Гость koljamba959 Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 06:31 К сожалению, мне достался только пустой корпус от такого УСя... Почти закончил паять в нем двухтакт на 6П43П-е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илюха Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 18:59 (изменено) Колонки не совсем такие, квадратные, динамики 4А28 только порватые, не сильно, склею послушаю, причем разные динамики, один с рупорком и полностью разборной, а второй без рупорка и подвижная часть приклеена по большому радиусу. Усилок щас подключил, электролиты не трогал пока, заработал сразу, сигнал подавал на вход предварительного усилителя со смарфона, сперва подклчил 30ГД-301 без корпуса, звук грязный, песочит, не понравилось совсем, с LM-кой этот динамик звучит великолепно, потом подключил автосааб, :smile: долбит цобака, причем прилично, щас уже поздно, не стал мучать соседей. Надо будет еще попробовать без преда подавать сигнал на вход мощника, т.к. на телефоне чуть больше громкость добавляешь и сразу слышно что какой-то каскад в усилителе перегружается, возможно в преде. Еще что удивило выходные да и предвыходные почти не нагрелись что как-то удивительно, вообще раньше не имел дела с транзисторными усилителями с транформатором, я так понимаю выход работает в классе B? Или может С? Добавлено после раздумий: И у меня такой УС лежит - что делать с ним - неясно, разобрать и выкинуть - жалко.... А один канал с такими параметрами - куда девать? И транс питания там такой, что ничего особо от него не запитаешь... т.е. вариант - сунуть туда два современных канала - не катить, разве только на ТДА2030 с однополяркой... Тогда ящик - избыточный! Извеняюсь, пропустил ваше сообщение, только щас увидел, а усилок для саба не хотите из него сделать? часть начинки с кнопками можно выкинуть, сделать нормальный пред с необходимыми фильтрами для саба. Только кажется транс у него слабоватый, я когда щас слушал его с сабом, лампочка сети заметно тускнела. Кстати что кто думает по поводу замены электролитов на новые в оконечнике? Судя по датам ему лет 40 :smile: Изменено 13 Ноября, 2012 в 19:05 пользователем Илюха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Ноября, 2012 в 05:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2012 в 05:07 Илья, для маленького саба он велик... для большого - мал! Транс там слабый и многообмоточный. На его базе можно сваять что-то ламповое в стиле ретро...или гитарный УС - тогда как раз - корпус подойдет как "голова" к комбику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илюха Опубликовано 14 Ноября, 2012 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2012 в 14:47 Спешу поделиться свежими впечатлениями, слушал щас снова его, слушал с колонкой S30 :smile: сравнивал с LM3886, на мой слух есть в звуке этого динозавра что-то особенное, летящее, живое, радующее ну это конечно ИМХО, но в любом случае он заслуживает внимания. Пока что напрашивается заменить электролиты на новые и блок питания дохлый абсолютно, менять однозначно, щас буду схему изучать самого усилка, кремневые предвыходные П701 в помойку, только германий :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
