Сетевой импульсний блок питания мощностю 1-2кВт для питания УНЧ 2*400вт
Доброго всем времени суток. Коллеги посоветуйте схему ИИП мощьностю 1-2кВт для питания УНЧ 2*400вт на полевих транзисторах.
заранее благодарен.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 71
видел. читал. возник только один вопрос, а она провериная? ибо собрать соберу.... а потом буду собрать схему по всей мастерской.
заранее благодарен.
Очень советую присмотреться к решениям на микросхемах TOP2xx от Power Integrations.
Правда придется делать 2-4 канала по 250Вт. На сайте у PI полно готовых схемных решений.
30 компонентов на весь блок, при внимательном монтаже запускается и работает сразу.
ТОРы есть в столице у Филура, Имрада. Берите только на фирме с гарантией "фирменности".
А - раньше с такой мощность пытался подружится? Я к тому что просто ну ни как. Это я потому говорю - что сейчас дружу с 5-6кВт источниками. Без кучи помех по выходу будет наверно тяжко сделать. В нагрузку даже если задавишь основную помеху - в подарок куча гармоник, которые идут в основном наводками, и обходят даже матерые фильтры. Тебе бы резонансную топологию освоить, но она не любит регулировки (ибо резонанс он на то и резонанс что под одну нагрузку резонансит). Если не боишься осилить финансовую сторону вопроса - попробую помочь. Но как советчик и не часто, занят сильно. Какое напряжение на выходе нужно? И кстати реально - какой класс усилка? Ибо ежели А - то ИМХО 2кВт тут явно мало :smile:
О пять же ИМХО - но схема схемой, моточные - моточными (кроме умения их вообще правильно намотать), а печатка - это совсем отдельный разговор и печатку делать как я понял нужно под корпус - это другая топология и т.п. вообщем морока еще та! Подумай :smile:!!!
Изменено пользователем klim_1
помоему легче на мощном трансе по старинке! такую мощю то! это же сварочник по габоритам! :smile:
Изменено пользователем dimarius83
ребят примного благодарен что откликнулись.
финанси ето не проблема если в результате получитца то что нужно.
значить уселитель вот он _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=0 400вт в класе А питание "+" "-" 50в . Планирую собрать один канал попробивать как будет робоать
трансформатора такого мощьного уви нет(( и на горизонте не намичаетца хотя дума два ТС-250 сложених вместе должни подойти.
а импульсний хочу собрать ибо планирую етот усь монтиривать в колонку)))
Походу это не А класс :smile: С А классом было бы проще. Там потребление постоянное и резонансная топология туда станет... а вот с остальными... будет проблемка.
ну блин жизнь вообще сложная штука
роздумую над етой схемой
_https://vgorev.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/r_page/power/imp3.htm
_https://vgorev.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/r_page/m_constr/new/ibp/ibp.htm
Ну значит начну критиковать. Первое - в схемах нет защиты ключей от токовой перегрузки - потому ключи будешь менять как спички у плиты, пока настроишь. Да и после настройки - проблем валом, коротнул выход - меняй ключи и т.п. Нет стабилизации по напруге, оно как бы для А класса НОРМАЛЬНОГО усилка (я тут не большой спец) не проблема но хотя бы от перенапряжения на выходе - не мешало бы. И именно в этот момент и начинаются проблемы. Вмешательство в работу ШИМ без понимания процессов происходящих в феррите транса - гибель источника. Все эти усилки как то работают но обязательно при условии присутствия рядом с ними их создателя. А как только дашь кому послушать - считай попал на замену комплектухи. Попробую подыскать что несложное (насколько можно).
я смотрел схеми с интерлавни то там есть чтото интересное. но проблема возникла в пониамание а куда ето совать на печатке.
а вообще жду схему... ибо без БП нет смисла собирать усь
