Цифровой индикатор топлива и напряжения
Доброго времени суток.
Не знаю будет ли интересна данная тема, но как говорится удалить не долго, вобщем вот, представляю:
Цифровой индикатор топлива и напряжения, сделанный на микроконтроллере Atmega8 и дисплее от телефона Nokia 1110(i) в корпусе родного индикатора топлива ВАЗ2106
В приборе реализована настройка емкости бака, политровая калибровка, установка яркости подсветки, настройка инертности показаний, переключение инверсного или обычного режима.
А это собственно схема
Прошивка сюда по размеру уже не влезает, но если данный проект будет интересен, могу сделать подробное, в меру возможностей, описание на портале.
И еще один момент, хоть идея данного проекта моя, и программа в этой версии тоже сделана мною, тем не менее не могу не упомянуть Ветрова Юрия Александровича, с его проектом бортового компьютера _https://cxem.net/avto/electronics/4-81.php это было мое первое устройство на микроконтроллерах, и по исходникам любезно предоставленным автором я собственно и разбирался в программирование МК.
  • Ответов 75
Как понимаю, реализовано на измерении U?
жигулевский датчик сильно врет?
Да именно так, измерение напряжения. Родной датчик врет я бы так сказал по причине своей конструкции, вернее намотки переменного резистора. А намотана она нелинейно, т.е. в начале (пустой) бака идет намотка виток к витку, а к концу (полный) вообще через несколько витков. По этой причине я его перемотал, тем же проводом, через виток, как раз равномерно на весь диапазон хватает. В результате получается грубо на 1 литр 10 Ом сопротивления, ну ± конечно, бак то не прямоугольный, но все литры фиксируются четко, "слипания" нет. Есть конечно такой фактор как качание поплавка, но для этого сделан параметр инертность, ну еще пожалуй может врать ± литр при выключеном двигателе и заведенном, это как правило из за плохой проводки. Вот пожалуй все про "вранье" датчика ) Но даже учитывая все эти факторы точность показаний не в пример родного индикатора.
А чего статью то написать постеснялся? :smile: Конешна надо кому-нибудь!
Ну на портале в правилах публикаций написано, что желательно сначала с начальством посоветоваться, все же устройство то не совсем в тему портала так сказать, а тут все таки место для обсуждений, вот и выложил сначала здесь.
На портале есть тема "микроконтроллеры" - и это, по-моему, как раз туда. Игорю просто письмо надо было отправить с фотками, хоть он и не всегда успевает отвечать...
Вопрос по экранам, можно ведь и от чего то другого воткнуть, они же не сильно отличаются? Просто не сталкивался с ними, а штук пять разных трупиков валяется...
Изменено пользователем mikky
Ну я Игорю и написал, а фотки сюда чтоб поближе))
Для этой схемы и прошивки подходят дисплеи от Nokia 1110/1200/1110i/1112, может быть есть что то еще полностью совместимое, но у меня такой информации нет. А если ставить что то другое то соответственно схему подключения и прошивку надо менять. В принципе то что я здесь предложил это 2-ой вариант, первый был на дисплее Nokia 3310 он чуть больше физически, но у него меньше пикселей. И главное из за чего я от него отказался, по крайней мере при использовании в этом устройстве, это то что у левых дисплеев контакты на стекле напылением, учитывая условия эксплуатации, хреновый вариант на мой взгяд. Попадаются конечно фирменные, у них на дисплее приклеены нормальные контакты, но я ни одного такого так и не нашел. Ну и чисто визуально дисплей 1110 красивее.
Короче надо рыть дисплей 65х96 пикселов с I2C, так получается?
Без переделки схемы, и программы я так понимаю этого условия (65х96 пикселов с I2C) будет недостаточно, у них же у всех разные контроллеры, разные команды инициализации, а даташиты на них найти довольно сложно. Программу на С написать это еще куда ни шло, хотя с С вобщем то дела не имел, до изготовления бортового компьютера, но принципы то программирования везде одни, а вот разобратся с нуля с инициализацией дисплея, я пока врядли смогу, это приходится пока искать уже готовое.
