Гость klon_kz Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:31 А проверька концевики каретки лазера и механикугоризонтального перемещения, грязь или люфт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:36 А проверька концевики каретки лазера и механикугоризонтального перемещения, грязь или люфт? Не-а, все зер гут :smile: Проверил первым делом, как смена движка и драйвера не дали результатов :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:45 Не-а, все зер гут :smile: Проверил первым делом, как смена движка и драйвера не дали результатов :smile: Частенько бывает помогает замена гибкого шлейфа, не пробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:49 Без схемы - это всё гадание на кофейной гуще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 23:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 23:09 Частенько бывает помогает замена гибкого шлейфа, не пробывал? Протестировал шлейф на рабочей железке сегодня днем. Шлейф работает.. Без схемы - это всё гадание на кофейной гуще... В точку.. Будем надеяться на дэу электроникс.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 6 Марта, 2010 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 09:36 Хм.. Если честно- нет. Просто не знаю, куда ткнуть. Сервис мануалов в нете нет и в помине, а разводка платы оставляет желать лучшего... Если есть варианты- поделитесь, пожалуйста.А какие тут варианты, если нет схемы , то найти всё трудно. Можно посомтреть даташит головки...И еще , Вы описали типичную работу вполне исправного плейера , когда в нем нет диска. (можете убедится на рабочем). Поэтому и я интересуюсь определением наличия диска. Нет диска - нет команды драйверу на запуск... Скорее всего головке ХАНА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:21 РЕШЕНО! Счастья таки полные штаны. Суть проблемы была просто фантастической! Итак, как я уже сказал, все работало как по даташитам, но не работало все вместе. Причем при прозвонке в выключенном состоянии все показывало то, что нужно- все сопротивления в норме. Таки вот, когда проигрыватель включался, то головка шла на начало. И вот оттуда растут ноги. Драйвер движка раскрутки диска работает в мостовом режиме. В нормальном положении все было хорошо. Но один из выводов движка коротил на платформу привода. Сначала не придали этому значения- коротит, ну и хрен с ним, вывод- то только один. Да и платформа хоть и металлическая, никак не попадает на массу- стоит на резинках, да и корпус привода пластиковый. А вот когда головка шла к началу, она хитрым макаром, через корпус лазера, замыкала платформу на массу. И получалось что один из выходов драйвера коротил на массу. Не совсем коза, ом где- то 6 было. Но все- таки.. Драйвер дурел и не раскручивал диск как надо. После устранения причин козы дивидишник ожил и с легкостью раскрутил диск. В итоге все заработало как по маслу :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:29 РЕШЕНО!Счастья таки полные штаны. Суть проблемы была просто фантастической! Итак, как я уже сказал, все работало как по даташитам, но не работало все вместе. Причем при прозвонке в выключенном состоянии все показывало то, что нужно- все сопротивления в норме. Таки вот, когда проигрыватель включался, то головка шла на начало. И вот оттуда растут ноги. Драйвер движка раскрутки диска работает в мостовом режиме. В нормальном положении все было хорошо. Но один из выводов движка коротил на платформу привода. Сначала не придали этому значения- коротит, ну и хрен с ним, вывод- то только один. Да и платформа хоть и металлическая, никак не попадает на массу- стоит на резинках, да и корпус привода пластиковый. А вот когда головка шла к началу, она хитрым макаром, через корпус лазера, замыкала платформу на массу. И получалось что один из выходов драйвера коротил на массу. Не совсем коза, ом где- то 6 было. Но все- таки.. Драйвер дурел и не раскручивал диск как надо. После устранения причин козы дивидишник ожил и с легкостью раскрутил диск. В итоге все заработало как по маслу :smile: я думаю тут уместны фоты... ждемс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:58 Хм.. Был бы фотик на месте- я бы сделал.. Но увы, не имею такого дела.. Да и отдал уже- стараемся сейчас делать все как можно быстрее- не томить клиента ожиданиями, не держать у себя аппарат, если он уже готов, впустую, дабы получить хорошую репутацию :smile: Добавлено после раздумий: Хм.. Был бы фотик на месте- я бы сделал.. Но увы, не имею такого дела.. Да и отдал уже- стараемся сейчас делать все как можно быстрее- не томить клиента ожиданиями, не держать у себя аппарат, если он уже готов, впустую, дабы получить хорошую репутацию :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 6 Марта, 2010 в 22:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 22:28 Хм.. Был бы фотик на месте- я бы сделал.. Но увы, не имею такого дела.. Да и отдал уже- стараемся сейчас делать все как можно быстрее- не томить клиента ожиданиями, не держать у себя аппарат, если он уже готов, впустую, дабы получить хорошую репутацию :smile: Сподвиг ты меня , валялся уже полтора года DVD детский (книжка с экраном) уже и в ремонт сдавал , и сам ковырял... щас еще раз залез - кухонным ножом расковырял прям на обеденном столе - на предмет кзулек ... нет там ничего . все в порядке. вердикт - башка. смотрел на нее , смотрел , думаю - сначала ток покрутить или протереть сначала - потом взял зубочистку , поискал ватку (ненашел) и прям этим бревнышком потер линзу- ВУАЛЯ - DVD завелся с пол-тычка. (Похоже дети просто залапали башку). А с виду даже через лупу -как слеза была... Так что ... а я чесно говоря думал что в мастерских только меняют приводы. (мой вот не смогли найти - а так бы поменяли LOL )... Продолжай заражать оптимизмом :smile: Удачи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 7 Марта, 2010 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2010 в 07:57 (изменено) Хм.. Был бы фотик на месте- я бы сделал.. Но увы, не имею такого дела.. Да и отдал уже- стараемся сейчас делать все как можно быстрее- не томить клиента ожиданиями, не держать у себя аппарат, если он уже готов, впустую, дабы получить хорошую репутацию :smile: :smile: Хорошо,что всё именно так вышло. Но я бы его денек-другой погонял. Может еще чего-нибудь бы вылезло. Поспешишь - людей насмешишь! А в данном смучае можно подмочить репутацию. Гарантию дал? Изменено 7 Марта, 2010 в 07:58 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 7 Марта, 2010 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2010 в 08:21 Есесно. Гарантия у нас 30 дней. Если косяк ремонта есть, то за 30 дней пользования вылезет по- любому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
