Гость maxwell_house Опубликовано 22 Августа, 2010 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2010 в 15:34 А я не смог побороть фон в 50-60 ГЦ, даже с кондерами 20000μF отчетливо было слышно. Для тех у кого нет хорошего БП, а этому устройству он нужен, предлагаю немного изменить схему усилителя. В добавок это изменение убирает щелчки при включении/выключении. Теперь даже с кондером в блоке питания 4700 в ушах мёртвая тишина. Идея была взята из статьи "Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058 MOSFET-е". По-моему возрасла громкость, мои 4гд35 для комфортного прослушивания прокачивает вполне, не говоря о наушниках, которые просто порвуться)) Забыл высказаться про звук. Для такой простой схемы, очень даже! собрал ... И в оригинале и по вашей схеме. фон остался :smile:( , источник стабилизирован 13.5в. Когда касаюсь земли фон уменьшается подскажите где копать пожалста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 31 Октября, 2010 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2010 в 07:57 А зачем нужен усилитель (вообще, тогда аттенюатор получается) на транзисторах с КУ = 0.8? Подключаемся к источнику - и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 31 Октября, 2010 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2010 в 08:37 А зачем нужен усилитель (вообще, тогда аттенюатор получается) на транзисторах с КУ = 0.8? Подключаемся к источнику - и вперёд. Думаю для того, чтоб усиливать ток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 31 Октября, 2010 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2010 в 10:36 (изменено) присоединяюсь к Просто Виталя, не оправдал моих ожиданий этот "усилитель" с Кус<1 в итоге громкость не сильно увеличилась :smile: ,а время и деньги потраченные на него жаль... З.Ы. ну LM317 я ещё куда нить запихну, а вот куда применить полевики? :smile: Изменено 31 Октября, 2010 в 10:37 пользователем maxwell_house Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 31 Октября, 2010 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2010 в 12:44 присоединяюсь к Просто Виталя, не оправдал моих ожиданий этот "усилитель" с Кус<1в итоге громкость не сильно увеличилась :smile: ,а время и деньги потраченные на него жаль... З.Ы. ну LM317 я ещё куда нить запихну, а вот куда применить полевики? :smile: уж чем разбирать - так лучше добавить ОУ на вход для усиления напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 18:17 (изменено) Не нашёл в гугле информации по применению усилителя напряжения и тока. Но, как я понял, усилитель по напряжению помогает осязательно сделать звук громче, а по току - более точным и качественным при "тяжёлой" нагрузке? Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой с такой информацией. Изменено 2 Ноября, 2010 в 18:19 пользователем taseg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 12 Января, 2011 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2011 в 18:07 Ребят, беда! Собрал этот усь на печатке выложенной в начале -> на выходе имею половину питания :smile: что до кондёра, что после. Питание +12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Января, 2011 в 00:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2011 в 00:26 Ребят, беда! Собрал этот усь на печатке выложенной в начале -> на выходе имею половину питания :smile: что до кондёра, что после. Питание +12В Костя, выходной кондёр -- под трамвай. Кондёр по определению не пропускает постоянку. Если пропускает -- пробой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Января, 2011 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2011 в 08:28 Ребят, беда! Собрал этот усь на печатке выложенной в начале -> на выходе имею половину питания что до кондёра, что после. Питание +12В Спокойно, без паники, кондер должен зарядиться. Пока не зарядиться,тестер показывает постоянку. Время нужно. Если и с нагрузкой постоянка, то следуй указаниям Рубена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Biggycat Опубликовано 22 Марта, 2012 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 12:11 Ребят, а есть у кого-нибудь рисунок для Layout'a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beer8man Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 16:53 (изменено) Здравствуйте! Решил поднять старую тему. Собрал себе на днях Militano, звук очень нравится (наушники Sennheiser HD280Pro 64Ом), но возникло несколько вопросов: Какова должна быть площадь радиаторов на IRF610? Сейчас нацепил (временно), какие нашёл, на ощупь (термопары нет, а щуп цифрового термометра слишком широкий) - очень горячие, но рука ещё терпит, т.е. я полагаю, чуть меньше 60 градусов. Отсюда второй вопрос - какая примерно будет температура перехода при температуре радиатора 60 градусов? Я в теории электроники не очень силён, хоть и пытаюсь в свободное время изучать - образование не то. Какова рассеиваемая мощность? Питание 16.6В, резисторы на LM 317 - 5.1Ом => ток 0.245А, значит, мощность примерно 4Вт, я прав? В даташите указан MAX R(Junction-Case) 3.5 C/W, MAX R(Junction-Ambient) 62 C/W. Как рассчитать температуру перехода? Или тыкните, где именно почитать - при всём желании изучать всю теорию электроники, тупо нет свободного времени. И последний, самый важный вопрос: почему радиаторы на irf610 греются дурью, а на LM317 - чуть тёплые, хотя все пишут, что греться должны и те и другие примерно одинаково? Переменником на истоке выставил половину напряжения, минут через 40 подкорректировал (чуть съехали значения). Заранее спасибо за ответы! P.S. такой же пост оставил на Tehnari.ru - там последний раз эта тема хотя-бы в этом году поднималась. Изменено 23 Сентября, 2013 в 17:32 пользователем beer8man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2013 в 17:42 Эмпирически, если рука терпит, всё нормально. В цифрах: мощность вы правильно посчитали - 4 Вт на канал. Будем считать, что на транзистор приходится половина этой мощности (хотя, если у вас транзистор и LMка греются не одинаково, значит это не так. уточните.) Чтобы найти температуру перехода, нужно знать рассеивающую способность радиатора в градусах на ватт и температуру окружающей среды Условно пусть радиатор будет 20°C/Вт плюс между кристаллом и корпусом (точнее, фланцем) транзистора 3.5°C/Вт. Итого 23.5°C/Вт между кристаллом и окружающей средой умножаем на 2Вт, получаем 47°C между окр. средой и кристаллом. Если температура окр. среды 25°C, температура кристалла будет 25+47=72°C что для полевика вполне нормально. Или вариант проще: меряете температуру фланца транзистора, кристалл будет на (3.5°C/Вт * 2Вт = 7) градусов горячее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
