ремонт Амфитон 50у-202с
  • Ответов 40
и керамику тож заменить следует???
Очень желательно. Все "флажки" и "трубочки" - на полипропилен (он всё равно китайский); и это самый малозатратный апгрейд :smile:
рабочее напряжение конденсаторов С4, С7 в схеме защиты 63В????
Изменено пользователем saver
да номинал с корпуса стерся, вот и смущает..
Действующее напряжение там 43В, ставить лучше не на 50, а именно на 63В для бОльшего запаса.
И номинал конденсаторов лучше увеличить до 1000-2200мкФ.
остальные с каким был номиналом ставить??
Можно ставить с похожим, только в стабилизаторе выходные конденсаторы С7, С8 увеличить до 100-220 мкФ.
Советую также прочитать соседнюю тему:
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3764
Изменено пользователем s.k.
s.k. сразу возник вопрос о целесообразности такой доработки этого усилителя... проще собрать на его основе усилитель на микросхемах...???
Проще - согласен, но вот лучше ли? По крайней мере, это будет просто другой усилитель.
А потенциал у Амфитона очень неплохой; беда только в том, что из-за конвейера и стандартизации была экономия на деталях и режимах работы...
Но каждый решает сам для себя, что ему нужно - повозиться с усилителем и довести его до "ума" или просто использовать как донора...
сразу возник вопрос о целесообразности такой доработки этого ...
Сразу возник ответ :smile:
Этот Амфитон - пожалуй, один (скажем так) из лучших аппаратов, которые были сделаны в СССР. И по дизайну (особенно с белой мордашкой) , и по схемотехнике. У него низкий уровень шума, хороший конструктив и дизайн. Для домашнего комплекса мучить его 25 синусоидальных ватт я бы не стал, более, чем достаточно. А 12,5, которые получаются на 8-ми омах, компенсируются более высокой - на 3 дБ, чувствительностью такой акустики. У меня три таких аппарата. Но практика показала, что несмотря на очень хороший предварительный усилитель, в целом аппарату свойственна некоторая "мягкость" звучания именно из-за этого предварительного усилителя. Иногда кажется, что высокие и середина проходят через него "с трудом". Возможно, беда в активной коррекции и вмешательстве в ОС... Но у Амфитона есть замечательная штука - открытый вход УМ. А сам УМ там вне всяких нареканий. Можно попробовать собрать свой преусилитель-корректор (я уже наигрался :smile: ). И это даст куда больший эффект, чем вмешательство в его родные "потроха".
