DVD Daewoo DV-600
Гость -=sm()ke=-
Сегодня ремонтировал DVD samsung DVD-P181K тоже не читал диски. В этой модели тоже пока не увидит наличие диска даже не дергается крутить.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 26
РЕШЕНО!
Но один из выводов движка коротил на платформу привода.
Опа! Не совсем Вас понял вы же говорите что движок на заведомо исправный меняли, у него что тоже вывод подкарачивал? Или я чего то не понял...
  • 3 года спустя...
Гость константин1980
РЕШЕНО!
Счастья таки полные штаны. Суть проблемы была просто фантастической!
Итак, как я уже сказал, все работало как по даташитам, но не работало все вместе. Причем при прозвонке в выключенном состоянии все показывало то, что нужно- все сопротивления в норме. Таки вот, когда проигрыватель включался, то головка шла на начало. И вот оттуда растут ноги. Драйвер движка раскрутки диска работает в мостовом режиме. В нормальном положении все было хорошо. Но один из выводов движка коротил на платформу привода. Сначала не придали этому значения- коротит, ну и хрен с ним, вывод- то только один. Да и платформа хоть и металлическая, никак не попадает на массу- стоит на резинках, да и корпус привода пластиковый. А вот когда головка шла к началу, она хитрым макаром, через корпус лазера, замыкала платформу на массу. И получалось что один из выходов драйвера коротил на массу. Не совсем коза, ом где- то 6 было. Но все- таки.. Драйвер дурел и не раскручивал диск как надо. После устранения причин козы дивидишник ожил и с легкостью раскрутил диск. В итоге все заработало как по маслу :smile:
напиши если не сложно в каком месте коротило на массу например где схема с катушкой и подсоединенным проводом с вилкой это единственное место где масса проводки и корпуса я пока нашел.
