Yamazaki Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 19:58 Сделал все так, разделил внутренний вход и внешний спаренным тумблером. Все заработало, но есть еще вопрос, как сделать шумоподавитель, потому что когда не подключен штекер 3.5 к звуковой карте сильно шумит и иногда бывает стреляет в динамиках. Еще интересно, можно ли это дело переделать так что бы можно было регулировать звук по средствам самой магнитолы, а не только с компьютера или подключенного телефона или мп3 плеера. Да, похоже, там получается открытый вход, собирает наводки... Достаточно добавить резисторы в 1кОм с сигнала на землю, чтобы минимизировать гудение. И они должны идти до конденсаторов, иначе придется увеличивать их емкость. И наверно даже до тумблера, чтобы они отключались, когда доп.вход выключен. Чтобы регулировать громкость средствами магнитолы, нужно подать сигнал ДО регулятора. А он там не на переменнике, а твердотельный, да? Хорошо бы взглянуть на схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ankorner Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 20:55 (изменено) Да, похоже, там получается открытый вход, собирает наводки... Достаточно добавить резисторы в 1кОм с сигнала на землю, чтобы минимизировать гудение. И они должны идти до конденсаторов, иначе придется увеличивать их емкость. И наверно даже до тумблера, чтобы они отключались, когда доп.вход выключен. Чтобы регулировать громкость средствами магнитолы, нужно подать сигнал ДО регулятора. А он там не на переменнике, а твердотельный, да? Хорошо бы взглянуть на схему. С резисторами понятно, разберусь) А вот с остальным не очень) Был бы регулятор громкости на резисторе, было бы проще. Но здесь за это отвечает контроллер и кнопочная система. В общем в архиве rar мануал в формате pdf с руководством на буржуйском и схемой: https://archive.espec.ws/section634/file19221.html Изменено 29 Ноября, 2013 в 21:16 пользователем ankorner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 23:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 23:27 Громкостью в магнитоле управляет TDA7468, она же является коммутатором сигналов с приемника, кассетника, CD и микрофонного входа. Вход 1- левый канал нога 3, правый канал нога 26 Вход 2- левый канал нога 4, правый канал нога 25 Вход 3- левый канал нога 5, правый канал нога 24 Вход 4- левый канал нога 6, правый канал нога 23 Только надо разобраться, какой вход к чему подключен. Действуем аналогично) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ankorner Опубликовано 30 Ноября, 2013 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2013 в 15:30 Громкостью в магнитоле управляет TDA7468, она же является коммутатором сигналов с приемника, кассетника, CD и микрофонного входа. Вход 1- левый канал нога 3, правый канал нога 26 Вход 2- левый канал нога 4, правый канал нога 25 Вход 3- левый канал нога 5, правый канал нога 24 Вход 4- левый канал нога 6, правый канал нога 23 Только надо разобраться, какой вход к чему подключен. Действуем аналогично) Понятно, что ничего не понятно =) Ну да не суть важно =) Повешу на входной провод звуковой резистор и пойдет =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
