Гость pviktor Опубликовано 7 Марта, 2010 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2010 в 15:14 Заинтересовался этой схемой, для второго усилка. имеет ли смысл сохранять кенетронное питание в этой схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 7 Марта, 2010 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2010 в 15:46 Заинтересовался этой схемой, для второго усилка. имеет ли смысл сохранять кенетронное питание в этой схеме? А зачем оно здесь нужно? Фона и так практически нет. И блок питания проще и меньше из-за общности его для двух каналов. У Вас имеются два выходника ТВЗ-1-9? Естественно, проще их найти и доработать, чем мотать новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 18 Марта, 2010 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2010 в 20:58 Заинтересовался этой схемой, для второго усилка. имеет ли смысл сохранять кенетронное питание в этой схеме? Доброго времени суток коллега! В тех ТВЗ-1-9, что мне попадались, железо было 0,5мм. Достались телевизионные кадровые трансы ТВК 110 Л2 с толщиной 0,35 мм. Размер пластин похоже, одинаковый, они хорошо отштампованы. Как вариант улучшения параметров ТВЗ-шки просматривается замена его железа на более тонкое с "кадрового" транса. Интересно, делал кто-нибудь такую замену, и каковы были результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 18 Марта, 2010 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2010 в 22:07 Наивкусное изо всех ТВЗ-подобных железо в ТВ3-Ш. При бездарной намотке катушек именно они являются донорами трансформаторной стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 19 Марта, 2010 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2010 в 06:39 Наивкусное изо всех ТВЗ-подобных железо в ТВ3-Ш.При бездарной намотке катушек именно они являются донорами трансформаторной стали. Имеется пара ТВ-2Ш-1. Тоже родом из чёрно-белого телика. Вторичка, похоже секционирована. Видно, что сначала идёт слой вторички, затем вся первичка, и снова слой вторички. Секции вторички спаяны снаружи щёчки каркаса. Обмотками заполнено практически всё окно. Т.е. доматывать ещё один слой, как для ТВЗ-1-9, вроде-бы не надо. Гуглил, но так ин не нашёл никаких данных по намоткам, сопротивлению нагрузки, толщине стали именно этого варианта выходника. Здесь тоже применено "вкусное" железо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 28 Марта, 2011 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 21:05 Недавно обзавелся 2 трансформаторами ТВ-2Ш-2 и двумя ТВ-2Ш-1, Если по ТВ2Ш-2 информация есть , то по ТВ-2Ш-1 не могу нигде отыскать. Интересуюсь у Святослава, получилось ли у него, что -нибудь с этими трансформаторами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeGreens Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 18:51 по ТВ-2Ш-1 не могу нигде отыскать. использую ТВ-2Ш-1 вместе с выходным от урала-112 в SE на 6п9, тв2ш переигрывает ураловский (хоть и оба совсем не то что нужно этой лампе). ps (и вот чего пока в юганске жил лампами не занимался ))))) ex ua9jmp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
