Гость lamaka Опубликовано 19 Февраля, 2009 в 23:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2009 в 23:25 Решил собрать портативный хедамп минимальных размеров. Прошу помощи - посоветуйте простую и схему и чтобы минимальных размеров была. (Идеально было бы на OPA2134, 2132 в SO корпусах). Перерыл инет, нашел пару-тройку, но не особо понравились. Буду весьма признателен за малейшую помощь! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Февраля, 2009 в 03:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2009 в 03:28 Известная и очень простая схемка портативного уся для наушников от нашего китаического собрата Chu Moy _https://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleyer Опубликовано 9 Марта, 2009 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2009 в 20:49 я себе сделал mini3 от amb.org (о нем тут написано _https://www.amb.org/audio/mini3/) уши - Alessandro Music Series One. Правда как портативный я его не использую, он у меня между наушниками и линейным выходом звуковой карты (Audiotrak Prodigy HD2). Слушаю много и с удовольствием. друг с айподом как-то заходил. разница в звучании между вариантом айпод-мои наушники и айпод-усилитель-наушники очевидна. а вот с усилителем, который встроен в звуковуху разница есть, но определенно сказать, что один лучше другого нельзя. В общем показал себя усилок хорошо, могу рекомендовать. Только экспериментировать там особо не с чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 Марта, 2009 в 22:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2009 в 22:47 У меня подобная задача. Ищу компоненты/схему для портативного усилителя. Источник звука - рекордер M-Audio Microtrack II. Нагрузка - наушники M-Audio IE-40: 32 Ом, три драйвера (микродинамика), три кроссовера, два звуковода (отдельно для НЧ и отдельно для СЧ+ВЧ). Звук наушников просто поразил! Но они отличаются высокой чувствительностью 117 дб, отчего и страдаю. 1) Слушаю на минимальных положениях регулятора громкости, некомфортно регулировать в небольшом диапазоне. 2) Слышно шум в паузах, так как на минимальной громкости отношение сигнал/шум всё меньше в пользу сигнала... 3) Не могу объяснить сей факт. Может и не с чувствительностью связано, не знаю. Мне не хватает НЧ! Причем другие люди так же отзываются, услышав мою связку рекордер-наушники. Наушники НЧ качать умеют! Проверено на стационарной аппаратуре, других плеерах. Также пробовал ставить последовательно с наушниками по резистору 100 Ом. О чудо! Появились НЧ как надо! Но... обрезались ВЧ. Мириться с этим не смогу! Объясните, почему такой эффект? Ну никак не пойму! Думаю вылечить связку рекордер-наушники усилителем. Благо, параметры линейного выхода у рекордера выше чем у наушникового выхода. Только подозреваю, что отнестись к выбору микросхемы-усилителя надо серьезно, дабы не лишиться в звуке того, что уже достигнуто (высокая детальность звуков, сбалансированные СЧ и ВЧ, хорошие параметры линейного выхода). Усилитель нужен особенно малошумящим. Собрать его хочется внутри рекордера, и запитать его от штатной литиевой батареи 3,7V. Не уверен, но может быть найду в рекордере выход с инвертора напряжения, то есть минус 3,7V. В оригинальном исполнении на выходе рекордера установлена микросхема, содержащая в себе ЦАП + линейный выход + усилитель для наушников. Микросхема - AK4342. Вот даташит: _https://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4342/ak4342_f02e.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swap Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 12:52 (изменено) У меня подобная задача. Ищу компоненты/схему для портативного усилителя. Делал целый выводок портативных усилителей на OPA132/134/2132/2134 в DIP и soic корпусах, наэкспериментировался вволю :smile: По результатам скажу следующее: - сравнивали на топовых наушниках Grado с градовским же усилком. Разница в звучании была очень незначительной. Все сравнения делались с одного и того же источника, переключались на лету. При этом градовский усилок стоил если не изменяет память около 14 тыр. Двое из четырех челвоек, участвовавших в прослушке предпочли градовский усилок из-за нюансов ВЧ, остальные двое включая меня портатив на OPA132 в DIP корпусе. - вцелом