Гость vesljar Опубликовано 23 Марта, 2010 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 14:36 Ребят как ви все знаите в Киеве била встреча жителей нашего портала так вод в ходе дискусий била видвинута гинеальная на мой взгляд идея товарищем falconist что с УМЗЧ лудше будет работать два отдельних однополярних импульсних блоков питания чем один двуполярний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falconist Опубликовано 23 Марта, 2010 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 17:37 Ничего "гениального" - приходилось ремонтировать двухполярные преобразователи после перекоса нагрузки по одной из полярностей. Простые "электронные трансформаторы" ее очень "не любят". Начал проектировать такой БП, по сути, 2 канала, имеющих общий сетевой выпрямитель с фильтром, снова объединенные аж на выходе, но возник "затык" с синхронизацией ШИМ из-за гальванического смещения минусовых шин каждого канала. А допустить, чтобы оба канала работали каждый на своей частоте - некошерно. И так импульсные наводки, а тут аж в двойном количестве... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 23 Марта, 2010 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 17:50 (изменено) Ребят как ви все знаите в Киеве била встреча жителей нашего порталатак вод в ходе дискусий била видвинута гинеальная на мой взгляд идея товарищем falconist что с УМЗЧ лудше будет работать два отдельних однополярних импульсних блоков питания чем один двуполярний Чуть появилось время - решил ответить. Идея - идеей, но не имея опыта построения на такую мощность источников - не советую, геморрой тот же но в двое большем количестве. Я сейчас расскажу о простоте - а вы сами решайте. Для УМЗЧ более предпочтительно по мне так ШИМ. Почему - потому что ШИМ в принципе сам по себе более понятен, более предсказуем в настройке и управлении и менее прихотлив к комплектующим (как ни странно). Для ЧИМ нужна резонансная или индуктивная составляющая, которая и будет ограничивать ток (точнее скорость его нарастания) и регулируя частоту переключения при одинаковой скорости нарастания будете регулировать мощность. А любой тормозящий элемент = тепло, много тепла :-) Значит попробую выложить кусками, а Вы собирайте. Если что не выйдет - я подскажу (это Вам для тренировки мозга :-) ) Сам ШИМ генератор на SG3525 - вполне управляемая и предсказуемая микросхема. Схема подключения - https://datagor.ru/uploads/posts/2009-03/12...430_shemibp.jpg К примеру вот этот полумост. Замечательно смотрится. Может саммосемитрироватся если ШИМ не паникует от наводок. Поцикловка - токовая защита работающая в каждом такте к примеру первый рисунок внизу поста. Это защитит ключи при токовом перегрузе в каждом такте. Далее - для такой мощности я бы всетаки порекомендовал оптические драйвера типа HCPL3120, они хоть и требуют дополнительного питания НО избавляют от неправильной работы драйверов на дискретах. Схема включения - второй рисунок внизу поста. На рисунке нет названия микросхем - чтобы проскакивающие мимо не ленились прочитать описание из форума :-) Питания обязательно отвязанные. Т.е. для каждого драйвера питание своё, изолированное. Это сложнее и дороже транса но избавит начинающих от возни с фронтами транзисторов и вопросм - кто виновен - ШИМ или драйвера или... Стабилизация по напряжению из схемы 3525, думаю там понятно нарисовано. Токовая защита в моем рисунке. Про настройку - расскажу позже. Для этой схемы блока питания нужен запускающий - дежурный источник. Собрать его можно на ТОР223 или на дискретных компонентах по схеме флай источника. Если будут вопросы со схемой дежурного источника - пишите, выкрою время - отвечу. Почему дежурный источник - потому что делаем для себя и надолго! На таких мощностях можно заниматься сваркой. Теперь добавить реле заряда сетевых конденсаторов (и поставить емкостя по 1000μF на 200 вольт для 1.5-2кВт из серии на 105 градусов, тут хоть болееменее надежно работают). Добавить автоматику запускающую ШИМ после заряда конденсаторов. И добавить автоматику на выходе, которая остановит ШИМ если нужное нам выходное напряжение просядет на 1/3 от номинала временем более 1 секунды, для защиты от выгорания выхода при КЗ или пробое транзисторов усилителя. Совместить автоматику с запуском ШИМ чтоб не останавливала БП еще до того как он заведется. Теперь собирайте, будем дискутировать. Глядишь дойдем до печатки и источника в целом, и думаю можно потягаться с противниками импульсных источников в усилителях. Я согласен что Hi-End мы не вытянем, но с высоким качеством потягаться можно! А забыл - токовую защиту расчитывал на 1,5кВт. посему думаю можно поставить силовые недорогие полевички IRFP460. Выходные диоды 600 вольтовые на 30А или чтото из серии DSEI30-10AR или HFA25TB60, или более низковольтные допустимо не ниже 200 вольт (на худой конец пойдут отечественные КД2297А) Добавлено после раздумий: Ничего "гениального" - приходилось ремонтировать двухполярные преобразователи после перекоса нагрузки по одной из полярностей. Простые "электронные трансформаторы" ее очень "не любят". Начал проектировать такой БП, по сути, 2 канала, имеющих общий сетевой выпрямитель с фильтром, снова объединенные аж на выходе, но возник "затык" с