Гость kgb_spy Опубликовано 28 Мая, 2010 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 12:50 (изменено) на сетевое напряжение? Лучше всего для этих целей подходят марки 2000НМ 2500НМ 3000НМ (есть окончание НМС и НМС1 - это термостабильные ферриты). Но самые любимые из эпкоса N87 и N97 марки, они держат до 150-200*С и размах индукции можно дотянуть до 0.3 у горячего и 0.4 у холодного феррита. На сетевое, сразу писал что по приведённой выше схеме... на 12 вольт никаких проблем кроме бешенных токов в первичке и то что при таких частотах даже 30в бъёт не подецки :-), видел у дядьки, а у него поболее опыт радиолюбительства, выгоревший преобразователь и феррит который превратился в порошок... Ничё одолеем! заказал товарищу (едет в москву) епкос ага... _https://www.chip-dip.ru/product0/21950.aspx и несколько колец по ссылкам это 6000НМ и 2500НМС1... Супер мощности не планирую, так киловатик :-) и вопрос какие транзисторы, и вообще где что можно почитать для общего образования? если не трудно конечно... Спасибо! И вот смотрю на схему ... вот чую не хватает датчика тока (моё имхо от сквозного тока) в цепи питания, может перестраховаться и добавить? Изменено 28 Мая, 2010 в 13:26 пользователем kgb_spy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 28 Мая, 2010 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 15:00 (изменено) Ничё одолеем! заказал товарищу (едет в москву) епкос ага... _https://www.chip-dip.ru/product0/21950.aspx и несколько колец по ссылкам это 6000НМ и 2500НМС1...Супер мощности не планирую, так киловатик :-) и вопрос какие транзисторы, и вообще где что можно почитать для общего образования? если не трудно конечно... Спасибо! И вот смотрю на схему ... вот чую не хватает датчика тока (моё имхо от сквозного тока) в цепи питания, может перестраховаться и добавить? Такс.... поехало :smile: Эпокс по ссылке - самое ОНО, то что нужно, круглый керн дает более плотную намотку, так как нет изгиба провода на углах, ну и тепло лучше выходит наружу из-за большей плотности намотки. Само собой индуктивность рассеяния низкая и связь обмоток высокая. По транзисторам - самые живучие и легкодоставаемые это IRFP460A (можно IRFP450 но они немного сильнее греются, на треть примерно). Их цена чуть больше одного евро и до 2кВт на них можно попробовать. По поводу ПОЧИТАТЬ - есть курс литературы, называется #НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ# поищи в гугле - куча ссылок. Их всего 5-ть статей, разбитых по возрастанию сложности на 5-ть классов. Так и называется "класс первый, класс второй и т.п." Скачай и внимательно можно почитать. Недавно вспомнил за эти статьи, Владимир Hippo просил тоже! По поводу датчика от сквозняка - забудь. Небывает такого. Как один из вариантов разумной альтернативы - это спец микросхемы драйвера для транзисторов, которые смотрят за своим подопечным транзюком и в случае превышения его по току тупо входят в ступор и закрывают транзюк. Только они способны отследить такие скоростя как при сквозняках. Объясню почему - к примеру задержка скоростного драйвера (специализированного) около 500ns, сюда добавляем задержку самого ШИМ контроллера - еще гдето 200-300ns, потом задержка с самого датчика тока и самого транзюка, который тоже не моментально реагирует на управление, ну около 1мкс наберется, теперь посчитай сколько току за эту 1мкс начиная с момента начала аварийного режима сольётся через транзюки от силового кондера??? А транзистор который способен по Даташиту выдержать 1-5мкс в режиме КЗ и стоит дороговато, хотя есть такие. К примеру IRGP4063D и его "5 µS short circuit SOA" но это раз два и всё, транзюк с перегретым кристаллом сдохнет, если ШИМ не остановить, а это еще время добавится на дополнительную защиту. Ну само собой представь во что превратится схема со всеми наворотами??? Микросхема драйвер, которая стоит непосредственно перед транзистором это делать умеет, к примеру HCPL316J (оптика) или IR2127 как неразвязанный драйвер. Ну и само собой не забывай с этой микрой и транзистор ставить, способный хотя-бы 1мкс держать ток КЗ. Вот тогда всё будет ГУУУД. Заодно и потренируйся - почитай даташит, поразмысли, добавь, я если чего - подкорректирую (на сколько смогу) :smile: Изменено 28 Мая, 2010 в 15:01 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kgb_spy Опубликовано 28 Мая, 2010 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 17:26 То kgb_spy , добро пожаловать в клуб убийц фетов и мосфетов!!! Саня, вроде что то зыбкое под ногами уже появилось.