"Драйвер" сверлильного моторчика (для ПП)
честно признаюсь, мне дырки в таких количествах сверлить как-то не требуется... у меня не конвейер :smile:
короче ясно что мне никто не поможет..... буду сам разбираться....
  • Ответов 48
Может кому интересно, я собрал два варианта драйвера. Один на 555(рекомендованный вариант от Кота), ну и последнюю схему с того-же Кота.
Первая на моих двигателях(магнитольный и от видака) работает только как регулятор оборотов, при этом пищит интересно:smile:. Должна ли она менять обороты при увелечении нагрузки, или это банально ШИМ регулятор?
Вторая уже более менее нормально работает, но только с видаковским двигателем, нормальный старт пока настроить не удалось, пока забросил, так-как нет на то времени, но думаю настроить реально.
Без обид. Почти по классике - не стоит ждать приличной скорости и производительности от"лани, запряженной в грузовую телегу".
Собрал по схеме Савова, публиковавшейся на Датагоре. С разными двигателями и разным, соответственно, напряжением питания возникали автоколебания по цепи обратной связи. Увеличение С4 (по старой схеме электролит на 2 ноге lm358) притупляет реакцию на нагрузку. С4 был удален из схемы, а поставлен С4 0.22μF параллельно резистору обратной связи. Схема стала универсально и подстраивается практически под любой двигатель. Печатка в Лайоте имеется.
  • 4 недели спустя...
Для сверления П/П действительно очень хорошо использовать импульсное управление, а для ручной дрели еще хорошо бы и педаль управления приспособить. В свое время делал, правда маломощные, на радиокоте много схем, но хотелось бы бес полевика на выходе. Нет ли у кого схемки с ШИМ на тиристорах, без микрух, когда-то видел в "РАДИО", но не помню в каком. Собирал навесным монтажем. Схемка простая на 2 тиристорах и паре - тройке резюков и одном кондере, жаль никак не найду. Напруги диапазон широкий. Если кто видел - напишите адресок.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток ВСЕМ !
Колеги, подскажите, которая из упомянутых в теме схем подойдет к моему двигателю ДПМ-30-Н1-02. С нетерпением жду Ваших рекомендаций.
С уважением Александр М.
Смотрим ТТХ этого моторчика - обороты всё же маленькие, 2600 при 27 Вольтах!
хотя крутящий момент хороший, поболее чем у скоростных двигателей.
ИМХО более уместным вопросом будет использование этого движка для этих целей.....
На мой взгляд - вполне хорошо подойдёт к этому двигателю схема описаная pitkon в сообщении №31
печатка есть , скорость регулируется, схема уже провереная неоднократно нашими ребятами!
Возможно для использования этой схемы с ДПМ-30-Н1-02, придётся увеличить резистор шунта до 0,22 Ом.
А в целом схема заслуживает внимания, так что если будут вопросы - всегда поможем :smile:
Доброго времени суток mastersound !
Спасибо за подсказку, мой выбор совпал с Вашим, правда я уже развел две печатки, вторую с первого сообщения, решил попробовать обе, поэтапно буду выкладывать результаты.
