s.k. Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 15:56 Четыре кондюка, встречно-параллельно, аналогично уплате налогов, можно засыпать в ушах. Не думают сцуки о нас производители матерей!!! Володь, не надо так эмоционально! :smile: box84, yamazaki, надо ставить конденсаторы с номинальным рабочим напряжением не ниже 16В, и не надо использовать конденсаторы со старых материнок, которые стояли в питании; и Бог его знает, сколько времени находились в статическом (нерабочем) состоянии... P.S. У меня тоже не получилось без эмоций :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 16:08 товарищи, меня интерсует, как будет проходить заряд конденсатора в 680 мкФ до 7.5В через наушники при старте усилителя, и разряд до нуля при выключении. наушники выдержат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 17:29 товарищи, меня интерсует, как будет проходить заряд конденсатора в 680 мкФ до 7.5В через наушники при старте усилителя, и разряд до нуля при выключении. наушники выдержат? Всё будет происходить согласно законов физики! :smile: А если серьезно, то выходной конденсатор следует брать на напряжение не ниже 16В, конденсаторы в БП ёмкостью не менее 4700 мкФ, выключатель питания ставить в разрыв сетевого провода, а не в разрыв питания непосредственно "ушника". При этих условиях наушникам ничего не грозит; хотя я лично всегда подключаю наушники к уже включенному усилителю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 17:53 При этих условиях наушникам ничего не грозит; хотя я лично всегда подключаю наушники к уже включенному усилителю... если в схему параллельно ушнику не поставить какой-нить резюк, то втыкание во включенный усь как раз может быть самым жёстким стартом для динамичка. хотя всё зависит от изначального состояния заряда конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 18:24 (изменено) Я всегда ставлю шунт на выход наушников 1,8 или 2,0 кОм мощностью 1Вт, чисто "автоматом". Кстати, и выходы мощников в "А" (с однополярным питанием) шунтирую точно также... :smile: Изменено 6 Апреля, 2010 в 18:26 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RedGain Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 18:07 1. По поводу мягкого старта усилителя для защиты наушников В схеме Фолловер Андреа Чуффоли на транзисторе Т2 собран фильтр питания который иногда называют "виртуальной емкостью". В результате работы питающее напряжение нарастает медленно и нет броска тока через нагрузку усилителя. 2. По поводу быстродействия LM317 Если есть сомнения по поводу корректной работы данной микросхемы в звуковом тракте из этой же статьи можно взять источник тока на транзисторах Т3,Т4 и заменить им LM317 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 16:13 (изменено) Конденсаторы стояли новые Jamicon WL 2200μF*16в БП - импульсный китаец универсальный для ноутбуков (включил на 24 вольта) В нагрузке - резисторы 5вт 33 ома Добавлено после раздумий: При первом включении на кондёры не шло напряжение. Подстроечником я плавно довёл его до 12 вольт и больше ничего не трогал. выходные кондёры немного вздулись... из правого уха запахло гарью... всё вырубил, промерил их(кондёры) - не пробиты вроде... странно... Кстати, за те несколько секунд, что мне удалось его послушать, понял: хедамп охренительный! Не думал, что всё будет настолько прикольно))))) Разница слышна невооруженным ухом... Наушники, конечно жалко, но виноваты в их гибели только мои кривые руки. Вот говорила мне мама: "не ставь в ответственные цепи кондёры с напряжением ниже напряжения питания, без запаса по надёжности!" Изменено 16 Апреля, 2010 в 16:23 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 4 Мая, 2010 в 04:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 04:24 День добрый. Тоже хотел собрать на усилитель на полевых транзисторах, но под руки попалась только схема Семынина. Сейчас лежит собраный рабочий, но без корпуса. Никто не сравнивал этот девайс с Семыниным? Как он на слух? А то желание вроде еще не пропало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 4 Мая, 2010 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 14:35 (изменено) День добрый. Тоже хотел собрать на усилитель на полевых транзисторах, но под руки попалась только схема Семынина. Сейчас лежит собраный рабочий, но без корпуса. Никто не сравнивал этот девайс с Семыниным? Как он на слух? А то желание вроде еще не пропало. Собранный из качественных деталей Семынинский усилитель (хотя, по сути, повторитель) звучит заметно лучше, чем на IRF610/LM317... Семынинских на разных комплетующих я собрал штук 6, так что говорю это не голословно... Но потенциал у этой схемы на 610-м безусловно есть, особенно если повысить напряжение питания (с пересчетом режимов) вольт до 35-40, а то и больше... Изменено 4 Мая, 2010 в 14:37 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 4 Мая, 2010 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 14:45 (хотя, по сути, повторитель), а мне усилитель и не нужен, слушаю обычно тихо, редко на средней громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 4 Мая, 2010 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 16:08 ...а мне усилитель и не нужен, слушаю обычно тихо, редко на средней громкости. У Семынинского уровень выходного сигнала достаточен только для довольно чувствительных "ушей" - SONY MDR-HD200, например; а для ТДС-5М, более "дубовых", средняя громкость получается только при максимально выкрученном РГ... И при всём вышесказанном, это справедливо только для современных источников сигнала - СD плеер, например (уровень Uвых 2В)... Для винтажных источников (тюнеров, МС/ММ корректоров) - уровня выходного сигнала 0,7-1,0В может оказаться недостаточным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 30 Мая, 2010 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2010 в 10:23 (изменено) А я не смог побороть фон в 50-60 ГЦ, даже с кондерами 20000μF отчетливо было слышно. Для тех у кого нет хорошего БП, а этому устройству он нужен, предлагаю немного изменить схему усилителя. В добавок это изменение убирает щелчки при включении/выключении. Теперь даже с кондером в блоке питания 4700 в ушах мёртвая тишина. Идея была взята из статьи "Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058 MOSFET-е". По-моему возрасла громкость, мои 4гд35 для комфортного прослушивания прокачивает вполне, не говоря о наушниках, которые просто порвуться)) Забыл высказаться про звук. Для такой простой схемы, очень даже! Изменено 30 Мая, 2010 в 10:28 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