Не первый раз переживаю кайф от освоения нового инструментария, но каждый раз как первый. гыгы... я тоже саня... спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 17 Января, 2011 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2011 в 21:06 tarasyk скинь плиз схему и печатку с описанием по которой ты делаешь иип (пожалуйста ) на sparco-zvuk@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t2aua Опубликовано 18 Января, 2011 в 02:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2011 в 02:33 tarasyk скинь плиз схему и печатку с описанием по которой ты делаешь иип (пожалуйста ) на sparco-zvuk@mail.ru Можно и тут выложить посмотрим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 1 Февраля, 2011 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2011 в 15:05 Я уже где-то писал Пете, что остановился на схеме _https://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html Только надо ещё учесть то что написано в коментариях как по вышеуказанной ссылке, так и по этой:https://datagor.ru/practice/power/1450-po-sledam-publikacii-peredelka-atx-bloka-pitaniya.html Будьте внимательны при выборе трансформатора связи. Мне только один попался с приведённой в статье распиновкой. Если нет желания перерисовать чуток плату, то можно перемотать транс. Не забыв при этом посчитать витки. У меня где-то впринципе есть записанные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJEEX Опубликовано 4 Февраля, 2011 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2011 в 07:47 (изменено) тема очень интересная, сам увлечен вопросом построения мощного ИИП. может кому нужно, интересная статья по компонентам в аттаче тем кто любит изучать теорию_https://www.power-e.ru/archive.php, сам постоянно туда заглядываю, много полезных вещей нахожу. Электронные_компоненты_для_МИИП.pdf Изменено 4 Февраля, 2011 в 10:57 пользователем DJEEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 09:44 (изменено) Доброго всем времени суток ! Я уже где-то писал Пете, что остановился на схеме _https://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..htmlТолько надо ещё учесть то что написано в коментариях как по вышеуказанной ссылке, так и по этой:https://datagor.ru/practice/power/1450-po-sledam-publikacii-peredelka-atx-bloka-pitaniya.html Тарас, Вы еще осенью занимались изготовлением ИИП, поделись какие у Вас успехи, достигли вы рабочего варианта в метале, какие получились нагрузочные параметры. С Уважением Александр М. Изменено 7 Февраля, 2011 в 18:18 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 11 Февраля, 2011 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2011 в 11:25 (изменено) Доброго всем времени суток ! Тарас, Вы еще осенью занимались изготовлением ИИП, поделись какие у Вас успехи, достигли вы рабочего варианта в метале, какие получились нагрузочные параметры. С Уважением Александр М. Сейчас блок питания собранный по этой схеме експлуатируется, как лабораторный, моим другом. Эксплуатируется в основном до 100Вт. Напряжение 14,4В. Подключаются светодиоды, эл. моторы, галогенки автомобильные, ... При включении галогенки, резкий провал напряжения(небольшой) и быстрый выход на номинальное напряжение. Запускается на ура в любую погоду. Хотя, один раз друг расказывал, что не смог запустить, правда в гараже была минусовая температура, а стандартная ТЛ494(CN - кажись) при низкой температуре не запускается. Но можно поставить TL494IN(по моему так, надо проверить по даташиту). Защита срабатывает при выставленном значении тока. Все элементы живые! Раньше сделанные мной БП на ИР2153 у моего товарища горели! П.С. С уважением Тарас К. Изменено 11 Февраля, 2011 в 11:25 пользователем tarasyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 12 Февраля, 2011 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2011 в 07:22 (изменено) Доброго всем времени суток Тарас К. ! Тарас, поделись своим опытом изготовления силовых трансов, какие использовал сердечники, или использовал родные от ИИП АТХ. С Уважением Александр М. Изменено 12 Февраля, 2011 в 07:22 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 14 Февраля, 2011 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2011 в 10:56 Доброго всем времени суток Тарас К. !Тарас, поделись своим опытом изготовления силовых трансов, какие использовал сердечники, или использовал родные от ИИП АТХ. С Уважением Александр М. Использовал родные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 22:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 22:58 Доброго времени суток всем! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, и всех благ, а так же лично Вам Форумчане Датагории успехов в творчестве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
