Гость mastersound Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 19:39 to vadim2k8 - значит всёже возбуд! 1) тут надо всё хорошо экранировать и панельки ставить на плату. 2) режимы нормальные. 3) Хрипы могут быть из за недостаточного сигнала на входе диодного ограничителя по причине отсутствия первого триода. -------------------------------------------------------------- to bakinbard- выкладываю схему твоего БП-7 1) поставиш сетевой предохранитель и три выделенные красным цветом Пр3 , Пр4 и Пр5. 2) включиш и провериш напряжения в соответствии со схемой, интересующие нас напряжения выделенные красным цветом. 3) результаты измерений выпиши и выложи сюда. PS. Осторожно с высоким напряжением!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 14:00 Можно использовать сетевой предохранитель на 4А или 2А вместо 3А? Есть еще несколько предохранителей без маркировки, может есть какой-то способ узнать ток их срабатывания? P.S. нашел еще БП-3, с таким же транзистором КТ805Б, но с переключателем сетевого напряжения и трансформатором ТСА-270-1 (в моем БП-7 стоит ТС-270-1). Из него вырезана печатная плата и отрезаны входные-выходные разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 14:40 1) использовать сетевой предохранитель на 4А можно. 2) проверить предохранитель можно только 1 раз, при каком токе перегорит , значит это его ток срабатывания :smile: 3) БП-7 с трансом ТС-270-1 лучше! тем более что он не разобран, надеюсь... БП-3 с трансом ТСА-270-1 можно тоже использовать но транс ТСА-270-1 по качеству хуже у него обмотки намотаны алюминиевым проводом. хотя на безрыбье.... , главное чтобы транс рабочий был! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 16:39 А что вы скажете по поводу применения для комбика динамика 4А-28 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:06 А что вы скажете по поводу применения для комбика динамика 4А-28 ? Пробовал гитарный на нем собирать. Не понравилось -- чувствительность низкая, песка много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:10 Поставил предохранители, померил. Получил очень странные результаты... Напряжения на разъемах по схеме из 295 поста: 3б 330В 4б переменное 72,5В 5а переменное 6,9В 5б переменное 72,5В 6а корпус 6б переменное 72,4В 7а 0 7б переменное 72,5В 8а 195В 1 переменное 380В 2 переменное 380В :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:36 (изменено) Собрал усилок по схеме с шапки топа. Звук есть, но с напругой что то не то. На катоде выходной лампы под 44-45В выдает. Ставил и 6п14п(ее обвес с схемы эпифон вальве) и 6п6с(обвес с чампа) Резистор катодный уже до 2К поднимал. Странно, ведь в блоке питания ничего не менял, откуда оно так? Изменено 25 Сентября, 2009 в 17:57 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 17:38 bakinbard -Да действительно странно! видимо ты ошибся с определение модели блока питания. Похоже без фотоаппарата не обойтись, или прийдётся переделывать блок полностью , как сделал Максим. --------------------------------- vadim2k8 - 1) перемеряй сопротивление катодного и сеточного резистора. 2) если величины соответствуют норме, тогда отпаяй конденсатор С2 , и снова измерь напряжения на катоде и управляющей сетке. На сетке измеряется так: минус тестера ставиш на сетку ножка 2 лампы 6П14П, а плюсовой вывод подсоединяеш непосредственно к выводу катода ножка 3 3) Для лампы 6П14П катодный резистор должен быть в пределах 220 - 120 ом. а для 6П6С - 240 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 18:52 Фотки с телефона, так что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 19:05 ---------------------------------vadim2k8 - 1) перемеряй сопротивление катодного и сеточного резистора. 2) если величины соответствуют норме, тогда отпаяй конденсатор С2 , и снова измерь напряжения на катоде и управляющей сетке. На сетке измеряется так: минус тестера ставиш на сетку ножка 2 лампы 6П14П, а плюсовой вывод подсоединяеш непосредственно к выводу катода ножка 3 3) Для лампы 6П14П катодный резистор должен быть в пределах 220 - 120 ом. а для 6П6С - 240 ом Еще раз перепаял оконечник, сейчас на катоде 10,6В, между сеткой и катодом -10,56В 1)Померял сопротивления, сеточный - 5,7К, катодный 232 ом. 2)С С2Отпаял С2 - на катоде 10,4, между сеткой и катодом -10,38В на 7 ноге 6п14п - 283В, на 9й - 260В Вроде напряжения и ток в норме. Только громкость какая-то небольшая... не тянет даже на 2 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 19:19 Еще раз перепаял оконечник, сейчас на катоде 10,6В, между сеткой и катодом -10,56В1)Померял сопротивления, сеточный - 5,7К, катодный 232 ом. 2)С С2Отпаял С2 - на катоде 10,4, между сеткой и катодом -10,38В на 7 ноге 6п14п - 283В, на 9й - 260В Вроде напряжения и ток в норме. Только громкость какая-то небольшая... не тянет даже на 2 Вт а схему полностью собирал? как в первом сообщении или что то менял? на катоде должно быть от 6 до 8 вольт! уменьшай катодный резистор, потому что лампа сильно запирается и её трудно прокачать, поэтому тихий звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 19:27 (изменено) а схему полностью собирал? как в первом сообщении или чтото менял?на катоде должно быть от6 до 8 вольт! уменьшай катодный резистор, потомучто лампа сильно запирается и её трудно прокачать, поэтому тихий звук. По схеме все так же, кроме блока питания. Резистор сейчас попробую уменьшить уменьшай до 120 - 100 ом. Изменено 25 Сентября, 2009 в 19:40 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
