Гость damask Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 22:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 22:52 (изменено) Есть идея собрать примочьку дисторшн на сверхминиатюрных лампах(6С46Г,6П16Б) :smile: , и еще несколько к тому идей, но о них позже. Есть предложения? :smile: Изменено 26 Февраля, 2010 в 22:53 пользователем damask Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 11:47 Лучше собирать примочку на 6н17б. Этот вариант будет гораздо интереснее, у нее Ку = 75, против 25 у 6н16б _https://istok2.com/data/544/ _https://istok2.com/data/3415/ Про 6С46Г ничего сказать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 12:50 6С46Г - стабилизаторная лампа, Кус=7. Как пишут, можно пережечь перемычку между анодами и получить полноценный двойной триод с низким внутренним сопротивлением. В усилитель для наушников эта хрень годится, информация в сети есть. По 6П16Б ничего не нашёл. Для гитарных дел именно эти лампы не интересны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость damask Опубликовано 3 Марта, 2010 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2010 в 11:17 я вот думаю что таки лампы 6Н17Б получше будут, в принципе я уже придумал систему питания, по простой схеме, накал запитать от 12в включив накал ламп последовательно. Анодное питание взять оттуда же пропустив через повышающий трансформатор, у меня есть уже намотаный 28х25х11 мм с площадью керна 11х8 мм вход 12 в выход 250. Либо импульсник. схему подыскиваю, для нормального звука. есть еще идея сделать там стерео выход, пропустив правый канал через линию задержки 5 - 20 миллисекунд, что даст панорамирование звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nickk19 Опубликовано 28 Октября, 2012 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2012 в 08:47 На на сверхминиатюрных лампах, заманчиво, но ничего хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Октября, 2012 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2012 в 19:48 не забываем, что у 6С46Г кроме низкого Ку еще и ток накала больше 0.5А. Это если хотите применить в примочке с батарейным питанием надо учитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
