Гость defend323
Усилитель на микросхеме LA4631 из магнитолы LG LPC LM535X
Гость defend323
Вообщем после того как умерла переносная магнитола осталась от неё микросхема LA 4631,решил собрать на ней звуковой усилитель от компьютера на калонки
* 15АС-220 *
Диапазон воспроизводимых частот 63-18000 Гц,
мощность 15 Вт, сопротивление 4 Ом
Пока жива была магнитола, именно на ней колонки и работали.
Информации поподробнее о схемах усилителей на этой микросхеме не нашёл.
Есть только Datasheet в котором у меня немного не получилось разобраться самому, прошу помощи.
Вот схема из Datasheet:
Если не очень затруднит, объясните пожайлуста поподробнее какие контакты что означают. Все нужные детали к даташиту я нашёл. Что можно ещё что то добавить чтобы улучшить как то схему?
Вот Datasheet LA4631
377.pdf
Гость klon_kz
А что не воспользуетесь платой от магнитолы?
Гость defend323
дело в том что плате пришёл конец от падения из окна)). И восстановлению теперь не подлежит всё что осталось от магнитофона это микросхема и то что выпаять смог) А магнитола воо6ще 6ыла LG LPC LM535X
Улучшать в схеме нечего.Далее, по ножкам:
2.вход левый канал
3."масса"входов.
4.вход правый канал
5.Перевод в "дежурный режим( оставляем свободным,тем более нужно дополнительное питание 5 вольт)
6."плюс"питания(на него вешается выключатель)
7.выход правый канал
10."минус" питания(соединяется с "массой" входа)
12.выход левый канал
9,11,13 ножки не трогаем.
Вроде не должно остаться вопросов :smile:,удачи!
Саня,на это дело стаб и электролиты тратить жалко,не стоит оно того,в + тумблер и все дела. Рег.громкости можно поставить,а можно и с компа регулировать.
Гость ankorner
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители! У меня такая же магнитола и все работает, хотел бы её использовать в качестве усилителя звука для компьютера. Не могли бы помочь реализовать подобную задумку? Паяльник в руках держать умею, но со схемотехникой не сложилось. Буду очень благодарен за любую помощь)
У микросхемы вход на второй и четвертой ноге. Отрезаем дорожки, которые ведут к этим ногам, и подаём на них сигнал. Последовательно включаем конденсатор 1μF в каждый канал. Всё.
Гость ankorner
Спасибо! Сделаю наверное через тумблер всё =)
Совать ногу стендбая просто в + питания будет неправильно! Александр (shursh) вам верно нарисовал стаб на 5В, причём его нужно взять 78L05 - мелкий в корпусе ТО-92 и конденсаторов обвязки на 10-20 мкФ достаточно будет.
Либо еще проще - применить резистор.
Смотрим документацию и делаем, как японцы говорят:
если напряжение для управления стендбаем превышает 5 Вольт (наш случай), то нужно установить токоограничительный резюк Rx, расчитанный по формуле на картинке.
Приведем единицы к системе Си, получим результат в Омах.
Т.е. для 12 Вольт Rx = (12 - 5)/0.0045A = 1555,56 Ом = 1,6кОм, такой номинал есть в стандартном ряде Е24.
А для максимально допустимых 22 Вольт Rx = (22 - 5)/0.0045A = 3777,78 Ом = 3,8кОм. Ближайшие номиналы в ряду Е24: 3,6кОм и 3,9кОм.
Чип интересен разделением земель Pre GND (3 нога) и Power GND (10 нога). Разведите их на печатке правильно.
Если усиления окажется слишком много (нынче большинство источников с высоким вольтажем) - ставьте в Pre GND (3 ногу) подстроечник и накручивайте желаемый КУ (Коэффициент Усиления) чипа - избавитесь от ограничения сигнала (клиппинга) на максимуме громкости.
Алексей(ankorner), есть другой вариант. Не утверждаю, что лучше, но интереснее. Есть такая штука, вернее сейчас уже редкость, но раньше использовали часто: корпус от кассеты, из него выходит провод с миниджеком. В корпусе стоит стерео магнитная головка, аналогичная той, что в магнитоле. При установку в кассетник одна головка прижималась к другой и передача звука шла через магнитное поле.
Даже самодельная конструкция, где вместо магнитной головки маленькая катушечка в сотню-другую витков провода 0.1мм даёт неожиданно приятный результат. Стерео в таком случае недостижимо, но у магнитолы и стереобазы почти нет, так что это не важно.
Гость ankorner
Вариант конечно интересный)) Попробую как-нибудь с китайской магнитолой.
По поводу стереобазы, то она принципиальна только для наушников (и то не всегда).
Сделал все так, разделил внутренний вход и внешний спаренным тумблером. Все заработало, но есть еще вопрос, как сделать шумоподавитель, потому что когда не подключен штекер 3.5 к звуковой карте сильно шумит и иногда бывает стреляет в динамиках. Еще интересно, можно ли это дело переделать так что бы можно было регулировать звук по средствам самой магнитолы, а не только с компьютера или подключенного телефона или мп3 плеера.
Войти сейчас
