Гость tarasyk Опубликовано 25 Марта, 2010 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 07:11 Добавил токовую защиту. Ошибки есть?:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 25 Марта, 2010 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 16:16 (изменено) hippo64 сказал: Конечно надо, я ставил по 47к , объяснить на 100% не могу, но мне кажется так лучше симметрируеся конденсаторный делитель, ну и разряжают кондюки при выключении. Да, ставить нужно, потому что емкостя разные по структуре, хоть и делаются вместе. И чтобы при работе и включении заряд был более симметричен - ставят резисторы. Желательно знать ток утечки кондера и его компенсировать заведомо большим резистором. Добавлено после раздумий: tarasyk сказал: Добавил токовую защиту. Ошибки есть?:smile: В принципе не плохо но сделай RV1 около 10к ато делитель тупой выходит, половину зарэжэт. И довесь теперь еще обратку по напряжению. Пока всё правильно. И я бы еще 9 вывод соединил бы с 1 напрямую, оставив на 9 выводе RC цепочку и параллельно этой цепочке еще конденсатор. Выйдет примерно RC 10к и 10n и параллельно им кондер на 10n. Вот вроде выйдет нормальная компенсация. Шунтировать выхода диодами Шотки нужно при работе микры напрямую с затворами полевиков, но в нашем случае этот фокус не требуется. Изменено 25 Марта, 2010 в 16:35 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 26 Марта, 2010 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 04:35 Есть схема, печатка и описание по БП 2 кВт, стоит в цифровом ТВ передатчике. Но выходные напряжения 32 В, ±12 В, ±5 В. Надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 26 Марта, 2010 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 05:41 stas сказал: Есть схема, печатка и описание по БП 2 кВт, стоит в цифровом ТВ передатчике. Но выходные напряжения 32 В, ±12 В, ±5 В. Надо? Интереса для и пользы ради - было бы подсобием в таком нелегком деле инвертеростроения :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 28 Марта, 2010 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 16:00 Вот, дорисовал. а также Ещё не разобрался с управлением реле заряда. Разберусь, дорисую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 29 Марта, 2010 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 19:58 tarasyk сказал: Вот дорисовал... Так... посмотрел, почитал. Убери R14 и С15.. и чтото я напутал, по 1 и 9 ноге, огород выходит. Я сейчас по работе занят сильно, но постараюсь завтра выделить время и нарисовать ШИМ нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 30 Марта, 2010 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 07:07 klim_1 сказал: Я сейчас по работе занят сильно, но постараюсь завтра выделить время и нарисовать ШИМ нормально... Я Вам и так премного благодарен за Ваше внимание и помощь. У меня честно говоря на второй вышке тоже диплом висит. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 02:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 02:12 Извиняюсь за задержку. Забывал в эту тему заглянуть. 9 лист уменьшил и не сохранил исходник. Качество не очень, но читаемо. Очень долго сканер работает, неохота повторять. Если все же надо будет, пните меня.ИБП_2кВт.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 03:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 03:32 hippo64 сказал: Стас,привет, что то не качается, скачивает всего кило с небольшим и пишет , что архив поврежден. Володь, приветы! Да все нормально скачивается. А Стасу надо бы впредь сканировать черно-белые чертежи не в режиме RGB, а в отттенках серого, тогда файлы будут в три раза меньше как минимум... :smile: Вот вытащил из его архива саму схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:10 (изменено) Оказалось, что печатки нет, только монтажная схема. При возможности сфоткаю, но вряд ли это будет скоро, передатчик в круглосуточной эксплуатации. На принципиальной схеме разборчивость изначально не очень, можно разобрать при увеличении. Оригинал с лупой разглядывал. Видимо производители передатчика блок питания закупают, и его схема уже копирована. Изменено 5 Апреля, 2010 в 11:11 пользователем stas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 06:04 (изменено) Ребят - задержка сейчас сильная... пошел сезон. Но зато хорошая новость - нашел модель SG3525 для SwCadIII соберу и посмотрю, чего там выходит. Будет более конкретный и предметный разговор, как ни как а не паяльником махать :smile: Изменено 6 Апреля, 2010 в 06:04 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 22 Мая, 2010 в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 08:15 (изменено) Несмотря на новую сессию - таки разгребся с работой, номгого еще напрягают но уже терпимо :smile: Вот схемка БП на 3525 причесанная и с практически всеми ограничителями. Микра 2113 - это бустрепный драйвер, с плавающим питанием для верхнего транзистора, если быть аккуратным то он качает до 10кВт -ные модуля. Если есть желание наверняка и без больших вопросов - ставится в место этого бустрепного драйвера - оптический драйвер, но им нужно отдельное развязанное питание. Зато схема управления тоже отвязана от гальваники и её можно спокойно знакомить с осциллографом и своими руками. Изменено 22 Мая, 2010 в 08:15 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
