Гость kgb_spy
Кто чем витки считает? + мой счётчик
Гость kgb_spy
вот раскопал у себя счётчик был раньше на магнитофоне (считал обороты на кассетнике - нада было для синкляра, чтобы не искать по полчаса начало гамеза... вот же были времена... делалось сие в 199первых годах) схемы конечно же нету ... используется счётчик на 155ИЕ6 (реверсивный счётчик) + КР514ИД2 + АЛС312 формирователь импульсов на 155ЛА3 теперь прикрутил датчик холла от компутерного вентилятора, переключатель позволяет считать витки назад (автоматическую выбиралку плюсования или минусования импульсов делать не стал, обошолся минимумом.
Основание для станка в гараже, доделаю приволоку и сфотаю...
на фото без корпуса... ну не было тогда таких микрокотроллеров, что уж поделать..
Гость misa
Не то слово, стараюсь мотать с точностью до витка, много значит укладка
Гость kton
Добрый день.Такой же станок,правда счётчик от длительного использования стёрся вдрызг.Поставил на скорую руку электросчётчик наработки часов на 56-60 В с АТС+ геркон+магнит.Не очень удобно.Допустим.надо смотать неровно (нахлёст)намотанные или "запавшие" витки,а питание со счётчика не снял,вот и плюсуются лишние витки.Надо быть всегда настроже,что отвлекает от приятного процесса намотки.
Изменено пользователем kton
У меня это тоже уже не первый... . :smile:
Гость alexkalinin
геркон+магнит+ дешёвый калькулятр. геркон подпаиваем на знак равно. Вводим +1 и мотаем, если надо отмотать вводим -1. А если калькулятор с солнечными батареями, то вобще красота)))
Вот бы заставить калькулятор автоматически считать назад, было бы здорово... . :smile:
оФФтоп:Ах Синкляр... Синкляр... Как многих он сподвигнул.......
Гость taseg
Автоматически - да, хорошо бы. Но инженерная мысль подсказывает - не сделать ли релейную конструкцию как в наших любимых турникетах в метро - только чтобы сигнал на выходе давал команду "-" "1" "=" и пошёл отсчёт на калькуляторе в обратку. Делается, думаю, с тремя герконами.
Гость alexkalinin
достаточно -1. "Равно" геркном счетчика "нажимается")))
Гость taseg
а вообще ради упрощения конструкции можно и 3 раза на кнопочки нажать. Ли нет?
Гость smex03
тоже заводской станок только счётчик переделанный от велосипеда к 1:1 Это до меня химичилось. А мне достался уже с переделкой. Подтёрся и приклинивает, иногда цифры на тисяче не перекидывает =))) Стоит вопрос как изготовить самому или с чего можно сделать.
А можно поподробней про калькулятор геркон и магнит??
Ах ты ж, :smile: покрутил в руках калькулятор и понял! Суперовая идея!! А где можно достать геркон?
Изменено пользователем smex03
Войти сейчас
