vladimirm2 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 08:57 (изменено) Буду рад, если кто поможет советами и рекомендациями, как правильно построить полный усилитель на LA4282 2х25 ват. Имею ввиду какой темброблок предпочтительно, блок питания, нужен ли пред. усилитель? Электрические параметры: Ток потребления при напряжении питания 32В……………………………………….…. 60 мА Коэффициент усиления..................………………………………………………………...40 дБ Выходная мощность при сопротивлении нагрузки 8 Ом, с коэффициентом гармоник 1% ...........…………………………………………….….....10 Вт с коэффициентом гармоник 3% ...…………………………………………………..........11,5 Вт Входное сопротивление..........……………………………………………………...........10 кОм Уровень шума на выходе...........……………………………………………………........0,25 мВ Предельно-допустимые параметры Напряжение питания ..................………………………………………………………...10...40В Максимальный выходной ток..........…………………………………………………........4А Выходная мощность: с радиатором 50x50x1,5 мм2 ..........…………………………………………………......5 Вт с радиатором 100x100x1,5 мм; ............………………………………………………...10,4 Вт с радиатором 200x200x1,5 мм2 ........………………………………………………......15 Вт с радиатором большего размера.......……………………………………………........25 Вт Температура окружающей среды ....……………………………………………......-20..+75°С LA4282.pdf Изменено 25 Февраля, 2010 в 09:01 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 18 Июня, 2011 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2011 в 19:07 присоединяюсь, тоже хочу подобный собрать, по предусилителю могу сказать, что главное его назначение, от плеера компа и тп, пред не нужен, схему собрал, все ок, зочу ИБП, не могу схему подходящую найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Июня, 2011 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2011 в 09:36 Буду рад, если кто поможет советами и рекомендациями, как правильно построить полный усилитель на LA4282 2х25 ват. К сожалению, никак. Этот чип не сможет выдать 2х25Вт даже если лопнет. Не путайте разрешенную рассеиваемую мощность (тепло) с выходной мощностью. Вы же прикрепили даташит - разбирайтесь внимательнее. При питании 32 Вольта на 8-Омной производитель обещает 9...10Вт с 1% искажений. УжЫс... :smile: Имею ввиду какой темброблок предпочтительно, блок питания, нужен ли пред. усилитель? Пробуйте то, что есть под рукой. К сожалению, приходится признать, что чип LA4282 - это чип не с теми характеристиками, ради которых стоит как-то особенно выкручиваться. Расскажите, чем обоснован выбор именно этого чипа? Может Вы какой-то секрет знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 20 Июня, 2011 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2011 в 11:59 Если имеется ввиду мостовое включение, то смотрите, как это сделано на la4270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 22 Июня, 2011 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 06:22 (изменено) он комнатный, ватт на 7-8 :smile: это для дачи, малые габариты и надежность, мп3 флешку воткнул и слушай, кто поможет с ИБП на 32в 1А? Изменено 22 Июня, 2011 в 07:24 пользователем andryha88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 22 Июня, 2011 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 13:00 (изменено) На такую мощность вполне подойдёт обратноходовой на ТОР или серии 384хх. Например: _https://robozone.su/2009/04/27/setevoj-impulsnyj-blok-pitaniya-12v-2a.html Изменено 22 Июня, 2011 в 13:05 пользователем Валерий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Июня, 2011 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 13:11 Странно слышать вопрос об импульсниках. На портале смотрели? https://datagor.ru/practice/power/ Например: https://datagor.ru/practice/power/1052-pros...i-pitanija.html Ну и особенно про Ташибру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andryha88 Опубликовано 22 Июня, 2011 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 15:32 для меня перемотка трансов или новый делать - очень сложно, пойду искать тошибру или подобный, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BELAN Опубликовано 16 Января, 2016 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2016 в 18:39 Привет всем! Разобрал старый телевизор Панасоник и нашел на плате LA4282. Схему нашел в интернете, плату тоже, спасибо этому форуму, только здесь более менее развёрнутая информация по этой микросхеме. Нашел схему БП. У меня вопрос ребята: может ещё что нибудь надо для того, чтобы получился полноценный усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Января, 2016 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 07:34 Сергей, чтобы ответить на ваш вопрос, нам нужно знать, что вы считаете "полноценным усилителем". А если в общем, то верно соберёте схемы, подключете источник муз. сигнала через потенциометр громкости, подключете АС, подключете питание и вот - оно либо пыхнет, либо споёт. :biggrin: Больше ничего не нужно. Удачного запуска! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
