Измеритель параметров электронных ламп Л3-3.
Гость sergeya
Всем доброго дня!
Стал обладателем Л3-3. Все-таки гаражи - это кладезь сокровищ. У приятеля стоял аппарат с 1982 года. Похоже его никогда не включали. ЗИПА не было, но десятка 3 карт сохранилось.
Разбираюсь по-тихоньку.
Непонятен один момент. В инструкции в разделе "Подготовка к измерениям" пункт 8.2.12 написано: " С помощью регулятора "250в"..... по индикатору установить напряжение 250 в."
Шкала индикатора - 150 делений. Что касается установок анодного напряжения, напряжения сетки, то на картах указаны соответствующие коэффициенты, с помощью которых выставляешь или считываешь показания, преобразуя шкалу.
Здесь же не понятно скольким делениям шкалы соответствуют 250 В. Кто-нибудь сможет подсказать?
Спасибо.
Добавлено: Внимательно прочитав инструкцию, в п. 11.4 увидел подсказку - для проверки напряжения питания цепей схемы измерителя шкала составляет 300в, т.е. 250в по шкале соответствуют 125 делениям.
ВОПРОС СНЯТ.
Спасибо всем!
Изменено пользователем Sherhebel
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Нацарапал тут новую шкалу для Л1-3, может кому пригодится.
l1_3.rar
Изменено пользователем antonmix
  • 2 года спустя...
Стал обладателем данного прибора вообще без какого-либо комплекта к нему. Перфокарты в сети уже нашел, но отсутствуют полностью штырьевые разъемы, которые в перфокарту втыкают.
Если у кого такой прибор есть, не затруднит замерить длину и ∅ самого штырька? Был бы очень благодарен.
ЗЫ. Гугл ответа не дал. Нашел только на Л1-3, но не уверен что подойдут (∅ 2.5 , длина 18.5 мм)
Александр, перед созданием тем пользуйтесь поиском - возможно тема уже есть.
Прикрепите пару фоток вашего прибора, если не трудно.
Прибор в гараже, завтра сфотографирую. А эту тему увидел уже потом, почему-то поиск на форуме по "Л3-3" не дает результата, может что и не так делаю, но со старым форумом проблем с поиском не было.
∅ штыря - 2,4 мм. Длина контактного штыря от "ручки" до кончика - 18,7 мм. ∅ "ручки" из карболита -5,9мм. Длина "ручки" 16,6мм. Измерял цифровым штангенциркулем.
  • Я с тобой! 2
Сергей, огромное спасибо за проделанную работу, теперь можно и помастерить.
Вот обещанные фото:
  • Я с тобой! 1
Александр, спасибо надо говорить зелёной кнопочкой справа в понравившемся ответе!
  • 1 год спустя...
