Гость Denton Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2011 в 07:50 Нужен совет, по правильности разводки и экранирования в усилителе Одиссей-002 Стерео. Решил как посоветовали пересобрать и развести внутреннюю проводку. В оригинале, все провода в одной связке с 4 штекерам. Почитав что нашел по экранированию, нарисовал приблизительно схему. Если что-то не так, поправьте: 1) Земля с каждой платы идет отдельно в одну точку, между платами земля не соединяется ( исходно один провод последовательно по всем платам). 2) Питание ±24В провести к каждой плате отдельно и отдалить от сигнальных проводов. 3) Сигнальные провода (малосигнальные) экранировать с одной стороны, от источника сигнала ( исходно сигнальные все вместе экранированы от Усилителя Входного А1 - баланс - громкость до Фильтра динамического А3, Темброблок А2 не экранирован). По сигнальным подскажите, между платами их правильно отдельно каждый экранировать, или вместе, и как поступить с Темброблоком. Трансформатор можно попытаться закрыть со стороны плат экраном из жести. Может провода питания ±24В взять в экран землей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 21:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 21:45 К73-17 - то же не Бог весть как звучат... Уж лучше поставить К78-2 или импортный полипропилен (WIMA, RIFA, EPCOS)... Подскажите у меня стоят 2 конденсатора пленочных К73-17 0.1 μF 250 В, можно ли их заменить на К78-2 0.15 μF 1000 В, и какой будет эффект ? От данной пределки! Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 18 Марта, 2012 в 21:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 21:54 Подскажите у меня стоят 2 конденсатора пленочных К73-17 0.1 μF 250 В, можно ли их заменить на К78-2 0.15 μF 1000 В, и какой будет эффект ? От данной пределки! Заранее благодарю!Заменить можно, эффекта не будет никакого :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:19 Заменить можно, эффекта не будет никакого :smile: А выше же пишут форумчане что данная переделка влечет за совой улучшение качества! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:40 (изменено) kumax Вы даже не указали где находится этот конденсатор. Я немножко поторопился конечно сказав что разницы не буде, она может быть в зависимости от того где находится этот конденсатор и то лишь потому что ёмкость у него другая (и не факт что в лучшую сторону). А мнение, что изменив тип конденсатора можно улучшить звук, я не разделяю. Изменено 18 Марта, 2012 в 22:41 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:59 (изменено) kumax Вы даже не указали где находится этот конденсатор. Я немножко поторопился конечно сказав что разницы не буде, она может быть в зависимости от того где находится этот конденсатор и то лишь потому что ёмкость у него другая (и не факт что в лучшую сторону). А мнение, что изменив тип конденсатора можно улучшить звук, я не разделяю. Вот эти 2 конденсатора! Усилитель Одиссей 002! Заменил электролитические конденсаторы слева (стояли 4х2200 μF поставил 4х10 000 μF фирмы Epcos) Заменил диоды на диодном мосту с 4хК202А на Д112-10-5 (10А) Все конденсаторы по платам на большие по емкости И т.д. Если я конденсатор 2хК 73-17 0.1μF 250В замени на 2хК78-2 0.15μF 1000в P.S. фото приложено и все же вопрос тот же будут ли изменения в качестве звука? Добавлено после раздумий: Все конденсаторы по платам на большие по емкости Это я про все алюминиевые бочонки ))))) Электролитические конденсаторы я их все заменил Изменено 18 Марта, 2012 в 22:57 пользователем kumax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 19 Марта, 2012 в 00:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 00:17 Насколько сумел разобраться, эти конденсаторы стоят в блоке шумопонижения который лучше вообще не использовать. А потому и менять не нужно, тем более что невозможно предсказать как это может повлиять на работоспособность схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
