Гость beer8man Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 19:27 (изменено) Спасибо за ответ. Сейчас снизил питающее напряжение до 15.3 (какие резисторы под рукой были - питаю от китайского "ноутбучного" бп + стабилизатор на той же LM317), греется поменьше. Только вот интересно всё-таки, почему LM317-источник греется гораздо меньше IRF610? В чём может быть причина неравномерного распределения мощности? Из-за "кривой" разводки или "не тех" компонентов не может быть? Плату перерисовал от руки с какой-то найденной на просторах инета - ради пары печаток не планировал принтер покупать - порядок соединения - точно по принципиальной схеме, проверял. Вместо электролитов на 680 поставил LowESR Epcos 6800, 0.47 и 0.1 μF - Epcos X2 MKP, 1 μF - китайский лавсан (Epcos X2 MKP не влез на эту плату, на "чистовой" вариант планирую под него сверлить, заодно LM-ку стабилизатор на ту же плату впихну), переменники - китай. Вместо 5 Ом в источнике тока - 5.1, что даёт 245мА вместо 250мА, это принципиально? Плату не чистил, т.к. всё равно переделывать буду. Изменено 23 Сентября, 2013 в 19:46 пользователем beer8man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 20:20 [quote name='beer8man' date='23.9.2013, 22:39' post='118221' Только вот интересно всё-таки, почему LM317-источник греется гораздо меньше IRF610? В чём может быть причина неравномерного распределения мощности? Причина видимо в неодинаковом напряжении на них. Напряжение в точке соединения полевика и ЛМ-ки должно сравнятся половине наряжения питания, тогда и нагрев не сильно различаться будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beer8man Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 20:39 Напряжение в точке соединения полевика и ЛМ-ки должно сравнятся половине наряжения питания, тогда и нагрев не сильно различаться будет. Да, об этом я в курсе, в том-то и дело, что там и есть половина напряжения (см. мой первый пост). Какая точность тут нужна? Может, дешевый мультиметр врет? Или китайские подстроечники сопротивление не держат (хотя я проверял вышеупомянутым мультиметром)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 21:16 Сколько тока вытекает из транзистора, столько втекает в LMку. Кирхгофа не обманешь... Ток одинаковый, напряжение одинаковое, а мощность разная. Какое-то колдовство :smile: К радиаторам всё крепко прикручено? Термопаста? Шаманский бубен есть? Следует на такой случай иметь :smile: Имхо, что 245, что 250 мА это с большим запасом. Даже при 32Омных наушниках ограничение достигается при опасных для здоровья (и наушников) уровнях громкости. Даже 100мА позволяют достичь невыносимой громкости гораздо раньше, чем наступит ограничение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 24 Сентября, 2013 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2013 в 19:35 yamazaki, а ведь мы немного просчитались. :smile: Ток в нижнем плече течет не только через ЛМ-ку но и через последовательное с ней сопротивление. А на этом сопротивлении выделяется около 0,3 Вт. Вот отсюда и разница, сама ЛМ-ка на эти 0,3 Вт меньше греется чем транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beer8man Опубликовано 24 Сентября, 2013 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2013 в 19:55 (изменено) К радиаторам всё крепко прикручено? Термопаста? Шаманский бубен есть? Следует на такой случай иметь :smile: Бубен на работе нужен, не таскать же его с собой каждый раз 8-) К радиаторам всё прикручено нормально, термопасты нету (я пока на радиаторы ещё сверху набалдажник алюминиевый прикрутил, вот его сегодня на Arctic MX-2 посадил - на вчерашнем фото ещё Алсил был намазан), стоит подложка Номаконовская (или под/на неё тоже надо пасту мазать?), дело в том, что и фланец холодный! Закралась такая мысль - а не может быть lm'ка "левой", в том смысле, что кристалл микросхемы там втихаря жарится, просто на фланец тепло не передаётся? Хотя это вряд-ли - на стабилизаторе такая же lm'ка из того же магазина греется адекватно. Просто не нормальная ситуация - если должно греться, и не греется, то что-то не так, хотя работает усилитель отлично - я из своих наушников такого звука ещё не слышал, хотя пробовал несколько вариантов усилителей на биполярных транзисторах и микросхемах. Видимо, в отсутствии оос и Тёплом Ламповом Звуке всё-таки что-то есть 8-) На лампы или сложные схемы я вряд ли замахнусь, мне бы этот до ума довести, новую плату сделать и в корпус поставить. К сожалению, заниматься усилителем могу только около часа в день, на работе аврал, на выходных попробую в другом магазине купить другие lm'ки. Или кр142ен12а тыкнуть (их у меня несколько штук валяется), правда плату портить, пока не отладил, неохота - у кренки цоколёвка же другая. Сейчас подбирал минимальное напряжение, при котором усилок будет адекватно работать - получилось, что ниже 15В появляется звон на большой громкости. Так что пока для себя решил, что 15В - необходимый минимум. Добавлено после раздумий: yamazaki, а ведь мы немного просчитались. :smile: Ток в нижнем плече течет не только через ЛМ-ку но и через последовательное с ней сопротивление. А на этом сопротивлении выделяется около 0,3 Вт. Вот отсюда и разница, сама ЛМ-ка на эти 0,3 Вт меньше греется чем транзистор. Да, резистор слегка нагревается. Изменено 24 Сентября, 2013 в 20:03 пользователем beer8man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
