Гость sergeya Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 17:36 По случаю удалось приобрести такой прибор. Так как есть желание заняться ламповыми усилителями, приобретение считаю удачным. Пользоваться подобным прибором не приходилось, поэтому если у кого есть опыт эксплуатации, буду рад любым советам. В комплекте не было ни кабелей, ни перфокарт, но есть карты в формате pdf в оригинальном размере. Прибор включается, но от длительного хранения в ненадлежащих условиях полностью вышла из строя головка микроамперметра. По паспорту стоит головка М24 на 150 мкА с сопротивленим 850 Ом, а по факту стоит М906 на 150 мкА, сопротивление замерить не удалось. Насколько я помню существуют головки с различным внутренним сопротивлением, примерно от 500 Ом и до 1500 Ом. Насколько критично сопротивление головки в данном случае? Добавлено после раздумий: Форум не дает размещать файлы более 500 КБ, поэтому паспорт и набор перфокарт разместил на depositfiles. Паспорт Л3-3 1,45 МБ: _https://depositfiles.com/files/igiz6edee Перфокарты 27,6 МБ: _https://depositfiles.com/files/06s5fncw7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 18:17 На днях тоже стал счастливым обладателем данного прибора. Начал разбираться. Также буду рад любым советам. Пока для коллекции даю ссылку на дополнительный комплект карт, включающий и иностранные лампы (162 шт). Сам их еще не проверял. _https://slil.ru/28621131 Формат sPlan, думаю, пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 12:34 (изменено) Нашел головку М906 на 100 мкА, 739 Ом. Чтобы растянуть шкалу до 150 мкА нужен шунт сопротивлением 1478 Ом. Смущает то, что общее сопротивление шунта и головки будет 493 Ом против 850 Ом по паспорту. Кто что подскажет по этому поводу? Родная головка неремонтопригодна: Изменено 10 Февраля, 2010 в 12:35 пользователем sergeya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 07:13 (изменено) Мужики, посмотрите, может чего полезного будет? -https://www.magictubes.ru/text/app/l3-3.htm Нашел головку М906 на 100 мкА, 739 Ом. Чтобы растянуть шкалу до 150 мкА нужен шунт сопротивлением 1478 Ом. Смущает то, что общее сопротивление шунта и головки будет 493 Ом против 850 Ом по паспорту. Кто что подскажет по этому поводу? Я думаю, можно подогнать общее сопротивление подключением последовательно доп. резисторов. Общий ток в цепи не изменится - получится общее сопр. 850 Ом, и общий ток 150 мкА. Изменено 11 Февраля, 2010 в 07:25 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:50 (изменено) Я думаю, можно подогнать общее сопротивление подключением последовательно доп. резисторов. Общий ток в цепи не изменится - получится общее сопр. 850 Ом, и общий ток 150 мкА. spb-nik спасибо, я собственно так и сделал - увеличил резистор R100, стоящий последовательно с головкой. Попутно разобрал и смазал все переменники и галетники. После включения прибор сразу стал реагировать на изменение накала, но калибровку крутизномера не проходил. Подстройкой частоты и амплитуды генератора удалось выйти на рабочий режим и откалиброваться :smile: Теперь осталось научиться пользоваться этим чудом, завтра буду экспериментировать :smile: ПС: инструкция к прибору не очень подробно описывает процедуру проверки ламп, прибор то для профессионалов-ламповиков. Буду счастлив если кто нибудь, на простом примере, объяснит с чего начать :smile:. Ну например как подобрать в пару две 6П3С или как правильно снимать ВАХ с его помощью. Изменено 11 Февраля, 2010 в 16:59 пользователем sergeya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 17:56 Теперь осталось научиться пользоваться этим чудом, завтра буду экспериментировать :smile: Дело не хитрое, опыт приходит с практикой. Особливо муторное дело проверка комбинированных ламп. На каждую половину лампы - своя карта (напр. двойной триод). Могу посоветовать сравнить отверстия в картах на каждую половину лампы, и в какой нибудь одной карте (где меньше разница) пометить штырки, которые необходимо вынуть и новые отверстия, куда их воткнуть при измерении параметров другой половины (напр. разными цветами). :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 18:13 Могу посоветовать сравнить отверстия в картах на каждую половину лампы, и в какой нибудь одной карте (где меньше разница) пометить штырки, которые необходимо вынуть и новые отверстия, куда их воткнуть при измерении параметров другой половины Отличная идея, спасибо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TRAMWAY Опубликовано 29 Июля, 2012 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2012 в 13:11 Я тоже недавно стал обладателем данного девайса, но столкнулся с проблемой: отсутствие в оригинальном наборе перфокарты к лампе 6н23п. Кто может выручить, выложив её скан? Честно говоря, удивлён, что нигде не могу её найти - ведь это же очень распространённая лампа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 30 Июля, 2012 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 19:21 Да... Я тоже лет пять назад стал счастливым обладателем этого прибора.С перфокартами. Включил, проверил, все работает. Вот с тех пор и стоит под столом. Аж жалко беднягу. А ВАХи до сих пор снимаю с помощью самопального лабораторного БП. Проще однако. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 31 Июля, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2012 в 05:22 (изменено) Может пригодятся кому ресурсы: -->https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L3-3/L3_3.htm -->https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L1-3/L1_3.htm В конце есть архивы с картами в sPlan_e. Изменено 31 Июля, 2012 в 05:23 пользователем Ser.Balashoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TRAMWAY Опубликовано 27 Августа, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 19:17 (изменено) Здесь много разных карт_https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112494 Изменено 27 Августа, 2012 в 19:17 пользователем TRAMWAY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TRAMWAY Опубликовано 29 Августа, 2012 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 17:58 Может, у кого - нибудь есть карты для 6к13п или 6ж43п? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
