ремонт Амфитон 50у-202с
Помогите с ремонтом амфитона 50у-202с, не знаю что делать при вкл усилителя сгорают резисторы №43 (на обоих каналах(стояли заводские), сопротивлением 1 Ом(не уверен т.к. смотрел уже по сгоревшим, но вроде все правильно 1R0, ставил на их место килоомники, он не работал, впаивал такие же, тож никакого результата сгорают и все))!!!!!
Вот полная схема усилителя:
amfiton50u_202s_1.djvu
amfiton50u_202s_2.djvu
если у кого есть какие-нибудь материалы по этому усилителю выложите пожалуйста
Изменено пользователем saver
  • Ответов 40
Т.е. сгорают сразу после включения резисторы по 1 (R43) Ом в обоих каналах
Причин может быть несколько: напр. конденсаторы фильтра, выходные транзисторы.
Сразу вопрос.
Имеется ли какой нибудь опыт по ремонту или по конструированию(хотя по фразе "ставил на их место килоомники", чувствуется, что никакого), какие имеются приборы? и умеете ли ими пользоваться (напр. прозвонить транзисторы, диоды, кондеры и т.д. и определить какие исправны, а какие нет?
valex предохранители на месте и все рабочие...
spb-nik опыта у меня действительно не много. из приборов есть мультивольтметр... прозвонить транзисторы пока не пробовал(сейчас немного занят, постораюсь завтра) килоомники втыкал т.к. не был уверен что сопротивление 1 Ом (в смысле 1R0 или 1K0 на сгоревших не понятно, а на схеме хоть и стоит единица, но как то оно маловато показалось)
Если верить приведенной схеме, то горят резисторы средней точки вторичных обмоток. Возможно КЗ Электролитов или прошиты диодные мосты. Если предохранители целые, то и транзисторы должны быть вроде бы в порядке.
klon_kz конденсаторы вроде не пробиты, но утечка есть(вздулись немного... уже заказал новые, в среду привезут).
транзисторы, диодные мосты не могу проверить(мультивольтметр на прозвон вкл, а он сразу гаснет и все... завтра на другом проверю)
Это не просто утечка, это полный ... конденсаторам :smile:
Поменяй кондеры,перед включением я бы все таки прозвонил цепи при отключенных концах вторичек. Вдруг где то ещё засада.
Причина оказалась банальна до безобразия, оплавилась изоляция проводов идущих к транзисторам, а т. к. они скручены вместе, то их перемкнуло (с виду и не скажешь, заметно только кода выпаяешь). Сразу вопрос из-за чего это могло произойти??? Теперь работает "как часы", только время показывает :smile: .
И еще... Я подключаю к усилителю амфитоны 35-е и, на мой взгляд, перегрузка включается до того как они начинают работать на полную(каждая колонка примерно как моя акустика для PC 2.1 на 70 ватт (RMS)), что с этим можно сделать (не отключая перегрузку совсем)????
Из-за любого КЗ в силовых цепях...
Скорее всего из-за того, что сопротивление АС - 4 Ом (а при больших выходных токах в импульсе оно уменьшается до 2,8-3,0 Ом); тогда как схемотехника 50у-202с уже была "заточена" под АС с импедансом 8 Ом.
как согласованы сопротивления колонок и Уся, не много ли на входе, и где то уже проскакивало о замене электролитов в схеме защиты.
Только что написАл выше...
...не много ли на входе...
При несогласовании режима ВК усилителя и импеданса АС, уровень входного сигнала следует, конечно, уменьшить..
...где то уже проскакивало о замене электролитов в схеме защиты.
Ну, это уж азбучная истина; причем для ВСЕХ электролитов.
