Chugunov Опубликовано 1 Марта, 2013 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 11:02 большее спасибо! такой схемы не видел! но про виртуальную землю читал, отзываются плохо... на будущее учту а так наверно поменяю все таки транс.. Подходящий трансформатор надежнее и проще. Обязательно измерить падение напряжения на стабилизаторе под нагрузкой. Для LM317 оно не должно быть менее 3 вольт. При ТП-112-10 2х14В нагрев будет небольшой, это хорошо. Такой трансформатор и стабилизатор годится для большинства усилителей для наушников среднего класса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 14 Марта, 2013 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 10:46 (изменено) наконец-то купил 3 штуки тп-112-10. померил - напряжения выдают как и должны. С грехом пополам добился =-15 вольт по схеме с LM317/LM337. Lm-ки греются не сильно, стали немного греться К157УД1. но так понимаю в раене 40-50 градусов. Думаю радиатор не нужен. А вот с трансформаторами проблема. Все они(3шт) греются как без нагрузки так и с ней... один гудел немного, нащупал место в котором дребезжит сердечник и капнул туда секундного клея. дребезжать перестал. Критичен ли такой нагрев трансформаторов? греется сердечник. градусов на 45-50.. не выше. пальцы не обжигает а приятно греет)) Изменено 14 Марта, 2013 в 10:52 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 14 Марта, 2013 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 16:03 В разгар перестройки некоторые трансформаторные заводы (например, наш Николаевский) начали экономить на материалах, в частности, на меди. По документации полагалось мотать обмотки с запасом от расчетной величины, ну, а потом этот запас стали потихоньку истощать, залезая временами в "антизапас". Отсюда возможен и нагрев на х.х. 45-50 град не страшно, но при повышении сетевого напряжения может быть перегрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Марта, 2013 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 16:52 Вот ещё один из вариантов УНЧ на этой микросхеме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Марта, 2013 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 18:29 наконец-то купил 3 штуки тп-112-10. померил - напряжения выдают как и должны. С грехом пополам добился =-15 вольт по схеме с LM317/LM337.Lm-ки греются не сильно, стали немного греться К157УД1. но так понимаю в раене 40-50 градусов. Думаю радиатор не нужен. А вот с трансформаторами проблема. Все они(3шт) греются как без нагрузки так и с ней... Критичен ли такой нагрев трансформаторов? греется сердечник. градусов на 45-50.. не выше. пальцы не обжигает а приятно греет)) Нет данных! Это просто эмоциональное выступление или вопрос? Если последнее, у меня встречный вопрос: Какие могут быть проблемы с получением "=-15 вольт"? Кроме того, мне непонятно - это ± 15 В или что? Какие проблемы? При каком токе нагрузки? Я всегда спрашиваю не просто так: я купил до десятка LM337 (в одном месте) и ВСЕ они оказались браком, пришлось ставить КР142ЕН18. Кроме того, каково падение напряжения на стабилизаторах? (Может не стоит добиваться ± 15 В, а получить полноценные ± 13 В, например). Пока пальцы терпят, нагрев не страшен. В любом случае, пульсации после исправных LM317/LM337 многократно меньше, чем то, что вам предлагают с выпрямителем на двух диодах. Говорить о нагреве и т. п. без указания режима работы, бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Марта, 2013 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 18:56 В любом случае, пульсации после исправных LM317/LM337 многократно меньше, чем то, что вам предлагают с выпрямителем на двух диодах. а кто мешает после двух диодов поставить дополнительно кренки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Марта, 2013 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 19:40 а кто мешает после двух диодов поставить дополнительно кренки? 1 В схеме КРЕНок нет, нет и упоминания, что их надо/желательно ставить. 