Первый ламповый комбик
Гость -ib-
to vadim2k8 - значит всёже возбуд!
1) тут надо всё хорошо экранировать и панельки ставить на плату.
2) режимы нормальные.
3) Хрипы могут быть из за недостаточного сигнала на входе диодного ограничителя
по причине отсутствия первого триода.
to bakinbard- выкладываю схему твоего БП-7
1) поставиш сетевой предохранитель и три выделенные красным цветом Пр3 , Пр4 и Пр5.
2) включиш и провериш напряжения в соответствии со схемой,
интересующие нас напряжения выделенные красным цветом.
3) результаты измерений выпиши и выложи сюда.
PS. Осторожно с высоким напряжением!!!
  • Ответов 394
Можно использовать сетевой предохранитель на 4А или 2А вместо 3А? Есть еще несколько предохранителей без маркировки, может есть какой-то способ узнать ток их срабатывания?
P.S. нашел еще БП-3, с таким же транзистором КТ805Б, но с переключателем сетевого напряжения и трансформатором ТСА-270-1 (в моем БП-7 стоит ТС-270-1). Из него вырезана печатная плата и отрезаны входные-выходные разъемы.
1) использовать сетевой предохранитель на 4А можно.
2) проверить предохранитель можно только 1 раз,
при каком токе перегорит , значит это его ток срабатывания :smile:
3) БП-7 с трансом ТС-270-1 лучше! тем более что он не разобран, надеюсь...
БП-3 с трансом ТСА-270-1 можно тоже использовать
но транс ТСА-270-1 по качеству хуже у него обмотки намотаны алюминиевым проводом.
хотя на безрыбье.... , главное чтобы транс рабочий был!
А что вы скажете по поводу применения для комбика динамика 4А-28 ?
Пробовал гитарный на нем собирать. Не понравилось -- чувствительность низкая, песка много.
Поставил предохранители, померил. Получил очень странные результаты... Напряжения на разъемах по схеме из 295 поста:
3б 330В
4б переменное 72,5В
5а переменное 6,9В
5б переменное 72,5В
6а корпус
6б переменное 72,4В
7а 0
7б переменное 72,5В
8а 195В
1 переменное 380В
2 переменное 380В
:smile:
Собрал усилок по схеме с шапки топа. Звук есть, но с напругой что то не то. На катоде выходной лампы под 44-45В выдает. Ставил и 6п14п(ее обвес с схемы эпифон вальве) и 6п6с(обвес с чампа) Резистор катодный уже до 2К поднимал. Странно, ведь в блоке питания ничего не менял, откуда оно так?
Изменено пользователем vadim2k8
bakinbard -Да действительно странно! видимо ты ошибся с определение модели блока питания.
Похоже без фотоаппарата не обойтись, или прийдётся переделывать блок полностью ,
как сделал Максим.
vadim2k8 - 1) перемеряй сопротивление катодного и сеточного резистора.
2) если величины соответствуют норме, тогда отпаяй конденсатор С2 ,
и снова измерь напряжения на катоде и управляющей сетке.
На сетке измеряется так:
минус тестера ставиш на сетку ножка 2 лампы 6П14П, а плюсовой вывод подсоединяеш
непосредственно к выводу катода ножка 3
3) Для лампы 6П14П катодный резистор должен быть в пределах 220 - 120 ом.
а для 6П6С - 240 ом
а для 6П6С - 240 ом
Еще раз перепаял оконечник, сейчас на катоде 10,6В, между сеткой и катодом -10,56В
1)Померял сопротивления, сеточный - 5,7К, катодный 232 ом.
2)С С2Отпаял С2 - на катоде 10,4, между сеткой и катодом -10,38В
на 7 ноге 6п14п - 283В, на 9й - 260В
Вроде напряжения и ток в норме. Только громкость какая-то небольшая... не тянет даже на 2 Вт
а схему полностью собирал? как в первом сообщении или что то менял?
на катоде должно быть от 6 до 8 вольт!
уменьшай катодный резистор, потому что лампа сильно запирается
и её трудно прокачать, поэтому тихий звук.
а схему полностью собирал? как в первом сообщении или чтото менял?
на катоде должно быть от6 до 8 вольт!
уменьшай катодный резистор, потомучто лампа сильно запирается
По схеме все так же, кроме блока питания. Резистор сейчас попробую уменьшить
уменьшай до 120 - 100 ом.
Гость
