Гость alchedat Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 14:02 (изменено) Всем привет! А в этой схеме нужно использовать именно LM358 или подойдет любой другой сдвоенный операционник? Есть TL072 и D2822A. Имеется ввиду схема из статьи. Внимательно посмотрев и немного подумав. А если TDA2030 ? ведь используется только половина LM358 Изменено 28 Ноября, 2011 в 14:16 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 17:07 (изменено) Всем привет! ... Внимательно посмотрев и немного подумав. А если TDA2030 ? ведь используется только половина LM358 Я так и не понял, Вы что собираете, УНЧ или коверялку для печатных плат, а если ее то TL072 может подойти. Изменено 28 Ноября, 2011 в 17:13 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 18:48 По моему,эти уси можно использовать и как стабилизаторы, где то попадались схемные решения. Почему бы и нет. Готовый, мощный драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 18:53 (изменено) Да, но в место LM358 (ОУ) которая работает в режиме компаратора, TDA2030 я не встречал. Изменено 28 Ноября, 2011 в 19:04 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 21:58 Вместо LM358 в режиме компоратора будут работать TL062, TL072 и TL082 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 03:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 03:49 Я так и не понял, Вы что собираете, УНЧ или коверялку для печатных плат, а если ее то TL072 может подойти. Собираю, разумеется сверлилку, но т.к. ТДА2030 тоже опер, подумал о возможном применении этой микры. Буду пробовать с TL072. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 05:49 ... Буду пробовать с TL072. Спасибо! Удачи Вам alchedat, ожидаем Ваших результатов о проделанной работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 18 Января, 2012 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 07:09 И снова всех приветствую! Собрал всё, как в статье https://datagor.ru/practice/elektroprivod/1...mikrodreli.html. Не стал экспериментировать с разными микросхемами. Всё работает, но если сравнивать с подключением моторчика напрямую с источнику питание, то через регулятор не -хватает оборотов и момента. На глаз примерно процентов 70-80 на выходе. Так и должно быть? И можно как-то это исправить, т.к. сверло застревает в текстолите и не крутится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 18 Января, 2012 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 19:22 Привет! Без нагрузки, малые обороты. А при нагрузке недостаточные сила и обороты на валу. Попробуй произвести доделки согласно этой схемки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Января, 2012 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 20:01 если сравнивать с подключением моторчика напрямую с источнику питание, то через регулятор не -хватает оборотов и момента. На глаз примерно процентов 70-80 на выходе. Так и должно быть? И можно как-то это исправить, т.к. сверло застревает в текстолите и не крутится У стаба лм317 разница вход выход около 3 вольт, поэтому какой максимум не накрутить, на выходе всегда будет меньше чем на входе как раз на эту разницу. Это сказывается на мощности двигателя, попробуй добавить напряжение на входе на 3...5 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 18 Января, 2012 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 20:09 Да, а об этом я совсем и забыл, Изначально устройство я запитал от 29,5в. без нагрузки, и все норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 19 Января, 2012 в 04:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 04:41 Ок. Подымем вольтаж. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