2 Напряжение после КРЕНок в данном случае станет значительно ниже, боюсь запаса в 3 В маловато будет, из-за однополупериодного выпрямителя и больших пульсаций, вольт 5, наверное, надо запас иметь, а это уже 9...10 В стабильного напряжения на выходе. Для наушников хватит с запасом, в других случаях - нерационально. 3 Предлагать данную схему, когда нужные трансформатор, выпрямитель, стабилизаторы УЖЕ ЕСТЬ И РАБОТАЮТ, на мой взгляд, сбивать с пути истинного. Лучше разобраться в том, что уже есть и довести до кондиции... а впрочем, дело хозяйское, мне это не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 15 Марта, 2013 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 20:39 (изменено) =- это ± опечатался... на Lm317/337 приходит ±24.5В выходит соответственно ±15 падение так полагаю почти 10В. этого достаточно? для делителя прикинул есть пара стабилитронов 3В 2С133А при питании ±15В усилителя потребуется делитель 1:14? Uвых/Uвх=R2/(R1+R2) R1=1400 Ом R2=100 Ом получаем напряжение на выходе 0,9В много я так понимаю? при R1=3кОм Uвых=0.5В. безопаснее для звуковой или мало? Изменено 15 Марта, 2013 в 22:52 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 19 Марта, 2013 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2013 в 20:36 (изменено) Понимаю что сообщения оффтоп, но новую тему создавать не хочется... собрал делитель с R1=3Ком запустил RightMark Audio Analyzer - Не достаточен уровень сигнала. - все регуляторы на максимум! уменьшил R1=1.5Ком -Не достаточен уровень сигнала.. программа вроде правильно настроена. соединяю "звуковая карта-звуковая карта" - мерит как надо. Помогите пожалуйста! боюсь звуковуху спалить... Изменено 19 Марта, 2013 в 20:37 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Марта, 2013 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2013 в 10:48 Понимаю что сообщения оффтоп, но новую тему создавать не хочется...собрал делитель с R1=3Ком запустил RightMark Audio Analyzer - Не достаточен уровень сигнала. - все регуляторы на максимум! уменьшил R1=1.5Ком -Не достаточен уровень сигнала.. программа вроде правильно настроена. соединяю "звуковая карта-звуковая карта" - мерит как надо. Помогите пожалуйста! боюсь звуковуху спалить... Спокойствие, только спокойствие. Пустяки, дело-то житейское. Нет данных! Чтобы получить ответ, надо внятно задать вопрос, чтобы задача стала ясной не тому кто спрашивает, а тем у кого спрашивают. Сначала появился делитель без начала, без конца, непонятно к чему. Мы должны гадать? Надо было внятно написать, а лучше и нарисовать для чего он и как включен. Лень? А если мы будем отвечать такими же намеками и огрызками? Судя по всему этот делитель будет включен с выхода К157УД1 на вход звуковой карты. При R1=1400 Ом R2=100 Ом будет делить в 15 раз. На вход карты нормально 1 В эфф. Нет данных, вы считаете, что у вас сигнал 15 В эфф. т. е. 21 В амплитуды?? Если да, гарантирую перегорание капсюлей и барабанных перепонок. Вряд ли более 2...3 В на выходе. А лучше нарисовать схему, пусть примитивную. Регулятором громкости усилителя можно выставить оптимальный для измерений уровень. Думаю, надо измерять не на максимально возможном уровне, а на уровне прослушивания т. е. не более 100 мВт. Отговорки типа: "ну чё трудно поискать схемы, которые были и допереть, как я всё включил", не принимаются. Скорее всего понадобится делитель в 2...5 раз, стабилитроны больше для очистки совести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 12:28 Есть несколько вопросов по теме,досталась мне плата усилителя наушников от Маяк 231 решил подключить её отдельно,всё в порядке всё работает но вот вопрос,как считаете,стоит ли менять стоящие там трубчатые керамические конденсаторы на какие нибудь другие или лучше оставить как есть и второй вопрос,на выходе я поставил 100 ом так мне показалось получше,а можно вообще без выходного резистора,какую роль он там выполняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 13:10 (изменено) а можно вообще без выходного резистора,какую роль он там выполняет На сколько помню, по даташиту м/с работает от 200 Ом. Сопротивление наушников + добавочное сопротивление. Изменено 4 Февраля, 2014 в 13:24 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
