Всегда рад помочь. И ещё, 6Ф6С звучит в этой схеме как-то ярче, чуть лучше 6П6С. 6П3С по сравнению с ними ровнее, как бы немного "суховато". В общем, на любителя, можно выбрать вариант выходных ламп кому какой понравится. Это субъективные оценки.
6Ф6С хорошие лампочки, жаль маломощные в псевдотриодном включении. Но на мой взгляд 6П6С нисколько им не уступают в изящности подачи звукового материала :smile:
  • Ответов 42
Если очень нужен ТВ3-1-9, то предлагаю автору темы найти один телевизор УЛПЦТ (именно такой нужен для выполнения условий) и я отдам второй ТВ3-1-9 за динамик 2ГД-36 из этого телевизора (не рваный разумеется). Лично снимал ТВ3-1-9 с дохлого телевизора УЛПЦТ "Рубин", в строчной развёртке там стояла 6П45С.
6Ф6С/6П6С с ТВ3 вполне совместимы, но я предпочёл бы выходник 5кОм/4Ом на хрупком железе Ш26*33 50-60-х.
swap, дело за вами. Два телевизора вряд ли найдёте, а один может и отыщется.
Изменено пользователем mosfet
Достойные динамики, им рупор не очень-то и нужен.
Нашёл блок, похоже со старого телевизора, а на нём какой-то странный выходник ТВ-006 0.005.091 ТУ, с двумя толстыми выводами и 5 тонкими. Рядом стояла смаленая лампа 6П14П. Опытные ламповики, подскажите пожалуйста, что это за выходник? По размеру как ТВЗ, но выводы безлепестковые. Гуглил, результатов -ноль.
А то наш коллега тоже может на него нарваться.
Изменено пользователем svjatoslav
Svjatoslav, спасибо!
Доброго времени суток!
Выкладываю фотку усилителя по выщеприведенной схеме, как видите, он получился достаточно компактный. Из-за размещения ТВЗ-шек в подвале. Это решение позволило и фон убрать. Он практически неощутим.
svjatoslav, симпотишно получилось!
Вопросец - матовый окрас кожуха трансформатора - чем красилось?
Обычной акриловой краской из баллончика. Он почти не греется, так что проблем, думаю не будет. А всё сетевой фильтр от постоянки. У одного заказчика намерял её аж 1,5 В! Гудели все сетевые трансы, после фильтра - мертвяк.
Поделитесь схемкой. Вроде, где-то на форуме мелькала, но скачать сразу не догадался...
Схема фильтра немного доработана. Введён шунтирующий электролиты плёночный конденсатор, для облегчения их работы.
Применены компактные "военные" быстродействующие диоды средней мощности. Увеличен в несколько раз номинал шунтирующего резистора. Высоковольтные С1 и С2 подбираются для обеспечения небольшого "дежурного" напряжения на вторичных обмотках силового транса. С3 иС4 полипропиленовые К78-2.
Сетевой_фильтр_от_постоянки_и_помех..doc
Хорошо получилось!
Сейчас кстати делаю под этот усил новый дизайн.
Не могли бы скинуть рекомендации или нюансы, возникшие при сборке и настройке?
Спасибо.
Уважаемый, трансы нашлись. Если Динамики 2ГД-36 еще актуальны, готов поменять на что-то дельное (лампы и т.д. ибо собираюсь не останавливаться, а пробовать что-то новое). Но сразу оговорюсь, будет небольшая задержка с тем, что динамики мне будут пересылать почтой.
Питание входит на заднюю панель по центру. Выходы и входы разнесены по краям задней панели. И входные тюльпаны и клеммники-закрутки на выход к АС изолированы электрически от металлического силуминового шасси. Вход сети, предохранитель и диодный мост экранированы алюминиевой пластиной, отделяющей их от входов и выходов. Большая банка 800 μF питания и дроссель размещены в центре корпуса. Эта ёмкость и дроссель общие для двух каналов. По левой стороне подвала размещены детали левого канала, по правую - правого. Регуляторы громкости раздельные. Монтаж достаточно плотный, из - за габаритных бумажных конденсаторов, но вполне допустим, так как в подвале нет серьёзных "печек".
Параллельно ёмкости 800 мкФ включен разрядный резистор 82 кОм 2 Вт. Верхняя фальшпанель - полированный текстолит. Отделка боковых и передней стенок - шпон красного дерева.
В принципе, пока Вы можете на вход поставить и 6Н9С, со своими цепями задающими режим, естественно. Пока будете искать 6Н8С.
Цоколёвка у них одинаковая.
На фото - вид задней панели (видно не удалённую разметку от фломастера для разметки отверстий). Вход сети сделан на "военном" разьёме, так как он оказался покороче, и не упирался в экран.
svjatoslav, спасибо за схему фильтра! Бум внедрять. А корпуса Вы о-о-чень основательно делаете, 9-я приемка...
Не-а, 10-я! :smile:
Это также и вклад труда хороших помощников.
Кстати, на этом сетевом фильтре можно и замерять, сколько у Вас постоянки в сети бывает, интересно будет узнать эту цифру для статистики.
OFF. Ваших женщин с грядущим праздником, коллеги!
