Гость kresh Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 11:39 Посоветуйте схемку зарядника 12в 1а, чтобы строго выдавал 1а (не больше, не меньше)... Что для него потребуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 11:53 (изменено) _https://cxem.net/pitanie/5-148.php вот есть калькулятор для LM317, там всё понятно без слов Калькулятор_LM317_v1.1.rar Изменено 13 Апреля, 2010 в 11:56 пользователем leopold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 12:06 Если огласишь модель и тип аккума - думаю, советовать будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:36 Посоветуйте схемку зарядника 12в 1а, чтобы строго выдавал 1а (не больше, не меньше)... Что для него потребуется? Самый "лучший" зарядник состоит из трансформатора со вторичкой на 18 вольт переменки, четыре диода мостом и последовательно фарная лампочка от автомобиля и на аккумулятор. Всё!!! Не подумайте что Я пошутил. Если заинтересуетесь - расскажу почему. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:50 Точно не помню, помню только что он не стартерный, 27ампер\час, к мотоциклу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 14:35 Точно не помню, помню только что он не стартерный, 27ампер\час, к мотоциклу То что Я Вам предложил выше в аккурат то что нужно. Это Я вам как аккумуляторщик-профессионал говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shevggr Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 14:36 Самый "лучший" зарядник состоит из трансформатора со вторичкой на 18 вольт переменки, четыре диода мостом и последовательно фарная лампочка от автомобиля и на аккумулятор. Всё!!! Не подумайте что Я пошутил. Если заинтересуетесь - расскажу почему. :smile: Для yurkov: Заинтересовало. Как известно - всё гениальное просто. В чём тут изюминка? Колитесь, батенька. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 15:16 Самый "лучший" зарядник состоит из трансформатора со вторичкой на 18 вольт переменки, четыре диода мостом и последовательно фарная лампочка от автомобиля и на аккумулятор. Всё!!! Не подумайте что Я пошутил. Если заинтересуетесь - расскажу почему. :smile: Для yurkov:Заинтересовало. Как известно - всё гениальное просто. В чём тут изюминка? Колитесь, батенька. Поддерживаю - колитесь! :smile: Точно не помню, помню только что он не стартерный, 27 ампер\час, к мотоциклу Неплохо бы определиться с химсоставом... Кислотная АКБ или щелочная? 27 А/ч - это как-то нестандартно... Если свинцово-кислотная, то 1 А зарядного для нее маловато, по логике ей надо 2.7 А. Схему для заряда кислотных АКБ я уже где-то приводил, но повторюсь: _https://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/. Данное решение подойдет для варианта с током 1А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 15:40 (изменено) АКБ 6МТС-9 Добавлено после раздумий: Пардон, она 9ампер\час, но на ней также написано 27A (что означает не понял) Добавлено после раздумий: Вот_https://www.next-vl.ru/published/publicdata/A24312/attachments/SC/products_pictures/DSC06271_enl.JPG Изменено 13 Апреля, 2010 в 15:39 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:03 Итого имеем: свинцово-кислотная АКБ, заряжать можно хоть через лампочку, хоть зарядным по приведенной мной ссылке током 900 ма. Все плоско и тривиально, как блин :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:08 (изменено) Самый "лучший" зарядник состоит из трансформатора со вторичкой на 18 вольт переменки, четыре диода мостом и последовательно фарная лампочка от автомобиля и на аккумулятор. Подозреваю, что дело в следующем - лампа будет ограничивать/стабилизировать максимальный ток (и от КЗ защищать), имея максимальное свечение в начале заряда и постепенно уменьшая яркость. Если напряжение с выпрямителя будет около 14,6 вольт, то в конце заряда, зарядный ток уменьшится, но увеличится время зарядки, но тогда АКБ не перезарядится, а при выходном 18 в лучше бы наверное поставить схему, прекращающую заряд при достижении нужного уровня на батарее. ЗЫ. 2 kresh Тебе можно будет аналогично, только лампочку поставить менее мощную - на 10 ватт от заднего габарита. Ток зарядки будет в районе 0,9А, что соответствует рекомендуемому 1/10 от ёмкости батареи. Изменено 13 Апреля, 2010 в 16:15 пользователем drz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:09 Если по классической схеме, то трансформатор, диодный мост (с током не менее 1А), конденсатор от 1000.0мкФ 16в, стабилизатор лм317 или аналогичный, конденсатор 0.1мкФ х 16В (мин.).Если следовать тз на 100%, то после моста стаб напряжения на той же лм317 или аналогичный. А можете схемку дать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
