Гость panzerock Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 21:43 (изменено) витая пара и правда обмедненная :smile: слух есть) музыкант немного... постараюсь прогнать через программу как время будет. На счет того что тихо это я погорячился.. Хватает и даже очень. да и еще.. Ввиду кончины сенхайзеров заказал Panasonic RP-HTF890 с сопротивлением 50Ом как будет сопрягаться с ними усилитель? Изменено 27 Февраля, 2013 в 21:45 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 06:15 Можно измерить выходное напряжение, при работе от того источника питания, с которым будет эксплуатироваться усилитель, и поделить его на максимальный выходной ток, указанный в даташите на эту микросхему. Если получится больше 50 Ом - подключать можно. Если меньше - тоже можно но есть риск выхода из строя или ухудшения качества звука из за постоянной перегрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 10:26 (изменено) Можно измерить выходное напряжение, при работе от того источника питания, с которым будет эксплуатироваться усилитель, и поделить его на максимальный выходной ток, указанный в даташите на эту микросхему. Если получится больше 50 Ом - подключать можно. Если меньше - тоже можно но есть риск выхода из строя или ухудшения качества звука из за постоянной перегрузки. на данный момент с питанием проблемы.. после двухполупериудного выпрямителя с удвоением выходит ±40В, потом две пары электролитических конденсаторов и стабилитроны на 12 В. т.е. на саму схему приходит 12В. Но! до ног микросхем доходит всего ±8! напруга просела? в честь чего? с таким напряжением при максимально допустимом выходном токе 300мА можно подключать только 24Ом... буду подбирать стабилитроны чтобы поднять напругу до 15В.. да и еще.. пойдет такой делитель для измерений? habrahabr.ru/post/138448/ Изменено 28 Февраля, 2013 в 11:19 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 12:40 на данный момент с питанием проблемы.. после двухполупериудного выпрямителя с удвоением выходит ±40В, потом две пары электролитических конденсаторов и стабилитроны на 12 В. т.е. на саму схему приходит 12В. Но! до ног микросхем доходит всего ±8! напруга просела? в честь чего? с таким напряжением при максимально допустимом выходном токе 300мА можно подключать только 24Ом... буду подбирать стабилитроны чтобы поднять напругу до 15В.. да и еще.. пойдет такой делитель для измерений? habrahabr.ru/post/138448/ Кто подсказал поставить стабилитроны (стекляшки???) и питать этот усилитель от выпрямителя ±40 В, да еще с удвоением? Чудовищно неграмотное решение. Что за стабилитроны, какой у них рабочий ток? На 99,9% этот ток меньше, чем потребляемый усилителем. Если "танцевать надо от печки", то расчет усилителя (хотя бы на пальцах или в уме) начинают С ПИТАНИЯ! Итак, если есть желание исправить хотя бы грубые ошибки, в студию: - данные трансформатора с указанием напряжения вторичных обмоток (хорошо бы и тока на который они расчитаны), - существующую схему стабилизатора на ± 15 В и схему удвоителя на ± 40 В. А там будем думать. Уверен, все можно сделать проще и лучше. Неплохо запастить микросхемами LM317, LM337 или их аналогами (советские - КР142ЕН12 и КР142ЕН18) не в малявочном корпусе. На счет делителя - не вижу смысла делать такую конструкцию, простой делитель, ну максимум с переключателемна два положения, куда проще. Надо прикинуть с чего будет подаваться сигнал и исходить из того, что напряжение на линейном входе звуковой карты должно быть никогда не более 1 вольта, но и желательно не менее 0,1 вольта. Так, если снимаем его с усилителя у которого питание УМЗЧ ±25 вольт, делаем делитель 1:20, например, два резистора - 1 кОм и 20 кОм (грубо). Параллельно резистору 1 кОм с которого снимается напряжение на вход звуковой карты, можно влепить цепочку из двух стабилитронов на 3 вольта, включенных последовательно и встречно друг другу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:10 (изменено) выпрямитель однополупериодный! ошибся.. стабилитроны д814д.. про ток стабилизации не подумал.. вообще БП лепил из того что было.. трансформатор неизвестный.. на единственной вторичке 40В. ватт на 5... Выпрямитель: стабилизация: резисторы заменил на 2КОм.. прекрасно понимаю, что в идеале надо покупать транс 2х12В, но такой надо еще поискать(( На местной барахолке нашел ТП-112-10 2х14В, 0.25А. пойдут для нормального блока? Изменено 28 Февраля, 2013 в 20:35 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:18 (изменено) Я использую такой делитель (два - по одному для каждого канала): Вход от источника сигнала - 75КОм - 8,2КОм - 910 Ом - Общий провод. Выход к звуковой карте (её входу) от "горячего" вывода резистора 910 Ом. Кроме того, резистор 910 Ом, для профилактики, зашунтирован двумя, встречно включёнными стабилитронами КС139, а резистор 75КОм можно замыкать перемычкой. Получается делитель 100:1 (75КОм не замкнут) или 10:1 (75 КОм замкнут) Сигнал, при измерении уровня искажений подаю с линейного выхода звуковой карты, а при измерении NC параметров динамиков, с УМ на TDA1517 (так получилось можно использовать любой, мощностью от 2Вт) На схеме, в