Ламповая примочка PepperShredder
Гость duuub
Подскажите пожалуйста!
Собрал данную схемку: https://datagor.ru/musicbox/page,1,2,1044-l...ershredder.html
Поставил лампы 6Н1П-ЕВ. Приятно засветили лампы :smile: , но звука нет. Думаю что ошибка в распайке контактов лампы хотя по даташитам 12U7 - 12AU7 идентичны 6Н1П. Возможно чего то не заметил, буду очень рад если поможете.
Поставь 6н27п заработает, может некоторые 6н23п заработают , я делал пред с питанием от 12в (сугубо эксперимент, не понравилось, поднял анод до 32в, стало гут) , так вот , даже 6н23п отбирал из штук 30. 6н1п и 12в суперэкстрим.Не умеет она.
Что сделать чтобы она сумела? Другие лампы есть ,но не те которые нужны. Если нужно более конкретно, то перечислю что есть )
Поднять анодное напряжение
Просветите как это сделать.
Ещё такой вопрос. В принципиальных схемах пишут номиналы конденсаторов ( почему то только ёмкости) а как быть с напряжением?
Спасибо за уроки!
Спасибо за уроки!
Например, умножителем. При мизерном токе (7 мА у 6Н1П, если не ошибаюсь) это несложно реализовать.
С напряжением конденсаторов всё просто -- не меньше, чем в той цепи, где он установлен. С учетом того, что сетевое напряжение по стандарту имеет допуск +/- 10%
То есть, если у вас вторичка трансформатора отдает 200 В переменки, то 200 * 1,41 (это квадратный корень из 2) = 282 В
282 + 10% = 310 В -- это теоретический предел, до которого может подняться напряжение.
Ближайший номинал напряжения не ниже 310 В = 350 В.
Такая вот нехитрая арифметика :smile:
Изменено пользователем rubenlukin
С напряжением понятно. А теперь встаёт вопрос! )) Что будет, если мы ёмкость используем не 0.022 мкФ, как положено, а 0.033 мкФ?
Изменено пользователем duuub
А ничего криминального. То есть на общую работоспособность не повлияет (если конденсатор исправный!!!!!!!!!), может немножко измениться тембровая окраска. Больше емкость -- больше низких частот пропускает, если грубо.
Да! Мне химия попроще)) Тогда вопрос почему не работает схема? ))) Сразу извиняюсь за непонятливость, и за то что приходится мне объяснять прописные истины (что бы не приходилось позднее извиняться)! ) То есть дело то не в лампах, если подогрев "светит"?!
Нормальные вопросы.
Мне кажется, Володя ответил абсолютно по существу: схема не работает из-за того, что лампа 6Н1 не умеет работать при низких анодных напряжениях. То же самое касается 6Н2, 6Н23 и прочих. Не умеют -- и всё. То есть в точки, что на схеме в статье зовутся В+, нужно подать 100 В хотя бы. Так что дело именно в лампах. Точнее, в их "кормёжке".
Нормальные вопросы.
Спасибо за разъяснение! Будут вопросы... надеюсь снова встретимся! ))
  • 2 года спустя...
