Гость dm Опубликовано 15 Марта, 2010 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 14:55 lord_elf сказал: По моим данным это помехоподавляющий конденсатор. Это маленькое чудо может сглаживать помехи от сети. Но главное его преимущество - способность моментально дохнуть при КЗ и размыкать сеть :smile: Чтобы не выдать на пальчики гитариста через корпус 220в :smile:Существуют 2 типа X и Y. Дальше к ним стоят разряды 1 или 2. Это определяет их спасобность к перегрузке. Ногами не пинайте, могу и ошибаться :smile: Да, один мастер так и сказал. Судя по всему конденсатор этот жив. Аппарат в целом работает нормально, только щелчки при включении и выключении питания. Но это вроде нормальное явление или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:05 dm сказал: ... щелчки при включении и выключении питания. Но это вроде нормальное явление или нет? Нормально, в нем же нет схемы задержки подключения динамика. Поздравляю с победой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dm Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:20 Еще раз всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lord_elf Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:06 Присобачь кондер назад :smile: И если интересно то доделай зедержку включения на релюхе :smile: А так поздравляю с победой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dm Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:57 Кондер приделал. И параллельно сети варистор на всякий случай поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zboy1985 Опубликовано 28 Июня, 2014 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2014 в 12:25 dm сказал: Благодарю всех за помощь - он побежден. Товарищ тот вместо замены сгоревшего ОУ сделал абракадабру какую-то. Подсажите по варистору пожалуйста. И килоом около граунд лифта достаточно? А что именно сделал-то? Можешь фото скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