синхронизацией ШИМ из-за гальванического смещения минусовых шин каждого канала. А допустить, чтобы оба канала работали каждый на своей частоте - некошерно. И так импульсные наводки, а тут аж в двойном количестве... А в чем проблема? Собирается два однотакта по силе и общее управление от двухтактного контроллера. Каждому такту своя стабилизация, и по току и по напруге... не вижу проблем кроме отсутствия времени этим заниматься :-) И ремонтировать нормально настроенный и спроэктированный БП приходится только при старении элементов или дефекте пайки. Изменено 23 Марта, 2010 в 17:51 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:02 Вот, что я пока нарисовал, гляньте пожалуйста, правильно ли я понял. По поводу питания, то я вообще планировал ставить отдельный маломощный трансформатор, то есть лишних две вторички и вопрос с питанием драйверов решён . Но буду благодарен за полезную инфу про TOP223. Предлагаю сделать реле времени на ТЛ431. Для закорачивания обходного реле зарядного резистора для конденсаторов(1000μF 300В), и для запуска 3525 через пару сек после срабатывания первого. С номиналами на схеме задержка 25 сек :smile: , но можно сделать и меньше. Можно ли подробнее нарисовать про токовую защиту. Именно что из обвязки 3525 оставить на схеме, а что заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:10 Вот, что я пока нарисовал, гляньте пожалуйста, правильно ли я понял.......................... Неа, неправильно. Суть в принципе ДА но в таком варианте даже включить не успеете. Со старта 2 летальных ошибки, даже если 3525 по умолчанию работает как нужно, несмотря на пустые вывода. Первая дрова вешаются на каждый транзистор. Второе нет разделительного кондера в первичке транса. Ну и куча по мелочи. Хотя я писал за Полумост а не за полный мост. ЭЭЭЭхх прийдется самому рисовать. Делать то кто будет? Или зря стараюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:23 схема БП (было дело ковырял) Dynacord PowerSub 312 Dynacord_PowerSub_312.7z заюзана ИРка2153 более 1кВт Добавлено после раздумий: фрагмент с иркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:32 Прошу прощения за ошибки. Вроде так? Я так понимаю "-" от драйверов идёт к истоку "відповідного" :smile: ему транзистора. П.С. Само собой я включать БП с 3525 без обвязки не собираюсь. :smile: Просто решил сначала разобраться с драйверами и силовой частью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 07:45 (изменено) Прошу прощения за ошибки.Вроде так? Я так понимаю "-" от драйверов идёт к истоку "відповідного" :smile: ему транзистора. П.С. Само собой я включать БП с 3525 без обвязки не собираюсь. :smile: Просто решил сначала разобраться с драйверами и силовой частью. Да, теперь правильно, только выбросте оттуда правую часть моста и поставьте вместо транзисторов конденсаторы 1000μF на 300 вольт (для запаса по пульсации напряжения при выходе на полную мощность). По поводу дров на бустрепном питании типа IR2110 и им подобных - для начинающих гемморой. Потому что питание ШИМ драйвера не будет развязано с сетью... черевато. IR2153 - самоосциллирующий генератор, т.е. неуправляемый... но через 6-е место рулить им можно, прицепив огород из L6386 и несколько внешних операционников. Изменено 24 Марта, 2010 в 07:54 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:22 (изменено) Саня, привет, кинь , плииз, ссылку на инфу по трансам, но с углубленным рассмотрением, с ихними прибамбасами, типа насыщения, гистерезиса и т.п. Есть в этом небольшая проблемка. Дело в том что нет как таковой литературы по этим вопросам. Есть куча выдержек, статей, ну и прочего прочего. Для затравки - что такое СКИН эффект и так ли он страшен? Точнее в статье расписан эффект вытеснения тока из внешних слоев во внутренние, как и между обмотками так и между слоями одной обмотки. _https://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&req=download&code=confirm_download&id=31 Далее советую найти и почитать книгу Семёнова - Силовая электроника для любителей и профессионалов, там достаточно внятно написано - как работает трансформатор (скажу по секрету - УУуууууууу)! Чуть позже еще может чего найду! Изменено 24 Марта, 2010 в 09:26 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 24 Марта, 2010 в 11:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 11:03 Саня, привет, кинь , плииз, ссылку на инфу по трансам, но с углубленным рассмотрением, с ихними прибамбасами, типа насыщения, гистерезиса и т.п. вот неплохой материал _https://works.tarefer.ru/89/100077/index.html сам только что юзал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:45 Да, теперь правильно, только выбросте оттуда правую часть моста и поставьте вместо транзисторов конденсаторы 1000μF на 300 вольт (для запаса по пульсации напряжения при выходе на полную мощность). а резисторы R6,R7 надо ставить? На приведённой вами схеме они кажись по 120к, или я плохо разсмотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 25 Марта, 2010 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 05:59 (изменено) Забыл вчера выложить А нужно ли выходы 3525 шунтировать на + и - шоттками? Изменено 25 Марта, 2010 в 06:01 пользователем tarasyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
