Гость yurkov Опубликовано 15 Мая, 2010 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 12:02 Вот снова вернулся к этому вопросу. А точно лампочки Надо ставить после моста а не до? (Если после на них напряжение будет гораздо меньше 12в при параллельном подключении и трансе на 24в). А что делать с минусом? На нём же не будет ламп... Добавлено после раздумий: И ещё, вот этот диодный мост пойдёт? https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=11970 Давайте ещё проще! Давайте не будем заморачиваться как работает схема а просто её соберём... Про диоды. Хотите проще? Хватит одного диода на 2 ампера или более. теперь где взять? С начала спрошу что у Вас есть из диодов? Или давайте напрягём память! У Вас там был знакомый автомобилист? Где он? С генератора переменного тока пойдут диоды, что каждый позавидует!!! Потом ещё дам "наколки"! Давай делай быстрей и отчитайся что получилось! С ув. Петр Алексеевич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 15 Мая, 2010 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 15:57 (изменено) Вопрос не по теме, а можно заряжеть этот укум Машинной зарядкой 4А на автомате? А какие другие диоды есть в наличии? два мд226в, д7б, д7г, д226д эти есть, но как вы сказали ранее они не подойдут... Изменено 15 Мая, 2010 в 16:03 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 21:18 Я вернулся! Сезон открыт, а заряжать машинным зу(4/6А) мотоциклетный акб уже рука не поднимается. Решил вернуться к сборке нужного зарядного устройства с нужным током. Появилась возможность покупать все необходимые радиодетали. Появились в наличии 4штуки FR207. Они надеюсь подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 15:31 Купил Д242Б 4штуки. У трансформатора соединил последовательно первичную обмотку 1 с 1", Напряжение подсоединил к 2-2", Соединил последовательно две обмотки на одном трансе и 2 на другом (по 6,7в 1 обмотка), в итоге получил 13,4 вольта на каждой. Но с учётом что в сети напряжение 240В, на вторичке получилось не 13,4 а около 14,5В 0,6А. Соединил 2 получившиеся обмотки параллельно, что дало удвоение мощности до 1,2А. Подсоединил всё к диодному мосту. На выходе получил 12,9В. То что нужно! Подобрал лампочку, чтобы ток стабилизировался на 0,9А. Лампочка потребовалась на 40Вт. Вот что получилось в итоге: _https://s019.radikal.ru/i640/1204/34/cc0d483b837d.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 16:58 Ув. yurkov, лампу можно поставить в цепь первичной обмотки трансформатора. Лампу, естественно, на 220 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 25 Мая, 2012 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2012 в 12:47 АКБ заряжается током 0,9А до 12,88 вольт и начинается обильное газовыделение. После 20минут напряжение упало до 12,5в. Подключил АКБ к мотоциклу. Посигналил. Сигнал слабый, будто АКБ плохо заряжен. Вот думаю почему сигнал слабый и напряжение падает? Может АКБ отжил своё? Или напряжение слегка повысить надо на ЗУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 25 Мая, 2012 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2012 в 17:06 АКБ отжил своё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 25 Мая, 2012 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2012 в 17:35 а сколько АКБ лет интересно? кажется, что всё таки он уже мёртв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 29 Мая, 2012 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2012 в 20:08 АКБ заряжается током 0,9А до 12,88 вольт и начинается обильное газовыделение. на фото плохо видно что за АКБ, если электролит жидкий померяй плотность и напряжение, для 12 Вольтовых кислотных АКБ - конечное напряжение заряда около 14(+/- 0,2) вольта. Если батарея не набирает необходимое напряжение, значит какой то банке - кирдык))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 3 Августа, 2012 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2012 в 11:56 Акб три года, думаю последний год он у меня поработает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 3 Августа, 2012 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2012 в 18:30 Честно ---предыдущие посты не смотрел, LM 317 по даташииту в классическом варианте (где-то даже был калькулятор для рассчета исходников) - в режиме" рег. тока". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Августа, 2012 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2012 в 11:46 (изменено) Акб три года, думаю последний год он у меня поработает ))) Александр, а чем вам не нравится "моя" схема _https://datagor.ru/practice/power/1995-prostoe-zaryadnoe-ustroystvo-s-postoyannym-tokom-zaryadki-i-ogranicheniem-vyhodnogo-napryazheniya.html ? Плавно выставляется напряжение, индикация процесса и окончания зарядки, буферная подзарядка по окончании, не позволяющая батарее разрядится. Готовая печатная плата. Единственный момент - не забудьте про теплоотвод, но он в любом случае нужен. Единственный момент, который справедлив практически для всех зарядных устройств - если одна банка аккумулятора дохлая, зарядка током 1 А будут продолжаться неограниченно долго, что нежелательно. Выход - таймер, отключающий зарядку через заданное время. Я не стал делать т. к. ток небоьшой и если по прошествии разумного времени индикатор не покажет окончание зарядки, значит надо взять тестер и разобраться. Изменено 5 Августа, 2012 в 11:51 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
