Гость mastersound Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:15 Можно и так включить, а также есть второй вариант. я нарисую позже. -------------------------------------------------- Вот нарисовал изменения к основной схеме. похоже что от избыточного усиления страдает устойчивость всей схемы! прежде чем разбирать собери такой вариант без первого триода. Если возбуды пропадут, тогда будем подбирать режимы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:50 Здравствуйте! mastersound, сегодня только принес 270й трансформатор домой. Он еще не снят с шасси БП телевизора, т.е БП должен быть жив. Решил посоветоваться, пока провода не пообрезал - может прямо его и использовать? Или лучше разобрать, проверить и собирать по принципиальной схеме как и планировали? И совсем уж глупый вопрос: "скоммутировать" - то есть закоротить обмотки, заменив красные и зеленые линии на картинке проводами? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:56 сегодня только принес 270й трансформатор домой. Он еще не снят с шасси БП телевизора, т.е БП должен быть жив. Решил посоветоваться, пока провода не пообрезал - может прямо его и использовать? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) конечно лучше проверить на исправность! зачем всё делать заново, там есть уже всё необходимое. ============================================== И совсем уж глупый вопрос: "скоммутировать" - то есть закоротить обмотки, заменив красные и зеленые линии на картинке проводами? :smile: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2)это нужно делать в случае когда блок питания уже разобран, или имеется только трансформатор. PS. схему блока питания скачаеш по ссылке из поста №145 , этой темы. 1.Для начала скачай книгу. 2.потом надо точно знать какой именно у тебя блок питания 3.Вот когда будет конкретные данные по БП тогда и продолжим, дабы не наделать ошибок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 18:16 (изменено) Отлично, хорошо, что не поторопился. Как бы мне его проверить? Фотик не работает, хорошо было бы фотки Вам послать... Попробую на пальцах все узнать. Имеется панелька на 5 предохранителей, стояли только 2. Должны быть все или выбираюся на необходимый ток срабатывания? Над ней 2 больших контакта, сюда подавать 220В? Выведен жгут с разьемом на 8 пар контактов и отдельно на 2 контакта разъем ответвляется. Что-нибудь понятно из этой несвязной речи? :smile: Понятно, спасибо. Почитаю поподробней техническую литературу по БП, поищу документацию на телевизор. :smile: _https://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL'YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El'yashkevich_S._A..html#01 на этой странице есть книга (Разное: * Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров. (1982) Справочник. Соавт.: С.Э.Кишиневский) ------------------------------------------------------------------ В ней-- всё про трансы ТС-270 и блоки питания на них! Цитата _https://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL'YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El'yashkevich_S._A..html#01на этой странице есть книга (Разное: * Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров. (1982) Справочник. Соавт.: С.Э.Кишиневский) ------------------------------------------------------------------ В ней-- всё про трансы ТС-270 и блоки питания на них! Благодарю! Сам бы куда дольше искал что-то подобное. а ты внимательно читал сообщение №284? Изменено 19 Октября, 2009 в 16:37 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 06:15 mastersound сказал: Можно и так включить, а также есть второй вариант.я нарисую позже. -------------------------------------------------- Вот нарисовал изменения к основной схеме. похоже что от избыточного усиления страдает устойчивость всей схемы! прежде чем разбирать собери такой вариант без первого триода. Если возбуды пропадут, тогда будем подбирать режимы . Спасибо, вечером попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 10:25 Цитата а ты внимательно читал сообщение №284? Да. Может что упустил? В общем, пока ничего не разобрал, коммутировать трансформатор не нужно, проверим БП целиком. Книгу скачал, но подробно еще не читал. Как прочитаю и сделаю вывод какой именно БП у меня, с Вашей помощью сделаю проверку и замеры напряжений на выходе блока. Все верно понял? P.S. на счет фотика, что-нибудь обязательно придумаю! там внизу ссылка на книгу, Блоки питания описаны на стр.121 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 11:18 (изменено) Пока днем на работе делать нечего, накидал на схемку, которая в шапке топика, печатку(без блока питания). Можете покритиковать? Пока собираю сию схему навесом, и если звук устроит, хочу красиво оформить её на печатке... Тембрблок вынесен на отдельную плату, лампы соединяются с платой посредством проводов на плате разведен только пред, все, что относится к выходной лампе - вешается на нее... Valve.rarПолучение информации... ------------------------------------------------------------------------------------- хорошо посмотрю, только проверь вариант без первого триода. Изменено 25 Сентября, 2009 в 09:26 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 10:03 to vadim2k8 - Идея правильная! но панельки должны быть впаяны в плату, а не так ,как в первоночальной конструкции в виде жгутов. ещё как вариант для повышения устойчивости применить релле для коммутации ,вместо выключателей. и установить их на плате преда , чтобы уменьнить наводки и повысить устойчивость схемы! Кстати как прошли испытания без первого триода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 11:46 Без первого триода буду сегодня вечером пробовать, так как к тому моменту, когда Вы выложили обновленную схему, я уже часть кондеров с нее выпаял... Сейчас, пока на работе, впаяю на место, как раз сделаю по обновленному варианту. Жаль только, что панельки не получится на плату повесить. Конструкция корпуса по габаритам не позволяет. Попробую разместить плату как можно ближе, и коротенькие проводки повесить. А кстати, Вы не в курсе ,у схемы, которая в шапке топика, перегруз мощный идет? или как средненький овердрайв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость minich Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 16:54 (изменено) vadim2k8 сказал: А кстати, Вы не в курсе ,у схемы, которая в шапке топика, перегруз мощный идет? или как средненький овердрайв? This will get us a good overdrive independent from the distortion of the power stage and will increase the overall volume... far above bedroom level. У схемы два режима, чистый, накручиваемый до овера good overdrive independent, и дисторшн. Есть варианты поменять выходную лампу или поставить две паралельно. Выходной транс оригинала выдаёт 5 Вт. поставив другой можно забрать с этой лампы 8Вт. Изменено 24 Сентября, 2009 в 17:29 пользователем minich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 18:31 Здравствуйте, mastersound! Прочитал, что нужно было, похоже у меня БП-7, т.к. это единственная схема с транзистором КТ805Б, плюс я не нашел переключателя напряжения сети, 2 дросселя... Нас интересует только клемма "2а", 380 В (после фильтрации 260 В)? Что посоветуете делать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 19:24 (изменено) mastersound сказал: Кстати как прошли испытания без первого триода? Отчет по испытаниям: Без первого триода звук намного тише, плюс появились хрипы, хотя так как раньше, звук не пропадал... Буду позже его крутить, доводить до ума, отдельным предом наверное сделаю... Подключил пред от схемы с шапки топа, играеть =) правда перегруз слабоват на канале Дисторшн. померял напруги, на анодах первой лампы 143-145В, на катоде 1.2В, на сетке около 0.01(может погрешность мультиметра), на анодах второй лампы 153-155В, катод около 1.3В, сетка тоже порядка 0.01В. Оконечник оставил пока со своей схемы, от чампа, и в громкость поставил пока 500К, так как 1М пока нормального нету. Напруги на анодах ламп по этой схеме нормальные? Цитата This will get us a good overdrive independent from the distortion of the power stage and will increase the overall volume... far above bedroom level.У схемы два режима, чистый, накручиваемый до овера good overdrive independent, и дисторшн. Есть варианты поменять выходную лампу или поставить две паралельно. Выходной транс оригинала выдаёт 5 Вт. поставив другой можно забрать с этой лампы 8Вт. Спасибо за разъяснение. Изменено 24 Сентября, 2009 в 19:26 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
