Гость neyalm Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 09:39 ЧаВо-это частые вопросы. Faq, только по-нашему. https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/p...klasa-a-na.html В комментариях к статье люди спрашивают "Чем заменить IRF610?" И спрашивают меня. Оно и понятно. А мне и ответить нечего... В частности, можно ли заменить его на IRF540 и иму подобные? Датагорцы, выручайте. Летопись повторений этого усилка: • neyalm спаял навесным монтажом точно по схеме, заработало. • товарищ addid собрал со стоваттными лампочками накаливания вместо источника тока, звуком исключительно доволен, даже задокументировал: _https://rutube.ru/tracks/3069767.html?v=b3b7088799db96078ddc77a898926e81 • камрад angelv тоже успешно повторил устройство. С красивой печатной платой. Не будем останавливаться на достигнутом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 11:39 В комментариях к статье люди спрашивают "Чем заменить IRF610?" И спрашивают меня. Оно и понятно. А мне и ответить нечего... В частности,можно ли заменить его на IRF540 и иму подобные? На форуме Диаудио тоже звучал такой вопрос. Вот какой был ответ: "610-й меняется на 510, 520, 620. 530,540,630,640 использовать, конечно можно, но качество звука будет не гарантировано" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 12:20 (изменено) могу выложить свои фотки и печатку. сегодня распечатал новую, вечером буду утюжить и травить. по схеме: 1. за неимением лабораторного БП подключал в компьютерному БП - Работает 2. на неимением IRF610 - пробывал на IRF630 - Работает. Datasheet IRF610 _https://lib.chipdip.ru/144/DOC000144244.pdf Datasheet IRF630 _https://lib.chipdip.ru/144/DOC000144240.pdf усилитель_наушников.rar Изменено 2 Апреля, 2010 в 12:26 пользователем angelv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость box84 Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 16:27 (изменено) Здравствуйте Все! Собрал один канал на транзисторе irf620 и lm317. Насчет звука пока не скажу. С лабораторным источником все нормально пашет. с обычным БП (транформатор - диодный мост - кондер 4700μF ) очень сильный фон сетевой (50 или 100 гц там) От компа хотел запитать чтоб попробовать - так вообще писец слышны все трески и шорохи компа. Вот теперь надо городить нормальный источник, не знаю только стабилизировать или нет Изменено 2 Апреля, 2010 в 16:37 пользователем box84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 17:45 С лабораторным источником все нормально пашет.с обычным БП (транформатор - диодный мост - кондер 4700μF ) очень сильный фон сетевой (50 или 100 гц там) От компа хотел запитать чтоб попробовать - так вообще писец слышны все трески и шорохи компа. Вот теперь надо городить нормальный источник, не знаю только стабилизировать или нет Конечно, надо стабилизировать. Трансформатор надо брать достаточно мощный, ватт на 40, запас по напряжению для падения на стабилизаторе должен быть не менее 4-5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость box84 Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 18:13 Конечно, надо стабилизировать. Трансформатор надо брать достаточно мощный, ватт на 40, запас по напряжению для падения на стабилизаторе должен быть не менее 4-5 вольт. Что интересно микрофонят даже скрутки проводов питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 18:21 Что интересно микрофонят даже скрутки проводов питания. И с лабораторным БП тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 19:10 Неплохо давит шумы питания RC-фильтр. лучше- двухступенчатый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость box84 Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 17:21 (изменено) C лабораторным такого микрофонного эффекта не заметил. В общем спаял источник. Трансформатор ТП-135-10(2 обмотки по 15в 0,8А каждая)-диодный мост fr207 - 2200μF - 7815 - 4700μF. Никакого фона нет! видимо в старом источнике высох и(или) потек кондер. Осталось все это вместе с GOLDSMITH-том запихнуть в один корпус. По поводу звука не успел еще толком послушать , но скажу сразу. Думал что разница будет но не думал что ТАКАЯ! Изменено 5 Апреля, 2010 в 17:44 пользователем box84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 06:56 (изменено) А я себе вчера наушники сжег(((((((((((( philips shp-805... Покойтесь с миром T_T выходные конденсаторы вздулись. похоже, пробило их. Изменено 6 Апреля, 2010 в 06:58 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 07:06 собирал точно по схеме? транзисторы не менял на аналоги? Питание какое использовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость box84 Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 09:30 А я себе вчера наушники сжег(((((((((((( philips shp-805... Покойтесь с миром T_Tвыходные конденсаторы вздулись. похоже, пробило их. А конденсаторы какие поставил? Я поставил из дохлой материнки Rubycon 3300х6,3в получается без запаса по напряжению. Что-то теперь я тоже очкую. Надо бы защиту от постоянки городить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
