"Драйвер" сверлильного моторчика (для ПП)
Всем привет! А в этой схеме нужно использовать именно LM358 или подойдет любой другой сдвоенный операционник? Есть TL072 и D2822A. Имеется ввиду схема из статьи.
Внимательно посмотрев и немного подумав. А если TDA2030 ? ведь используется только половина LM358
Изменено пользователем alchedat
  • Ответов 48
  alchedat сказал:
Всем привет! ... Внимательно посмотрев и немного подумав. А если TDA2030 ? ведь используется только половина LM358
Я так и не понял, Вы что собираете, УНЧ или коверялку для печатных плат, а если ее то TL072 может подойти.
Изменено пользователем atlas030960
По моему,эти уси можно использовать и как стабилизаторы, где то попадались схемные решения. Почему бы и нет. Готовый, мощный драйвер.
Да, но в место LM358 (ОУ) которая работает в режиме компаратора, TDA2030 я не встречал.
  atlas030960 сказал:
Собираю, разумеется сверлилку, но т.к. ТДА2030 тоже опер, подумал о возможном применении этой микры.
Буду пробовать с TL072. Спасибо!
  alchedat сказал:
... Буду пробовать с TL072. Спасибо!
Удачи Вам alchedat, ожидаем Ваших результатов о проделанной работе
И снова всех приветствую! Собрал всё, как в статье https://datagor.ru/practice/elektroprivod/1...mikrodreli.html. Не стал экспериментировать с разными микросхемами. Всё работает, но если сравнивать с подключением моторчика напрямую с источнику питание, то через регулятор не -хватает оборотов и момента. На глаз примерно процентов 70-80 на выходе. Так и должно быть? И можно как-то это исправить, т.к. сверло застревает в текстолите и не крутится
Привет!
Без нагрузки, малые обороты. А при нагрузке недостаточные сила и обороты на валу.
Попробуй произвести доделки согласно этой схемки
  alchedat сказал:
У стаба лм317 разница вход выход около 3 вольт, поэтому какой максимум не накрутить,
на выходе всегда будет меньше чем на входе как раз на эту разницу.
Это сказывается на мощности двигателя, попробуй добавить напряжение на входе на 3...5 Вольт.
