Гость scatt Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 03:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 03:15 (изменено) Посмотри схему модуля ... там есть кт9115 кт940 на выходе кт816 кт817 и маркировка у них нэправильная ... то есть там не написано ... тут смотри по схеме ...я не могу из за большого обьёма фото поместить её сюда ... только на мыло ... так что начинается та часть где тебе самому кумекать по советам прийдётся ... :smile: На всех выводах и составлять карту напряжений ( в голове). Тут классичесикй диффкаскад и это опять по мылу ... Мы сейчас говорим о модуле! Изменено 26 Февраля, 2010 в 03:17 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:03 Посмотри схему модуля ... там есть кт9115 кт940 на выходе кт816 кт817 и маркировка у них нэправильная ... то есть там не написано ... тут смотри по схеме ...я не могу из за большого обьёма фото поместить её сюда ... только на мыло ... так что начинается та часть где тебе самому кумекать по советам прийдётся ... :smile: На всех выводах и составлять карту напряжений ( в голове). Тут классичесикй диффкаскад и это опять по мылу ... Мы сейчас говорим о модуле! Так вроде нашёл их на схеме кт9115 - VT3 кт940 - VT4 кт816 это VT6 кт817 - VT5. Вроде так просто не могу точно разглядеть это место на схеме плохо видно, но вроде так проглядывается. Так на них померию напряжение и выложу сюда. Что такое классичесикй диффкаскад? Ещё вопрос мерить напряжение на этих транзисторах надо при выпаянной перемычке П1? klon_kz если я выпаиваю много деталий это место я фотографирую, после пайки по рисунку платы я востанавливаю дорожки(вдруг припой слился). Как я понимаю из-за неисправности этих плат создаётся постоянка на выходе(она была ещё до ремонта) Добавлено после раздумий: zheka71 Понимаешь! Если у тебя все транзисторы целы , то ты спалил модули и они тебе выдавали на выход большое постоянное напряжение ... и когда ты отпаяешь перемычку от 7 контакта модуля ... какое напряжение будет у тебя на R33 ... и если почти ноль , то Усилитель исправен и тебе остаётся всё потихоньку впаивать обратно выходные транзисторы ... Может быть и так ... Но не спеши с выводами и действиями пока всё не прозвонишь и проверишь ... Поздно заметил это сообщение. Надо отпаять контакт 7 на обоих модулях и замерить напряжение на контактах R33 для одной платы и R34 для другой(так на схеме обозначено), верно? Может глупый вопрос, но всё же надо ведь как то сделать +33В, ведь без нормального питания никуда не деться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:28 Так вроде нашёл их на схеме кт9115 - VT3кт940 - VT4 кт816 это VT6 кт817 - VT5. Вроде так просто не могу точно разглядеть это место на схеме плохо видно, но вроде так проглядывается. Так на них померию напряжение и выложу сюда. Что такое классичесикй диффкаскад? Ещё вопрос мерить напряжение на этих транзисторах надо при выпаянной перемычке П1? klon_kz если я выпаиваю много деталий это место я фотографирую, после пайки по рисунку платы я востанавливаю дорожки(вдруг припой слился). Как я понимаю из-за неисправности этих плат создаётся постоянка на выходе(она была ещё до ремонта) Добавлено после раздумий: Поздно заметил это сообщение. Надо отпаять контакт 7 на обоих модулях и замерить напряжение на контактах R33 для одной платы и R34 для другой(так на схеме обозначено), верно? Может глупый вопрос, но всё же надо ведь как то сделать +33В, ведь без нормального питания никуда не деться. Про питание тебе уже не один раз говорили. Ты бы хоть перед выходом в эфир почитывал, то что тебе советовали и претворял в действия, а не метался от одного к другому. В ремонтных работах нужна последовательность и поэтапное достижение положительного результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 13:58 Про питание тебе уже не один раз говорили. Ты бы хоть перед выходом в эфир почитывал, то что тебе советовали и претворял в действия, а не метался от одного к другому. В ремонтных работах нужна последовательность и поэтапное достижение положительного результата. Всё что сказали про питание - сделал и написал! Проверил нет ли кз на С1, заменил С42, проверил диоды. Может я что-то упустил? Вот тему посмотрел сначала и вроде сделал всё. Добавлено после раздумий: Всё что сказали про питание - сделал и написал! Проверил нет ли кз на С1, заменил С42, проверил диоды. Может я что-то упустил? Вот тему посмотрел сначала и вроде сделал всё. Проверил диоды VD52-54(КД2999В) Vd54 звонится в обе стороны. Может ли быть что нибудь из-за него. Надо будет поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:10 Всё что сказали про питание - сделал и написал! Проверил нет ли кз на С1, заменил С42, проверил диоды. Может я что-то упустил? Вот тему посмотрел сначала и вроде сделал всё. Добавлено после раздумий: Проверил диоды VD52-54(КД2999В) Vd54 звонится в обе стороны. Может ли быть что нибудь из-за него. Надо будет поменять. Если диод звонится в обе стороны то он пробит! :smile: А вы его когда звонили выпаивали или так, в схеме? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:23 Если диод звонится в обе стороны то он пробит! :smile: А вы его когда звонили выпаивали или так, в схеме? :smile: не выпаивал. Но он один из четырёх в обе стороны звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:28 не выпаивал. Но он один из четырёх в обе стороны звонится Так то по идее, что бы удостоверится что это точно он пробит, его бы выпаять желательно, а то вдруг у Вас в схеме КЗ сидит (без схемы, извините, не могу точно сказать). А если это диод звонится, то выпаивайте смело и в мусорку его (диод я имею в ввиду), и новый ставьте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:37 (изменено) Так то по идее, что бы удостоверится что это точно он пробит, его бы выпаять желательно, а то вдруг у Вас в схеме КЗ сидит (без схемы, извините, не могу точно сказать). А если это диод звонится, то выпаивайте смело и в мусорку его (диод я имею в ввиду), и новый ставьте! Сейчас выпаю и проверю. Точнее он не звонится, а в обе стороны показания показывают и от катода к аноду и наоборот. Выпаял диод цел. Значит кз щас поищу Изменено 26 Февраля, 2010 в 14:41 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:50 Сейчас выпаю и проверю. Точнее он не звонится, а в обе стороны показания показывают и от катода к аноду и наоборот.Выпаял диод цел. Значит кз щас поищу Это уже другой разговор, отпаяйте одну ногу и прозвоните может быть в обрыве, если нет то это означает что Вы всю схему прозваниваете! Добавлено после раздумий: Сейчас выпаю и проверю. Точнее он не звонится, а в обе стороны показания показывают и от катода к аноду и наоборот.Выпаял диод цел. Значит кз щас поищу За ответами не поспеваю! Если КЗ при прозвонке диода не было, его и в схеме нет Вы бы его сразу мультиметром нащупали, так что время не тратьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:59 (изменено) Это уже другой разговор, отпаяйте одну ногу и прозвоните может быть в обрыве, если нет то это означает что Вы всю схему прозваниваете! Добавлено после раздумий: За ответами не поспеваю! Если КЗ при прозвонке диода не было, его и в схеме нет Вы бы его сразу мультиметром нащупали, так что время не тратьте. Когда диод стоял в схеме, то показания были и при проверки от катода к аноду и наоборот. Выпаял диод полностью и проверил теперь показания есть так как надо только в одну сторону. Друг подсказал проверить VT48, проверил он пробит. Выпаял его и КЗ пропало. Теперь когда проверяешь диод звонится в одну сторону как положено Изменено 26 Февраля, 2010 в 15:26 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:46 scatt, отпаял контакт 7(отмечно на рисунке). Померил напряжение на R34 -(минус)13В, Затем на самих контактах На одном -3В, а на другом 0.08В. Ещё куплю транзисторы и заменю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 06:09 (изменено) Когда диод стоял в схеме, то показания были и при проверки от катода к аноду и наоборот. Выпаял диод полностью и проверил теперь показания есть так как надо только в одну сторону.Друг подсказал проверить VT48, проверил он пробит. Выпаял его и КЗ пропало. Теперь когда проверяешь диод звонится в одну сторону как положено Друг сказал, что эти диоды отвечают за питание выходных транзисторов. То есть при малых нагрузках на транзисторах +24В, а при увеличении +33В, ведь может из-за этого кз на источнике +33В было как раз +24В. Ну ладно, это слова, заменю транзистор и скажу результат. Изменено 27 Февраля, 2010 в 06:10 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
