе у поставщика обнаружил две платы от старого ЧБ телика, отодрал трансы, на них имеются следы ржавчены. на первом частично видно обозначение ...... 3-1-9 второй ТВК 90-ПЦ-4 третий это из видеомагнитофона. обмеры позже сделаю. есть ценность в этих артефактах или в мусор? и куда можно применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 6 Мая, 2010 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 17:06 на первом частично видно обозначение ...... 3-1-9 Это звуковой, ТВЗ-1-9... Был... Оба первых в плачевном состоянии, ИМХО - фтопку их... Третий заюзать по назначению - что-нибудь запитать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 6 Мая, 2010 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 18:44 Вот ещё нашёл... БОльший транс - ТСА-50-1; на меньшем было что-то написано, но оно смылось. Для сравнения, между ними - флэшка. Меня особенно интересует бОльший в качестве анодника. Гугол молчит. Может кто из вас, Датагорцы, знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 6 Мая, 2010 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 19:53 В принципе согласен с Олегом по поводу первых двух трансиков. Если конечно есть возможность достать трансы получше! Если проблематично то ТВЗ 1-9 после проверки изоляции и работоспособности, можно попытаться привести в чувства... Но это повторяюсь только если очень нужно а негде взять! С видика можно применить в БП лабораторный скажем от 1,5 до 15 вольт на ток до 2 Ампер, больше с него не снять. Схему можно использовать из этой темы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2284 пост 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 17 Мая, 2010 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2010 в 17:34 Вот тут купил трансы. ТВ-ЗШ 2 штуки, два силовика. Интересует габаритная мощность силовиков (флешка длиной 6 см). На меньшем силовике - 0.005.090 ТУ на бОльшем - ип2.087.179 ту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 17 Мая, 2010 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2010 в 18:00 Мощность обоих примерно 60-80 Ватт... точно можно сказать когда будут известны размеры железа - a, b,c ,h! где чего смотри рисунок :smile: Обмеряй железо и отпишись, тогда точно можно будет сказать мощ трансиков :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 17 Мая, 2010 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2010 в 19:13 Большой силовик а=37,3мм b=61мм c=15мм h=52,3мм маленький силовик а=25,7мм b=25,5мм c=16,5мм h=46,5мм Мерил дигитальным штангенциркулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 17 Мая, 2010 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2010 в 20:51 У большего - Ргаб ~176 Ватт, это транс ТСШ-170, от чб телевизора в аккурат годится для лампового УНЧ. Меньший - Ргаб ~60 Ватт, скорее всего от ламповой радиолы. А на фото выглядят примерно одинаково, вот что значит точные размеры, тогда и результат налицо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 18 Мая, 2010 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2010 в 11:39 Отлично! Спасибо, mastersound, за подсчёты. Осталось три вопроса: 1) Что надо изменить в схеме, чтобы использовать вместо ТВЗ-1-9 мои ТВ-ЗШ (схемку привожу ниже)? Какая будет выходная мощность? 2) Какова потребляемая мощность этой схемы (2 канала)? Не многоват ли ТС-180? 3) Что можно запитать ТС-60? (да, меньший транс - ТС-60, недавно узнал) Он ведь питал целую радиолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Мая, 2010 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2010 в 16:07 1) Что надо изменить в схеме, чтобы использовать вместо ТВЗ-1-9 мои ТВ-ЗШ (схемку привожу ниже)? Какая будет выходная мощность? - в схеме изменять ничего не нужно, изменится только сопротивление нагрузки с 4 до 8 ом. - номинальная неискажённая мощность около 2,5 Ватт. 2) Какова потребляемая мощность этой схемы (2 канала)? Не многоват ли ТС-180? - 2 канала потребляют 35-40 Ватт, 60 Ватника вполне хватит, ТС-180 будет многовато... его можно применять уже в более мощных конструкциях :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 18 Мая, 2010 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2010 в 18:49 Спасибо большое, mastersound. Тогда, последний вопрос. Значит так. У транса была панель типа чтобы переключать напряжение в сети. Но кто-то хитрый и злой приложил к ней свои ручки... Вторички стали дополнительными первичками, сам блок стал автотрансом! Но это ещё не всё... Следующий хозяин, не менее злой и хитрый, отпаял несколько проводов. Я, как только увидел это безобразие, отпаял всю колодку. Подскажите, пожалуйста, как соединить первички под 220 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