для портатива звук весьма и весьма неплох. Разница между 132 и 134 операционниками незначительна, но сдвоенные версии самую малость посуше что ли играют. - питание делал от аккумулятора мобильного телефона 3,7 В, далее преобразование до 9-12В двухполярного питания. - все в звучании устраивало пока не заказал качественные компоненты у буржуев. Сложилось впечатление, что в большинстве случаев на рынке у нас представлены операционники китайского производства. Мне пришли сделанные в Штатах. Они даже визуально отличаются от тех что у меня имелись. Звучание весьма заметно отличается от аналогичного аппарата, собранного на купленных в россии компонентах. Изменено 24 Сентября, 2012 в 19:13 пользователем swap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 25 Августа, 2014 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2014 в 13:10 (изменено) Добрый день. Хочу собрать портативный усилок с питанием от кроны. Есть ора2132 не подскажете хоошую схемку для ущей 250 ом. Скланяюсь к схеме из поста _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8420 Собрал на 2134 на низкоомных наушниках фон. На высокоомных режет басс. Схемка отсюда _https://loetstelle.net/projekte/opa2134headphone/opa2134headphone.php Изменено 25 Августа, 2014 в 13:31 пользователем dimmetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 25 Августа, 2014 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2014 в 14:18 Собрал на 2134 на низкоомных наушниках фон. На высокоомных режет бас. Как реализовано питание? Фон, скорее всего, из-за питания.... По срезанию баса - а С1 (С2) увеличить до скажем 1 Мкф не пробовали? Дальнейшие эксперименты с R1 и R2 в сторону увеличения до 1 Мом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 25 Августа, 2014 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2014 в 14:42 (изменено) Как реализовано питание? Фон, скорее всего, из-за питания....По срезанию баса - а С1 (С2) увеличить до скажем 1 Мкф не пробовали? Дальнейшие эксперименты с R1 и R2 в сторону увеличения до 1 Мом. Питание крона со средней точкой как на схеме. Мучить не стал решил на 2132 собрать. Попробую поэксперементировать. И так добавил на вход пленку 1 μF басы появились все гуд. А вот фон в низкоомных остался может и его победить получится. Изменено 25 Августа, 2014 в 15:12 пользователем dimmetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 25 Августа, 2014 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2014 в 17:18 В данном случае от источника питания зависит более половины успеха. Остальное от правильности разводки печатной платы ("земля" звездой), качества деталей и монтажа. По-моему, номиналы R7 и R8 чересчур маловаты. Я бы поставил 22-30 кОм. И увеличить емкость С3 и С4 до 2200 мкФ, можно до 10000 мкФ. Или пробовать питать от двух "Крон" со средней точкой. Кстати, батарейки типа "Крона" имеют очень маленькую емкость, а следовательно и непродолжительный ресурс. Имеет смысл подумать в сторону аккумуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 25 Августа, 2014 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2014 в 19:04 _https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=24498 так что скажете по этой схеме стоит пробовать? что модернизировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 25 Августа, 2014 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2014 в 20:22 Нормальная схема, но на плате нет нормальной блокировки питания. 0.1мкФ по диагонали прям на ножки питания стоит повесить. И у схемы скорее избыточное усиление, можно немного убавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 26 Августа, 2014 в 02:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2014 в 02:53 (изменено) Нормальная схема, но на плате нет нормальной блокировки питания. 0.1мкФ по диагонали прям на ножки питания стоит повесить. И у схемы скорее избыточное усиление, можно немного убавить. Правильно понял ставлю в шунт делителя пленку или каждый электролит шунтировать ? Усиления 2134 для 250 ом самый раз как мне показалось.соберем посмотрим.думаю еще электролитов батарею поставить 470 маловато както. Изменено 26 Августа, 2014 в 02:58 пользователем dimmetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
