Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 17:14 Доброго времени суток! Упала беда на мою голову- принесли сабжевый ДВД-шник. Симптомы- не раскручивается диск. После вскрытия обнаружилось: диск "дергается", пытаясь раскрутиться, но у него ничего не выходит :smile: Симптомы схожи с дохлым двигателем. Подменил на рабочий. Не помогло, все то же самое. Проверил напряжение на двигателе- 1.65 вольт, что очень мало. Проверили напругу на всех выводах драйвера- все как по даташиту. На всех выводах питания 5 вольт есть, на 3.3 и 1.65 есть, держатся стабильно. Блок питания держит 5 вольт в пределах 0.01 вольта. Пало подозрение на драйвер AM5888. Заменил на новый. Все то же самое :smile: Пало подозрение на цепь Соединяющую обкладки двигателя через 2 килоома и через диоды на питалово. Снесена к чертям. Все так же. 8 раз подряд замерены напряжения на драйвере и сигналы от процессора. Все в норме. При всем при этом, лазер загорается, трэй выезжает- заезжает, фокусировка работает, головка перемещается. Т.е. драйвер как- бы работает. Но при этом spindle двигатель крутит едва- едва. Если убрать диск, то он даже крутится, если поставить- не хватает ему мощи раскрутиться. Не знаю уже, на что и думать. Может кто сталкивался с подобным явлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 5 Марта, 2010 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 17:27 Такая же проблема, но только с комповским CD приводом, он правда начинает раскручивать диск если ему помочь (крутануть диск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:16 Ток лазера меряли? Диск определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 20:15 Забавно, а как диск определится, если он не крутится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Марта, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 20:36 Не тип диска,а его наличие... Сколько голова жрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:02 Хм.. Если честно- нет. Просто не знаю, куда ткнуть. Сервис мануалов в нете нет и в помине, а разводка платы оставляет желать лучшего... Если есть варианты- поделитесь, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:11 На драйвер должно "добро" приходить на включение, может эту цепь проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:40 Приходит, никуда не девается. Подается сигнал 1.65 вольта, как по даташиту, на 1 секунду- как раз чтобы придать вращение диску. Но увы- если без диска шпиндель и вращается, то с диском лишь едва подрагивает :smile: Судя по тому, что я наблюдал в рабочем ДВДшнике (не в таком, конечно, чего греха таить..), диску придается вращение на 1 секунду (за это время диск совершает около 1.5-2 оборотов), голова это ловит и дается "полный газ". А тут никак- диск- то почти на месте остается... Делается несколько попыток раскрутить диск, но фигу- подрагивание не заменит вращение... Пробовал ручками покрутить- хренушки. Диск тормозится (драйвер дает отрицательное напряжение на двигатель), а затем пытается раскрутиться заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:41 (изменено) Вот, народ говорит что движок мог скопытиться. Почитай тут _https://remont-aud.net/forum/9-10658-1 А дататашит нормальный я так и не нашёл...Выкладывай лучше сразу если есть в наличии. Изменено 5 Марта, 2010 в 21:42 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:48 Движок подкидывал рабочий. Момент на валу тот же. Напряжение мне не нравится на выходе драйвера- 1.65 вольта.. Маловато это для получения нормального момента на валу.. Или нет? З.Ы. Сопротивление родного движка 12 ом ровно. Ток потребления при 2 вольтах порядка 20 ма. При 2 вольтах разгоняется с диском примерно за 5 секунд. Даташит попросил у дэу электроникс, ждемс ответа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 21:52 (изменено) The AM5888S is a five-channel BTL driver IC for driving the motors and actuators such as used in DVD player and consists of two independent precision voltage regulators with adjustable range from 1.5V to 4 V. It supports a variety of applications. На схемах что там прилагаются не видно ни хера где и как эти напряжения регулируются (мелко очень), может в канале движка в регулировке хдето косяк? О!..Попробуй поменять местами каналы, они одинаковые как пишут. Изменено 5 Марта, 2010 в 22:00 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 22:11 Напряжение на выходе драйвера регулируется Vbias (ну, короче, смещением). В теории, в моем случае при смещении в 1.63 вольта драйвер должен отдать в максимуме нечто около 3.5 вольт. Ну и, как говорится, где все это? :smile: Вообще же у меня закралась пара подозрений... Первое- это странная работа разрешающего сигнала. На этом выводе всегда присутствовало около 1.12 вольта (что, в принципе, мало для срабатывания) откуда- то из схемы (увы, сказать точно откуда не могу- ну нету у меня мануала). К этому подцепляется выход от процессора через резистор в 22 килоома. На выходе процессора появляется где- то около 1.3 вольт. В итоге на выводе Vinsp драйвера образуется нужные 1.65 вольта. Это, вообще, адекватный прием в таких случаях? Хотя раз сделано, то скорее всего адекватный.. Но можно попробовать (если будет мануал) поснимать блокирующие кондеры, если есть.. Вдруг где утечка (уже боролся с подобным явлением). И второе подозрение на вывод MUTE. Надо посмотреть осциллографом, как там себя ведет напряжение... Если будет ниже 0.5 вольт, до драйвер отрубает выход Sindle, Sled и Focus.. Хотя, в принципе, они же рабочие.. Но надо проверить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