посте 29, резисторы должны стоять перед стабилитронами. Но это всё равно криво. Лучше собрать простейший стабилизатор на транзисторе и стабилитроне (два - для положительного и отрицательного напряжений), а ещё лучше поставить два интегральных стабилизатора, как советовал Chugunov. Трансформатор заменять НЕ надо ( для "ушного УМЗЧ мощности и так хватит) - за диодами уже стоят конденсаторы 2200 мк, за ними ещё поставить любой стабилизатор, двухполярный, но не стабилитроны. Будет +/- 15В (или 12В)- подключать ИС УМ и слушать. Скорее всего фона не будет (проверять при закороченном входном резисторе). Тогда давать сигнал и слушать снова, как играет. По такой схеме (однополупериодный выпрямитель, с одной обмоткой и 2х2200 μF) китайцы делают большинство компьютерных ААС, включая 2.1 на TDA2030 и др. ИС УМ с двухполярным питанием и те не гудят, а играют под стать стоимости - покупают их охотно. Изменено 28 Февраля, 2013 в 20:32 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:38 и все же.. думаю поменять транс.. на барахолке местной по 100 руб 3 шт ТП-112-10 2х14В, 0.25А продают... думаю это будет более солидно.. и ромодить ничего не надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 20:56 На местной барахолке нашел ТП-112-10 2х14В, 0.25А. пойдут для нормального блока? Ну раз одна обмотка, тогда такое удвоение вынужденное, ладно. А то я думал (информации-то не было), что две обмотки плюс умножение... Фигово то, что после выпрямителя на конденсаторах ± 40 В - это многовато для LM. Надо как-то снизить напряжение до допустимого для LM. Или низкоомные резисторы поставить, или вместо 2200 мкФ по 220 поставить (с обязательными LM и емкостями после них). Стабилитрон д814д имеет на память 30...40 мА максимум, да и то не был выставлен. Конечно, можно сделать стабилизатор, но пара LM проще и лучше. Трансформатор ТП-112-10 2х14В, 0.25А пойдет, 100р - не деньги, можно попробовать, но купить лучше пару. Из них получится ±12 В стаб. - достаточно. Плюс - нагрева не будет, LM наверное и без теплоотвода будут работать или с крохотным. Да, наверное, это выход, в крайнем случае такие трансформаторы всегда пригодятся. После отладки питания, можно будет заняться и К157УД1. кстати, с этим блоком питания можно будет и другие усилители попробовать. Блок питания - половина дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 21:41 (изменено) Ну раз одна обмотка, тогда такое удвоение вынужденное, ладно.А то я думал (информации-то не было), что две обмотки плюс умножение... Фигово то, что после выпрямителя на конденсаторах ± 40 В - это многовато для LM. Надо как-то снизить напряжение до допустимого для LM. Или низкоомные резисторы поставить, или вместо 2200 мкФ по 220 поставить (с обязательными LM и емкостями после них). Стабилитрон д814д имеет на память 30...40 мА максимум, да и то не был выставлен. Конечно, можно сделать стабилизатор, но пара LM проще и лучше. Трансформатор ТП-112-10 2х14В, 0.25А пойдет, 100р - не деньги, можно попробовать, но купить лучше пару. Из них получится ±12 В стаб. - достаточно. Плюс - нагрева не будет, LM наверное и без теплоотвода будут работать или с крохотным. Да, наверное, это выход, в крайнем случае такие трансформаторы всегда пригодятся. После отладки питания, можно будет заняться и К157УД1. кстати, с этим блоком питания можно будет и другие усилители попробовать. Блок питания - половина дела. а зачем пару? там же две обмотки... на выходе должно получиться ±14*1,4... на будущее планирую семигор.. да и стабилизация обязательна? если оставить то что получится после диодного моста ну естественно с фильтром? Изменено 28 Февраля, 2013 в 22:45 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 23:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 23:09 _https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/344-usilitel-iz-togo-chto-bylo-ili-utc2030tl082-s.html Тут о "виртуальной массе", раз напряжения много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borman Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 23:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 23:26 выпрямитель однополупериодный! ошибся..стабилитроны д814д.. про ток стабилизации не подумал.. вообще БП лепил из того что было.. трансформатор неизвестный.. на единственной вторичке 40В. ватт на 5... Выпрямитель: Зачем такие сложности? Виртуальная земля - и все. С обмотки 40 В переменки, после диодного моста 55 постоянки. Два конденсатора по 1000 μF делят его примерно на два плеча по 28 вольт, два резистора по 10 кОм улучшают равность напряжений в плечах. Потом два стабилизатора на положительное и отрицательное напряжение - и вуаля, имеем среднюю точку и два плеча по 12 вольт. Правда LM-ки желательно защитными диодами обвесить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 1 Марта, 2013 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 09:57 (изменено) большее спасибо! такой схемы не видел! но про виртуальную землю читал, отзываются плохо... на будущее учту а так наверно поменяю все таки транс.. Изменено 1 Марта, 2013 в 09:57 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
