Гость nightmare Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 12:38 контроллер тотже самый. Но подпаиваться надо осторожно. Под пложадками контакты приклеены токопроводящим клеем на стекло, поэтому паять надо осторожно и быстро, так чтобы не перегреть а то нарушается контакт. спасибо за совет ... учту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmw2mail Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:15 можно попробовать температуру и давление масла, не хотите попробовать? :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 15:28 можно попробовать температуру и давление масла, не хотите попробовать? :angry: Если это вопрос в мой адрес, то я на него уже отвечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IZVRAT Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 00:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 00:15 Скажите пожалуйста, а можно заместо датчика бензобака подключить датчик давления масла и перерисовать значок бензобака на леечку??? Зарание спс за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 05:30 IZVRAT, Вы как подключите и перерисуете леечку - милости просим с новым проектом и статьей на портал. Удачного творчества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleks 55 Опубликовано 20 Января, 2012 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 08:25 Здравствуйте ! Вопрос такой: При показании "0 " прибора уровня топлива на панели приборов автомобиля, в топливном баке остаётся 2-3 литра топлива. Если "0 " цифрового индикатора "поставить" на "0 " прибора на приборной панели, то что будет показывать цифровой индикатор при уходе стрелки прибора на приборной панели "за0 "? Или " 0" цифрового индикатора надо устанавливать при отсутствии топлива в топливном баке? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 20 Января, 2012 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 15:30 Здравствуйте ! Вопрос такой: При показании "0 " прибора уровня топлива на панели приборов автомобиля, в топливном баке остаётся 2-3 литра топлива. Если "0 " цифрового индикатора "поставить" на "0 " прибора на приборной панели, то что будет показывать цифровой индикатор при уходе стрелки прибора на приборной панели "за0 "? Или " 0" цифрового индикатора надо устанавливать при отсутствии топлива в топливном баке? :smile: Долго перечитывал вопрос, но так до конца и не понял. Вы различаете с точностью до литра где у штатного прибора "0"??? Я лично в районе показаний, когда начинает мигать лампочка уже не различал сколько и чего там показывает. Цифровой же покажет только то что в него записано, а процедура записи/калибровки описана в статье, что еще добавить по этому поводу не знаю даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 21 Января, 2012 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 07:04 Понял так, Александр хочет узнать - будет показывать минус или нет? Калибровать конечно надо начинать с пустого бака, в статье об этом всё расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 21 Января, 2012 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2012 в 10:05 Понял так, Александр хочет узнать - будет показывать минус или нет? Калибровать конечно надо начинать с пустого бака, в статье об этом всё расписано. У него просто нет знака минус)) А если откалибровать неправильно, т.е. "0" это не крайнее положение датчика в баке, то все что будет в минусе от "0" будет тупо считаться нулем, что на мой взгляд бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleks 55 Опубликовано 23 Января, 2012 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 09:03 Понял так, Александр хочет узнать - будет показывать минус или нет? В общем-то это я и хотел узнать. Тогда этот вопрос закрыт. Вопрос тогда следующий: можно ли дополнить данную схему вариантом с LCD Nokia 3310? Этот вопрос связан с тем,что LCD Nokia 1110i сложно найти в продаже(старая модель), а LCD Nokia 3310 найти проще. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleks 55 Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 15:27 В общем-то это я и хотел узнать. Тогда этот вопрос закрыт. Вопрос тогда следующий: можно ли дополнить данную схему вариантом с LCD Nokia 3310? Этот вопрос связан с тем,что LCD Nokia 1110i сложно найти в продаже(старая модель), а LCD Nokia 3310 найти проще. :smile: Программирование микроконтроллера производится отдельно, с последующей пайкой на плату, или он программируется на плате? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 18:44 (изменено) В общем-то это я и хотел узнать. Тогда этот вопрос закрыт. Вопрос тогда следующий: можно ли дополнить данную схему вариантом с LCD Nokia 3310? Этот вопрос связан с тем,что LCD Nokia 1110i сложно найти в продаже(старая модель), а LCD Nokia 3310 найти проще. :smile: А как вы себе это представляете вообще? У дисплеев разное количество точек, это не может быть дополнением, это другая схема и другая программа. А дисплеи оба далеко не новые и на мой взгляд 3310 более старая модель. Лично для меня, вариант этого устройства на дисплее 3310 это пройденный этап, о чем я упоминал в статье на портале, там даже одна фотка его есть, мне он не особо нравился, поэтому собственно и сделал на 1110. Программирование микроконтроллера производится отдельно, с последующей пайкой на плату, или он программируется на плате? :smile: Да как угодно, единственное что МК в SMD корпусе удобнее прошивать уже на месте, но это только вопрос удобства и ничего более. Изменено 2 Февраля, 2012 в 18:49 пользователем hsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
